Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Störung Max7219 und Pollin DCF
Autor: Pete K. (pete77)
meine Uhr mit dem DCF Modul von Pollin und 7-Segment Anzeigen mit
MAX7219 funktioniert soweit ganz gut, allerdings klappt das nur, wenn
die Antenne 30cm von dem MAX7219 und Controller (Atmega644) entfernt
ist.
Gibt es eine Möglichkeit, den MAX7219 irgendwie abzuschirmen oder einen
anderen LED Treiber mit ähnlicher Funktionalität wie dem MAX7219?
Pete
Autor: H.J.Seifert (Gast)
MAX7221, saut nicht so rum :-)
Hab jetzt mal den MAX7221 probiert, aber das löst das Problem noch
nicht...
Autor: ... (Gast)
ohne Schaltung und vor allem ohne Layout, kann man da wenig zu sagen.
Autor: Anja (Gast)
Liegt im wesentlichen an der (magnetischen) Abstrahlung der LED-Ströme.
Verbesserung läßt sich mit einem optimierten Leiterplattenlayout
erzielen.
Die Abstände zwischen Hin-und Rückleitungen der LEDs (Stromdurchflossene
Flächen) müssen minimiert werden. Dasselbe gilt natürlich auch für die
Versorgungsleitungen.
Bei optimiertem Layout kann dann der Abstand reduziert werden.
Bei mir waren dann ca 5 cm Abstand möglich.
Eventuell (falls der Empfänger ein Superhet ist, und kein
Geradeausempfänger) hilft auch eine Änderung der Multiplex-Frequenz.
Wenn die Multiplexfrequenz ein ganzzahliger (ungerader) Teiler der
Oszillatorfrequenz ist, sind weniger Störungen zu erwarten.
Oft wird bei solchen Empfängern der Oszillator auf die 5. Oberwelle der
Zeilenfrequenz des Fernsehers 5*15625 Hz = 78125 Hz gelegt um die 15625
Hz auszufiltern.
Mit den 77,5 kHz ergibt sich dann eine Zwischenfrequenz von 625 Hz.
Du könntest versuchen die Multiplexfrequenz auf 3125 Hz zu legen.
Wie kann ich denn die Multiplexfrequenz ändern? IMHO macht der MAX7221
das selbständig.
Aufgebaut habe ich das auf einem Steckbrett. Der Pollin DCF77 Empfänger
wird mit einer Batterie betrieben. Kondensatoren sind vorhanden (100nF
und 10uF am Max7221)
So, ich habe es mal mit einem MAX6958 probiert. Das geht prima :-)
Keine Störungen mehr des DCF Moduls, wenn ich es mit einer Batterie (3V)
versorge. Der Sync erfolgt nach ca. 3 Minuten.
