Forum: Haus & Smart Home Entstören und Absichern gegen Überspannung
von Richard B. (richard7)
Hallo zusammen
ich bin gerade bei der umsetzung meiner Heizungsteuerung und frage mich
ob es bei meiner Buslänge von 72m nicht sinnvoll wäre den
Controllereingang (Atmega644) gegen Überspannung zu schützen.
Ich verwende ein Cat5 kabel einfach geschirmt das 12V,6V, RS485 und 1
Wirebus vom Dach in den Keller führt.
Um den RS485 mache ich mir weniger sorgen da dieser ja auf einen
Pegelwandler von Maxim geführt wird.
Was aber ist mit dem 1Wire bus dieser liegt direkt an den
Controllereingängen.
Hat jemand tips oder anregungen wie man das Bussystem gegen
Überspannungen und Störer absichern könnte?
mfg
Richard
von Kurt (Gast)
hatte 1wire nicht diese üblen Zeiten für HIGH/LOW im uS-Bereich ??? Das
über 72m wird bestimmt interessant.
Dann hast du noch ein paar Ausgleichströme und wenn du ein Ende vom
Kabel abziehst, dann steht da ne menge Ladung auf dem Kabel die wohin
will. Immer sehr lustig anzusehen bei diesen frickel POE-Schaltungen ;-)
Bei 72m würde ich an beiden Enden einen Netzwerkkontroller hängen, du
bist flexibler und viel teurer wird es auch nicht.
von Purzel H. (hacky)
Ich wuerd nur GND&12V, plus den RS485 ueber ein 4 leiterkabel fuehren,
die anderen sind erzeugbar.
naja problem ist das ich 4 temperaturen der öfen die auf
unterschiedlichen etagen sind per 1wire abfragen möchte und dort überall
extra einen controller zu verwenden ist mir zu aufwendig/kostenintensiv
und wiederum eine mögliche fehlerquelle.
Kurt an welche art netzwerkcontroller dachtest du ?
von Kurt (Gast)
Wenn du mehrere Etagen bedienen willst dann RS485 oder sogar CAN. Bei
Netzwerk wird es nicht einfacher (Sternform), aber du hättest auf jeder
Etage Netzwerk (wäre auch eine Überlegung).
Da du die Sensoren direkt ansteuern willst, ohne Controller, ist deine
Lösung schon die billigste, aber da würde ich nochmal auf dem Tisch mit
der Leitungslänge rumtesten ...
Als Controller würde ich z.B. einen Cortex nehmen, die Kosten pro Chip
liegen um die 10€.
Darf man fragen was du genau vor hast ? Warum direkt am Ofen (?Heizung?)
die Temperatur messen ?
ich habe meine Heizung diesen Herbst mit einer Solaranlage erweitert -
ich nutze somit jetzt 3 Energiequellen, Sonne, Holz und Öl.
Die Zentralheizung ist eine Buderus Ölheizung und unsere Holzöfen haben
Heizregister die zur Brauchwasser erwärmung und heizung dienen.
Die Temperaturen am Ofen muss überwacht werden da die Steuerung wissen
muss wann die Freigabe für die Ölheizung negiert werden muss und die
Brauchwassererwärmung vom Holzofen übernommen wird (und umgekehrt)
Netzwerk oder ähnliches kommt nicht in frage - die momentan geplante
form sollte die optimale darstellen. Ich bräuchte nur hilfe das ganze
auf "Industriestandart " zu bekommen damit die Anlage nicht beim
nächsten Gewitter einfach ausfällt weil der Controller in Rauch
aufgeht...
von Kurt (Gast)
Zum One-Wire (300m) ;-) :
http://diy-zoning.sourceforge.net/Advanced/app108.pdf
Ich würde da noch ESD-Schutzbeschaltung, wie beim USB (5V), vorschalten.
Die gibt es für etwa 0.5€ pro Stück.
