Hallo, existiert Software, mit der ich serielle Kommunkation mitschreiben kann? Konkret ist ein Gerät per USB an meinen Rechner angeschlossen. Diese Kommunikation würde ich gerne sehen. Danke!
Hallo, falls es sich bei dem USB-Anschluss um einen virtuellen Com-Port handelt, kannst du mal den Free Serial Port Monitor ausprobieren: http://www.serial-port-monitor.com/ Bei echtem USB habe ich keine Erfahrung, aber ich würde mal nach USB-Sniffer suchen. Gruß Andreas
Hallo Platine, wenn du mit einem PC mit 2 Seriellen (hier gehen auch USB-RS232-Umsetzer) mithören kannst dann ist Docklight evtl. was für dich: http://www.docklight.de/ avr
Hallo, mit der Software von serial-port-monitor.com hat es geklappt. Ich habe auch den Log gespeichert. Hat jemand Lust da einen Blick drauf zu werfen? Ich verstehe diesen so, dass die Software mit einer "03" den Status abfragt und die Box 14 Byte als Antwort liefert. Die meisten der Antwortfelder kann ich auch zuordnen, allerdings "fehlen" noch Informationen, die in der Software angezeigt werden, allerdings anscheinend sich nicht in dieser Antwort befinden. Wird da evtl nicht alles geloggt? Gruß Alex
du glaubst doch nicht ersthaft das du eine sinnvolle antwort erwarten darfst. weder ist die "box" bekannt, noch das format. im hexdump kann alles mögliche stehen... deine bereitschaft im vorfeld informationen zu liefern ist derart niedrig das es keine sinnvolle antwort geben kann.
Hi, welche Informationen benötigst du denn? Bei der Box handelt es sich um die Bazzaz TC von bazzazperformance.com Das Format kenne ich selbst nicht, aber die Software, die die Daten der Box anzeigt, bekommt die Daten von dieser. Und diese sollten sich doch im Hexdump befinden, oder nicht?
>Das Format kenne ich selbst nicht, aber die Software, die die Daten der >Box anzeigt, bekommt die Daten von dieser. Und diese sollten sich doch >im Hexdump befinden, oder nicht? aber solange du das format nicht kennst nützt dir der hexdump genau garnix. frag doch http://bazzazperformance.com/ danach wie sie ihre daten codieren. ach und nochwas: motorsteuergeräte modifizieren zieht den verlust der versicherung nach sich. aber musst du ja selbst wissen
Mein Gott warum muss man denn immer den Klugscheisser raushängen lassen? Wat für ne Versicherung? Motorsteuergeräte fahren nicht nur im Bereich der StvO durch die Gegend... Rennstrecke? Das Ding hat/braucht weder Tüv noch ne Versicherung augenroll
Wenn schon, dann bitte richtig: Steuergeräte modifizieren zieht KEINEN VERLUST der Versicherung nach sich. Lediglich die ABE erlischt. Ob die Versicherung dann im Schadensfall zahlt oder nicht, bleibt ihr freigestellt; nur werden hier so ziemlich 100% der Versicherungen sagen "Ätsch, Pech."
>Wat für ne Versicherung? Motorsteuergeräte fahren nicht nur im Bereich >der StvO durch die Gegend... >Rennstrecke? Das Ding hat/braucht weder Tüv noch ne Versicherung >augenroll dann würdest du nicht HIER so naiv fragen. im rennsport sind die steuergeräte sowie dessen protokolle sehr wohl bekannt.
forensiker: Du hast wohl keine Ahnung, wie es so läuft, aber dir sei verziehen. Ich kläre dich mal auf - jeder Amateuer kann mit einem Zweirad auf der Rennstrecke fahren. Aber das heißt nicht automatisch, dass einem dann sämtliche Protokolle irgendwelcher Boxen bekannt sind.
>jeder Amateuer kann mit einem Zweirad auf der >Rennstrecke fahren. Aber das heißt nicht automatisch, dass einem dann >sämtliche Protokolle irgendwelcher Boxen bekannt sind. dann musst dich aber auch nicht wundern wenn dir die konkurrenz davonfährt. oder du bist so gut das du das durch fahrtechnik ausgleichen kannst. ich persönlich wäre sogar dafür das alle auf der selben strecke die gleichen fahrzeuge mit den gleichen eigenschaften fahren würden. dann wäre das können der fahrer wieder was wert.
ok.. nehmen wir einfach mal das 12te byte.. da steht 0x70h das bedeutet in 0%01110000 oder in dezimal 112. wie willst du das jetzt deuten? ist es ein festwert oder eher ein steuerwert oder sollen die einzelnen bits evtl flags für bestimmte operationen sein??? solange du das format nicht kennst hast due sogut wie keine chance mit dem dump was anzufangen.
Nein, du hast glaub ich meine Frage nicht verstanden. Ich kann die Werte die dort ankommen ja mit der mitgelieferten Software vergleichen und so auf die Bedeutung schliessen. Die Software kann zb die Drehzahl, Drosselklappenstellung, den aktuellen Gang, die Stellung eines Wahlschalters und die Werte der Breitbandlambdasonde darstellen. Die Drosselklappenstellung findet sich in Byte 4, Wahlschalter ist auf Byte 8 usw. Aber es fehlt zB die Ganginfo - ist Gang 1 eingelegt, zeigt es die Bazzaz-Software an. Der Hexdump der Antwort ist aber mit den unterschiedlichen Gängen identisch, sprich diese scheint dort nicht vorzukommen. Wird also noch etwas gesendet, was die der Portmonitor nicht mitbekommt?
