Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik RMS-to-DC Converter 20MHz
von Lukas S. (luky315)
Hallo!
Ich bin auf der Suche nach einem  RMS-to-DC Converter für 20MHz.
Ich habe jedoch bisher nur langsame Modelle wie z.B. den LTC1968
(500khz) oder RF Powerdetektoren mit über 50MHz gefunden.
Gibt es dazwischen nichts?
: Verschoben durch Admin
Glühlampe wie zu Großvaters Zeiten.
von Gast (Gast)
2 Filmdöschen, 2 Glühlämpchen, 2 LDRs
In jede Filmdose Lämple + LDR. Die eine Filmdose wird an das Messobjekt
angeschlossen, die 2. an eine Gleichspannungsquelle. Die Gleichspannung
wird so lange verändert, bis die Widerstände der LDRs übereinstimmen.
von Gast (Gast)
Schnelle RMS-to-DC-Wandler kann man mit Hilfe von Analogmultiplizierern
aufbauen. Hier käme z.B. der Typ AD834 von Analog Devices in Frage -
verwendbar bis 500MHz. Im Datenblatt gibt es meines Wissens ein
Applikationsbeispiel dazu - ansonsten finden sich auf der Produktseite
Hinweise auf Application Notes.
von Thomas S. (tsalzer)
@ Gast(gast), Beitrag von 18:12 Uhr.
Mal mal auf wie das aussieht.
guude
ts
von Ulrich (Gast)
Die Idee mit der Glühlampe ist schon nicht verkehrt, allerdings nicht
mit einem LDR dazu.
Die methode der Wahl dürfte es sein, den Gleichstromwiderstand des
Glühfadens zu messen, als Funktion der HF ampflitude.
Verständlicherweise geht das dann nicht für sehr niedriege Frequenzen
(z.B. < 10 Hz).
von Gast (Gast)
Wegen dem großen Drift / der Exemplarstreuung???
Gibt's nen Lichtsensor ohne diese Nachteile?
Alternativ wäre da noch die klassische Temperaturmethode.
von Purzel H. (hacky)
Was soll den effektiv gemessen werden ? Falls es um eine gepulste
Wellenform geht, wie soll der Crestfaktor denn sein ?
von Ulrich (Gast)
Die Messung über die Helligkeit einer Glühbirne geht nur bei ziehmlich
hoher Leistung. Bei hoher Leistung altern die Glühbirnen aber auch
relativ schnell. Außerdem ist der Leistungsbereich über den man eine
nutzbare Strahlung hat relativ klein. Wenn schon über das Licht, dann
mit einer Fotodiode, die hat weniger Drift und ist mehr in Empfindlich.
Die Glühlampe wirkt damit so wie ein klassischer thermischer Konverter.
Da kann man natürlich auch andere thermische True RMS konverter nehmen.
Das macht eventuell auch die Impedanzanpassung einfacher als bei einer
Grlühlampe.
von Andrew T. (marsufant)
RMS von DC bis einige x MHZ: HP 3400B und verwandte Modelle.
von Gast (Gast)
@ts:  Google ist Dein Freund: Die Suche nach der Kombination  ad834 rms
dc  liefert bereits als ersten Treffer die Analog-Devices Application
Note AN-212. Auf Seite 6-43 findest Du die gesuchte Schaltung.
Wünsche eine erfolgreiche Lektüre...
