Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Konstanstromquelle Leistungsaufnahme
von Manfred S. (daschizo)
Hallo Leute,
ich hoffe mal ich kann beschreiben woarauf ich hinaus möchte.
Ich möchte eine/mehrere (Schaltregler) Konstantsromquellen betreiben.
Ich frage mich wie diese sich verhalten bei der Leistungsaufnahme.
Nehmen wir mal eine Eingangspannung von 24V. Konstantstromquelle für
1000mA Leds.
Weiterhin gehe ich davon aus das ich eine optimale Anzahl von Leds dran
hängen habe.
Jetzt vermute ich dass die Kombination einen Strom von ca. 1A bei 24V
(24W) aus dem Netzteil zieht. Bei einem Netzteil mit 24V und 4A könnte
ich also diese Kombination 4x dran hängen.
Wenn ich nun hingehe und die Konstantstromquellen (sinnvoll oder nicht
sei mal dahin gestellt) nur mit der Hälfte der LEDs bestücke also nur
eine Leistungsaufnahme der Leds von 12W erzeuge - kann ich dann 8
Konstantstromquellen an das Netzteil hängen?
Kann ich also so viele KSQ dran hängen wie ich möchte solange die
Gesamtleistung der LEDs die des Netzteils nicht übersteigt oder bin ich
bei den KSQ begrenzt weil 4 KSQ nunmal einen Strom von zusammen 4A
ziehen, egal wieviele LEDs hinten dran hängen.
Ich hoffe das war verständlich. Die Frage ist vermutlich eine totale
Anfängerfrage aber ich hoffe ihr helft mir trotzdem ;-)
Danke im Voraus und Gruß
Manfred
von Jens G. (jensig)
Also wenn die KSQ mit Schaltregler realisiert wird, dann kommts
theoretisch nur auf die Gesamtleistung der LED's an - also Pa=Pe.
In der Praxis ist natürlich der Wirkungsgrad eines Schaltreglers nie
100%, womit immer Pa<Pe bleibt.
Wenn Du also die LED's halbierst, kannste doppelt soviele Schaltungen
ranhängen ans Netzteil.
Bei einer linearen KSQ ist theoretisch Ia=Ie (in der Praxis Ia<Ie wegen
Eigenstromverbrauch der KSQ). In Verbindung mit der Spannung über die
LED's kannste die Nutzleistung, Verlustleistung, Gesamtleistung
ausrechnen. Da die KSQ in Reihe zur LED liegt, bedeutet das, daß die
Anzahl der LED's unerheblich für die Stromaufnahme ist.
Hallo Jens,
danke für die Antwort. Hat mir sehr geholfen.
Manfred
