Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik µC mit an der Netzspannung kein traffo ?
von Lothar S. (magic33)
servus gibt es eine kostengünstige kleine  Bauteil Lösung mit der ich
den Atmel Mega8 und ein Relais mit an die Versorgungsspannung hängen
kann ich brauch so 80mA 6V DC aus 240AC ?
von holger (Gast)
Also wenn es kein traffo sein darf, dann nimm einen Trafo.
von Dennis G. (hans_angemeldet)
Wenig Bauteile... Ähh also kein Schaltnetzteil!
Nimm doch einfach ein "Normales" Steckernetzteil zum Beispiel von
"Pol..n" hab mir da auch einige geholt, dann noch den passenden
Holstecker von Reic...t dazu und fertig!
Und das ganze mit drei Bauteilen! Bzw. Teilen die du kaufen musst!
Grüße hans
von Anja (Gast)
Dein Handy-Netzteil sollte es auch schaffen,
Wenn Du den Stecker abschneidest und die
Leitungen direkt anlötest hat Du eine
Gratis-Lösung.
Und kein Handy-Ladekabel mehr... naja kannste ja notfalls mit
Lüstenklemmen wieder "vereinen" :D
Aber auch eine gute Möglichkeit wobei ich gerade geguckt hab....
Nokia 5800 XpressMusic
Output: 3,3V 1,2A
Für einen Spannungsregler (7805/03) etwas zu wenig.
Und ob die Spannung da so stabilisiert ist in den Ladekabeln weiß ich
nicht, vor allem wenn du ein Relais schalten willst.
hans
Brauchst du Potentialtrennung?
Falls nein: nimm ein bistabiles Relais, dann könntest du sogar mit einem
Kondensatornetzteil hinkommen...
mein platz beträgt 3x5x2cm in der zu steuernden Maschine deswegen die
frage ohne Trafo da dieser + Brücken Gleichrichter den platz alleine
braucht!
die Maschine hat intern nur einen 240VAC Anschluss. und damit ist der
Atmel leicht über Bestromt denke ich .
danke für die Lösungen
Da ich die maschine nicht dauernde demontieren wollte wegen einem
9Vblock bin ich auf der suche nach einer dauerhaften Lösung!
von Falk B. (falk)
Man könnte drüber nachdenken, ein 230V Relais zu nehemen, das kann man
direkt anschalten, geschaltet über einen kleinen Triac, gibt es im TO-92
Gehäuse. Die paar mA für den AVR kann man problemlos mit einem
Kondensatornetzteil abzweigen.
Falk
von Falk B. (falk)
@  Lothar Sammel (magic33)
Mit einem bistabilem Relais, wenig Schaltzyklen/Tag und Verwendnung des
Sleep Mode könnte das eine Alternative sein.
Falk