Ich habe noch ein paar Fragen ;-)
Heizt du auch mit Solarthermie ? Ich wollte nächstes Jahr Solarthermie
mit Speicher installieren, der soll dann den Brauchwasserkessel (WW) auf
Temperatur halten und im Winter den Rücklauf der Heizung "aufbessern".
Ich muss gestehen ich habe mich noch nicht richtig eingelesen, ist die
Überlegung mit der Heizung überhaupt realistisch ? Z.Z. wird mit Gas
(WW/HK) und Holz (HK) gearbeitet.
Wie steuerst du die Buderus Heizung oder Schaltest du nur den Ventile um
Also die Ansteuerung erfolgt momentan schon mit "dummen" thermoschaltern
Holzofen >60° 3 wege-Ventil unschalten Heizungsfreigabe (ist in der
Steuerung möglich eine Sicherheitskette zu überwachen die trenne ich mit
einem Relais)
Ich heize wenn der Holzofen nicht läuft mein Brauchwasser über den
Ölkessel auf und die Pumpe deaktiviert sich dann (150l Puffer)
Die Heizungspumpe läuft bei bedarf immer und bezieht ihr Warmwasser über
den Ölkessel bzw sitzt bei mir im Vorlauf ein 3 -wege-ventil das ich
umschalten kann. Das Wasser wird dann durch den Holzofen gepumpt
Die Solarfläche heizt bei mir einen 1000l Pufferspeicher auf mit 2
getrennten Heizspiralen somit werden nicht die ganzen 1000l aufgeheizt
sondern ich kann eine kleinere Menge auf temperatur bringen.
Der Puffer wird über ein Mischerventil "in Reihe" zu Öl oder Holzofen
gehängt somit kann ich überschüssige Hitze aus dem Holzofen im
Pufferspeicher zwischenlagern.
DAs mit dem Puffer in Reihe ist vermutlich nicht das beste aber war bei
mir nicht anders möglich (umbau sonst zu aufwendig)
Also im winter würde ich mir da nicht sooooo grooße hoffnungen machen.
Ich habe an meinen Pufferspeicher deshalb die Fussbodenheizung im bad
angeschlossen die benötigt nur 30grad vorlauf das ist auch im winter
machbar...
Wenn du Interesse an Röhren (BAFA förderfähig) aus china hast meld dich
per pm der quadratmeter kostet dich da ca 100eur.
Beim Puffer würde ich zum Deutschen raten allerdings is das ding sau
schwer und wirklich ne scheiß arbeit das in den keller zu wuchten ;)
hast du ein bild von so einer esd schutzbeschaltung?
von Kurt (Gast)
Ich benutze den:
http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/tpd2e001.pdf
Du brauchst nur eine IO-Leitung für One-Wire. Die Zuleitungen müssen
direkt über die Pads laufen, ansonsten bringt das nicht viel. Damit hast
du einen Schutz in der Versorgung und auf der IO-Leitung.
Hat dein Temperatursensor eine CRC vorgesehen ? Hast du auch dran
gedacht das ein Sensor ausfallen kann oder falsche Daten durch
Protokollfehler liefern kann ? Ich messe bisher über I2C und lese den
Sensor mindestens 3x aus und die Temperaturen müssen identisch sein,
bevor sie angenommen werden. Leider habe ich noch keinen Chip mit
eingebauter CRC gefunden, Protokollfehler treten über die Zeit immer
wieder mal auf.
Ich nehme mal an du meinst mit Röhren die Vakum-Teile. Wieviel qm Solar
hast du auf dem Dach ?
Du hast also 2x 500l. Wie ist in etwa die Vorlauftemperatur auf dem Dach
und die vor dem Speicher ? Gibt es da viele Verluste pro Meter ? Auf
wieviel Grad bekommst du die 500l Speicher bei kaltem
Herbst/Winterwetter ?
Für meine Theorie bräuchte ich etwa 45° im Speicher, damit das WW
aufgeladen werden kann. Für den Rücklauf der Heizung wären mehr
natürlich besser, obwohl es da recht dynamisch zugehen kann, wenn die
Heizkörper auf-/abgedreht werden.
