Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LED blinken lassen - Falscher Rhytmus
von blabla (Gast)
Freude herrscht, ich habe gerade mein erstes LED blinken lassen. Nur
leider überhaupt nicht im Takt den ich wollte. Eigtnlich wollte ich
immer eine Sekunde Licht und eine Sekunde dunkel.
Kann mir jemand sagen wieso das LED viel schneller wechselt?
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <stdint.h>
void sleep_ms(uint16_t ms);
#define LED_DDR    DDRB
#define LED_PORT  PORTB
#define LED_PORTPIN  PB0
int main(void){
  LED_DDR |= (1<<LED_PORTPIN);
  while(1){
    LED_PORT |= (1<<LED_PORTPIN);
    sleep_ms(1000);
    LED_PORT &= ~(1<<LED_PORTPIN);
    sleep_ms(1000);
void sleep_ms(uint16_t ms){
23
  while(ms){
24
    ms--;
25
    _delay_ms(1);
26
27
Ausgeführt wird das ganze auf dem STK500 mit einem Atmeag8515.
MFG
von Michael G. (linuxgeek) Benutzerseite
Statt dieser seltsamen while-Schleife verwendest mal besser for ;)
Die Makros funktionieren natuerlich nur richtig, wenn erstens F_CPU
korrekt gesetzt ist und Deine Taktquelle entsprechend genau ist.
Was heisst "viel schneller"? Und wie ist F_CPU definiert?
von blabla (Gast)
Ich würde mal sagen das ganze läuft etwa 4 mal so schnell....
Wie mein F_CPU ist kann ich dir nict sagen. Ich arbeite mit dem AVR
Studio und musste das nie angeben. Wo finde ich das?
MFG
von Vlad T. (vlad_tepesch)
wozu eigendlich die funktion mit der schleife um den _delay_ms(1) und
nicht direkt _delay_ms(ms) - hab ich schon öfter gesehen?
Abgesehen davon dass es bei eine sekunde besser wär, den µc in einen
energiesparmodus zu schicken und ihn per watchdog wieder aufzuwecken.
von blabla (Gast)
Vielen Dank, aber das ist so etwa mein erstes Programm. Also bitte noch
keine Tipps wie man das ganze effizienter machen könnte...:)
von Simon K. (simon) Benutzerseite
Hast du F_CPU, also die Systemfrequenz des Controllers richtig im
Projekt angegeben?
von blabla (Gast)
Wo finde ich diese Einstellung in AVR-Studio?
in den projekteinstellungen, auf der seite, wo du die ziehlplattform
auswählst. da gibts nen feld, wo man die Taktfrequenz eintragen muss.
von and (Gast)
Hi blabla,
da du F_CPU nicht definiert hast wird eine Frequenz von 1000000 Hz
angenommen.
#ifndef F_CPU
/* prevent compiler error by supplying a default */
# warning "F_CPU not defined for <util/delay.h>"
# define F_CPU 1000000UL
#endif
Du musst F_CPU deinen Takt anpassen.
Servus Andreas
von blabla (Gast)
Gut habe ich gefunden.. Und was muss ich dort eintragen? 16mHz?
von Stefan B. (stefan) Benutzerseite
"16mHz" - Bloss nicht. Du müsstest fast 16s auf einen Wechsel warten!
Wenn 1 MHz (1000000 Hz) viermal zu schnell ist, würde ich als
Schnellschuss mal 4000000 Hz (4 MHz) einstellen...
von blabla (Gast)
Vielen Dank. Es stimmt nun mehr oder weniger. Gibt es auch ein System
wie man diese Zahl genau heraus findet und nicht nur abschätzt? Das
Programm habe ich von:
http://www.rn-wissen.de/index.php/LED-Blinken_ohne_Timer
Dort verwenden sie 16MHz...
Man schaut sich seine Schaltung an und identifiziert die Taktquelle.
Wenn es ein Quarz oder ein Oszillator ist, ist die Frequenz in MHz
aufgedruckt. Wenn nicht kommt man mit einfachen Mitteln nicht weiter;
man bräuchte einen Frequenzmesser oder ein Oszilloskop um die
Taktfrequenz zu messen.
Wenn zusätzlich die AVR Fuses richtig auf diese externe Taktquelle
eingestellt ist, ist man fertig: Die abgelesene Angabe in Hz trägt man
als F_CPU ein.
Wenn die AVR Fuses noch in Werkseinstellung sind, dann passt 1000000
Hz.
Das mehr oder weniger liegt daran, dass du 1000x einen Funktionsaufruf
und weiteren Code um die Wartefunktion (_delay_ms()) gepackt hast.
Ändere 1000x1ms Delay zum Spass mal in 1x1000ms oder 20*50ms oder
10x100ms...
von and (Gast)
Hi blabla,
welchen Takt verwendest du denn?
Extern oder intern?
Wenn du einen externen Takt verwendest wirf ein Blick auf den
verwendeten Quarz, bzw. Resonator. Wenn du den internen Takt verwendet
solltest du die FUSE Bits checken. Das können wir von hier nicht
machen:)
Wenn sie in diesen Beispiel 16MHz verwenden liegt es daran das dort ein
16MHz Quarz verwendet wird.
Servus
Andreas
von blabla (Gast)
Also wie gesagt ich bin zeimlicher Neuling. Also das einzige das mich an
einen Quarz erinnert ist der Clock-Generator im Register HW Settings.
Dieser Wert ist auf 3.686 MHz....
von and (Gast)
Das wird's sein. Stell mal diese Frequenz ein.
#define F_CPU 3686000
Hast du ein STK500?
von blabla (Gast)
Ja hab ich nun gemacht. Nun scheint es ziemlich genau zu stimmen. Vielen
Dank euch allen...
Benutze ich nun einen externen Quarz oder einen internen? :)
von blabla (Gast)
@Simon K.:
Ja.
von and (Gast)
Du benutzt einen externe Taktquelle.
von Volker (Gast)
Welchen Takt der Controller benutzt siehst Du bei den Fuses.
Connecte zum Board, dann waehl den Reiter 'Fuses' und check SUT_CKSEL.
Steht dort 'Ext. Clock', dann benutzt Du den Taktgeber des STK500
(dessen Frequenz Du unter HW Settings einstellen kannst).
von Volker (Gast)
Unter SUT_CKSEL kannst Du natuerlich auch den internen Oscillator
einstellen... Mit Frequenzwahl.
Naja ne daran liegt es sicher nicht, sondern dass hier nicht klar ist,
mit welchem Takt die MCU nun ueberhaupt laeuft.
von Volker (Gast)
Noch als Ergaenzung: Die Controller sind im Auslieferungszustand auf
einen internen Takt gestellt, der 8515, der mit dem Board mitgeliefert
wird, steht schon auf extern (und wird somit vom Board getaktet). Wenn
Du nichts verstellt hast, mit oben genannter Frequenz.
Das Board liefert den Takt uebrigens ueber einen Controller, nicht ueber
ein Quarz oder Oszillator.. deswegen kann man den auch so prima
verstellen. ;)
Ansonsten kann ich Dir nur das AVR Tutorial an's Herz legen. Da sind
viele Fragen schon beantwortet.
Wieso nicht? Er meint sicher den Schleifenoverhead. Aber den merkt man
wahrscheinlich nicht.
