Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Flash rom: Letzte Speicheradresse ermitteln
von Michael T. (michelback)
hallo,
ich möchte einen datenlogger auf µC-Basis entwickeln. Die Daten sollen
auf einem externen SPI-FLash gespeichert werden.
beim schreiben auf den SPI-Speicher (M25P) wird immer eine Adresse
gefragt (Auszug aus M25P-Treiber):
FlashProgram( ST_uint32 udAddr, ST_uint8 *pArray, ST_uint32
udNrOfElementsInArray )
Muss das System neu gestartet werden (Reset, Batterie leer), würde die
Initialisierung wieder auf die erste Adresse des Speichers zeigen und
damit den Speicher überschreiben.
Wie kann ich die letzte freie Adresse im Speicher finden um keine Daten
zu überschreiben?
Grüße,
Michael
von Timmo H. (masterfx)
Es gibt mehrere Möglichkeiten:
-Du könntest doch einfach suchen wo der letzte Wert != 0xFF gespeichert
ist. Das geht natürlich nur wenn die Daten so gespeichert werden, dass
niemals FF gespeichert wird.
-Du könntest ein oder mehrere Bytes nehmen wo die letzte Adresse drin
steht. Das würde ich aber nur machen, wenn die Daten sich nicht allzu
häufig geschrieben werden (wegen Schreibzyklen).
-Du könntest die letzte Adresse im EEPROM des µC speichern und jedes mal
eine andere Zelle nehmen um die Schreibzyklen pro Zelle möglichst gering
zu halten.
-Du könntest den µC mit einer Stützbatterie versorgen, über die der µC
dann im Sleep-Modus gehalten wird. Der µC muss dann einfach nur prüfen
ob die Hauptversorgungsspannung getrennt wurde und sich darauf hin dann
in den Sleep-Modus zu versetzen. Das geht natürlich nur, wenn die
anderen Komponenten nicht zu viel Strom brauchen. Den µC alleine kannst
du jahrelang mit einer CR2032 im Sleep-Modus halten.
Hallo Timmo,
das mit der Batterie ist natürlich eine gute Sache. Ich verwende selbst
sogar eine Batterie, damit das System autark arbeiten kann. Von daher
dürfte es ja kein Problem sein, bzw ich speichere jede Adresse im RAM
mit. Aber für den Fall der Fälle, dass es wirklich zu einem  Ausfall
kommt muss ich wohl den Speicher durchsuchen.
Vielen Dank,
Michael
