Hallo Community ich sitze hier gerade an einem Problem mit meinem ATTiny13. Und zwar steht im Datenblatt: Digital Input Disable Register 0 • Bits 1, 0 – AIN1D, AIN0D: AIN1, AIN0 Digital Input Disable When this bit is written logic one, the digital input buffer on the AIN1/0 pin is disabled. The corresponding PIN Register bit will always read as zero when this bit is set. When an analog signal is applied to the AIN1/0 pin and the digital input from this pin is not needed, this bit should be written logic one to reduce power consumption in the digital input buffer. In meiner Schaltung brauche ich die beiden Pins AIN0 AIN1 als Ausgänge. Damit müsste ich doch diese beiden Bits setzen können ohne dass mir andere Eingänge verloren gehen!? Also könnte ich PB4 weiterhin normal als Eingangspin benutzen oder? (Ich will sie setzten da mir jedes nA an gespartem Strom wichtig ist.) Ich bedanke mich für antworten.
Sinn und Zweck des DIDR-Registers ist es, die ADC- (und AC-) Eigenschaften zu verbessern, indem man (separat für jeden Pin) die Schaltung für den digitalen Eingang vom Eingangspin trennt. Viel Stromersparnis bringt das eigentlich nicht, da fressen BOD, Watchdog und AC bedeutend mehr. ...
Hannes Lux schrieb: > Sinn und Zweck des DIDR-Registers ist es, die ADC- (und AC-) > Eigenschaften zu verbessern, indem man (separat für jeden Pin) die > Schaltung für den > digitalen Eingang vom Eingangspin trennt. Meiner Meinung nach ist es der Sinn dieses Registers, dass man ein ,,Klappern'' des Digitaleingangs verhindert (was in der Tat zu erhöhter Stromaufnahme führt), wenn der Eingang als Analogeingang in der Nähe der digitalen Schaltschwellen benutzt wird, so dass der Digitalteil dahinter ständig hin und her schaltet. Bei einer Benutzung als Ausgang spielt das keine Rolle.
