Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik SPI - Open Drain
Autor: Kevin (Gast)
hab da mal eine Frage ;-)
Ich hab ein Microcontroller der als SPI Master ein SPI Slave ansteuern
soll. Der Microcontroller arbeitet mit 5V, der Slave mit 3,3V. Aber, der
Slave ist 5V I/O kompatibel. Wenn ich nun mit 5V Pegel auf MOSI sende,
würde ich ja nur 3,3V Pegel auf MISO zurückbekommen. Die Ein- und
Ausgänge des Microcontroller können nun im Open-Drain-Mode benutzt
werden. Kann ich nun einfach die MISO-Leitung über 4,7kOhm auf 5V
ziehen?
Müsste man das gleiche auch für die MOSI-Leitung machen, nur dann gegen
3,3V?
Vielen Dank!
Kevin
Autor: Gast (Gast)
Wenn der Master mit 5V sendet und der 3,3V Slave die 5V verträgt dann
muss man hier nichts machen. Sollte der Slave doch nur 3,3V vertragen
dann könnte man den Master im Open-Drain-Betrieb mit Widerstand zu 3,3V
arbeiten lassen.
In der Gegenrichtung zum Master funktioniert es auch ohne Probleme weil
der Eingang des Masters schon bei knapp über 2,5V High erkennt. Die 3,3V
reichen also.
Ein Widerstand nach 5V währe nur dann anwendbar wenn der Slave einen
Open-Drain-Ausgang hätte.
Autor: A. K. (prx)
... und daran 5V verkraften würde - was bei O.D. nicht
selbstverständlich ist.
Autor: Jörg Wunsch (dl8dtl) (Moderator) Benutzerseite
Kevin schrieb:
> Die Ein- und
> ziehen?
Einziger Nachteil davon ist, dass über den Widerstand die parasitären
Kapazitäten (Leitung, IC-Pins) umgeladen werden müssen.  Gegenüber
einem aktiv getriebenen Ausgang wirst du also u. U. langsamer werden
müssen.
Autor: Kevin (Gast)
Vielen Dank!
Kevin