Werde es abspeichern, Danke.
leider kann ich dir noch keine praxis werte liefern meine Anlage ist
noch nicht in betrieb
ich habe 12m² auf dem dach vaccum röhren - da angeblich 15% mehrleistung
im gegensatz zu flachkollektoren
Zur sensorik - ja zum teil werden die ergebnisse gecheckt - eine
plausibilitätsprüfung hatte ich vorgesehen
ich verwende für die Solartemperatur nach jedem Kollektor einen pt100
der an einer Konstantstromquelle hängt. Der Spannungsfall am sensor wird
dann über einen onewire AD abgefragt der wiederum eine CRC besitzt.
Zusätzlich habe ich noch einen Durchflussmesser bei ebay ersteigert -
ich hoffe der kommt bald damit ich den Kreis mit flüssigkeit füllen
kann.
Die Aufstellung sollte es ermöglichen den genauen Wärmeertrag der anlage
zu erfassen
ich hoffe das die Anlage sammt steuerung im Januar betriebsbereit ist
und aussagekräftige daten liefern kann
mfg
Richard
von oszi40 (Gast)
Selbst wenn die Schaltung noch so schön ist, kann der Aufbau
entscheidend sein. Achte auf einfache Austauschbarkeit und
Wartungsfreundlichkeit. Spätestens nach dem ersten Blitzeinschlag wirst
Du Dich an meine Worte erinnern.
von Kurt (Gast)
oszi40:
> kann der Aufbau
Richard B.:
Ich würde vom Dach, nicht ohne Absicherung, an Elektronik im Haus gehen
und Elektro (Stromversorgung) schon garnicht ... Hast du dir das gut
überlegt, wie oszi40 schon sagte ... ?
von oszi40 (Gast)
Wenn wirklich der Blitz einschlagen sollte, dann hat der Heizungsprofi
und der Fernsehmann in Deiner Straße viel zu tun. Ob die Versicherung
bei NUR Überspannungsschäden alles zahlt, wäre dann die nächste
interessante Frage.
Deshalb sind z.B. wegwerfbare Überspannungsadapter in meinen Augen
ziemlich nützlich und schnell austauschbar. Bei direktem Blitzeinschlag
glüht jedoch auch der Blitzableiter kurz. Was dann noch übrig ist von
der Elektronik ?? Asche...
nun deshalb möchte ich den bus ja gegen emv schützen...
es geht ja nicht um einen direkten einschlag... da überlebt nichts....
nur um einen schutz gegen die überspannungsspitzen die durch induktion
auftreten könnten
weis jemand welche spannungspegel beim rs485 auftreten und ob es dafür
auch eine nette sschaltung gibt wie die schutzschaltung für usb ?
von oszi40 (Gast)
http://de.wikipedia.org/wiki/EIA-485
Da keiner Deine örtlichen Gegebenheiten genau kennt, kann die Glaskugel
keine endgültigen Aussagen treffen. Ein Aufzugsmotor,  Straßenbahn,
Elektroschweißgeräte oder Rundfunksender im Nahbereich usw. könnten
wundersame Effekte erzeugen. Verschleppte Spannungen, Brummschleifen und
Massefehler sind z.B. auch möglich.
Überspannungsadapter und gut austauschbare Eingansschaltkreise /
Optokoppler wären bestimmt nützlich.
von Kurt (Gast)
@oszi40
Üblich sind die leeren Schornsteinschächte im Haus, für die "neuen"
Leitungen.
@Richard B.
Stell deine Frage mal im "µC & Elektronik", dort sind leider mehr Leser
... . Um einen Blitzableiter wirst du wohl nicht herum kommen.
Ja. Ohne Blitzableiter wuerd ich's nicht machen. Der Schaden ist kleiner
als ohne denk ich.
o:O ?! seit wann ist ein Blitzableiter ein faradayscher Käfig? Er
verhindert doch nur einen Direkteinschlag und die Brandgefahr...
