Hallo, ich weiß, dass die kommende Frage eine absolute "noob-Frage" ist, ich verstehe aber einfach nicht, was an allem, das ich ausprobiert habe, das problem ist... Was ich habe: Triggerschaltung aus TS555 Timer mit 3Volt batterieversorgung, der Ausgang des Timers soll einen Schalter aktivieren, der an eine zweite schaltung 3 Volt anlegt und durch den schätzungsweise max 500mA fließen dürfen muss. Das Problem: - Ich habe es mit pnp Transistoren versucht, irgendwie bekommt die zweite schaltung durch den (evtl 0,7v spannungsabfall) aber zu wenig saft. - Ich habe es mit einem Subminiaturrelais ausprobiert, das mit 3V aus dem Netz zwar funktioniert, mit 3V aus der batterie aber nicht mehr. - Ich habe es mit einem N-FET probiert, auch hier fällt aber bei Ugs=3V über dem Transistor zu viel ab (was ich schon nicht verstehe)... Frage: Wie würdet ihr dieses eigentlich einfache problem lösen? Ausgang-TS555 -> ???? -> 3Volt-Versorgung an meine andere Schaltung. Bitte möglichst genau, wenn über transistor, wie den verschalten? Ich habe als FETS den BS170, BS108, BS250 und als pnp bzw npn bipolar den ganzen standardkram da.
> Das Problem:
saft.
Falsche Schaltung, geht auch mit ein paar mV Abfall.
Intelligentes Relais? Geht nicht mit umweltfeindlichen Batterien....
Blick ins Datenblatt hätte den Nebel gelichtet....
@ Gast (Gast) >aktivieren, der an eine zweite schaltung 3 Volt anlegt und durch den >schätzungsweise max 500mA fließen dürfen muss. Was denn nun? Dürfen oder müssen? Siehe Transistor. MfG Falk
gut, dass irgendwo immer was falsch war, war ja naheliegend. gibt es denn ähnlich erleuchtende tips zur lösung da ich ja offensichtlich selbst nicht drauf komme? =D zum ersten: ist das eine hinweis auf pnp transistoren? zum zweiten: was sind denn umweltfreundliche batterien? zum dritten: Ich habe ja ins datenblatt geschaut. aber was man dann auch darin erkennt ist ja offensichtlich vom vorwissen abhängig. etwas weniger nebel in der antwort wäre auch äußerst beglückend!
@falk die formulierung deshalb, weil ich nicht weiß wie viel genau fließt, nur dass es weniger als 500mA sein werden.
Hallo, bei 0,5A brauchst Du schon einen ordentlichen FET die Standard-Fets mit 5-10 Ohm RDS-On haben halt ihren Spannungsabfall. Die Mindestanforderung wäre ein BSP295 (N-Kanal) der dürfte so ca 0,2-0,3V Spannungsabfall (0,5 Ohm bei 0,5A) haben. Wenn das immer noch nicht reicht tuts wahrscheinlich ein IRLZ34. http://www.mikrocontroller.net/articles/MOSFET-%C3%9Cbersicht#N-Kanal_MOSFET Bei PNP-Transistoren brauchst Du mindestens einen ZTX750 bzw. FMMT717 bei einem Basisstrom > 10mA (Basiswiderstand dann <= 220 Ohm). Andere Kleinsignal-Transistoren haben bei 0,5A einfach keine Verstärkung mehr.
> zum ersten: ist das eine hinweis auf pnp transistoren? Hinweis: zwischen Basis und Emitter bleiben 0,7V stehen. > zum zweiten: was sind denn umweltfreundliche batterien? Nein. > zum dritten: Ich habe ja ins datenblatt geschaut. aber was man dann auch darin erkennt ist ja offensichtlich vom vorwissen abhängig. etwas weniger nebel in der antwort wäre auch äußerst beglückend! Hinweis: Gate-Source-Spannung Ein Hobby, bei dem man alles vergekaut bekommt, finde ich jedenfalls nicht beglückend- wenn man diese Wort hier überhaupt verwenden sollte.....
hallo anja vielen dank für diese konkrete antwort!
@bensch danke, also: -> die 0,7 Volt sind mir ja bekannt und das problem (deshalb die frage nach irgendeiner schaltung für meinen zweck), das ich zu umgehen versuche aber nicht weiß wie -> Das ding mit UGS habe ich inzwischen erkannt, danke dafür das mit dem vorkauen ist richtig, ich probiere auch lieber ersteinmal aus und versuche es selbst herauszufinden.. nur sitze ich an dieser schaltung mit unterbrechung nun schon 2 wochen und habe immernoch das selbe (oben beschriebene) problem nach sämtlichen versuchen... der rest funktioniert ja einwandfrei. Das ganze problem existiert wohl auch nur weil ich eine teilschaltung ausgebaut und weiterverwendet habe, von der ich die spezifikationen nicht genau kenne.. (zB eben den peak-Strom)
Gibt es denn keine Möglichkeit mit dem Subminiaturrelais G5V-1 ( https://www.relayspec.com/specs/021320/G5V1.pdf ) über Batterieversorgung? Ich habe noch nicht ganz verstanden wieso das nicht funktioniert. Das habe ich nämlich da und würde mir einiges ersparen...
Am besten, du hängst mal Schaltpläne von all deinen Varianten an. PNP: Emitter nach P3V, Basis über Widerstand vom 555 versorgen und Kollektor zur Schaltung, die du versorgen willst. Wenn du wirklich 500mA brauchst, sollten es schon 20-50mA Basisstrom sein und z.B. ein BD436. Alternative: P-Kanal Mosfet mit kleiner UGS, z.B. BSH205, siehe auch: http://www.mikrocontroller.net/articles/MOSFET-%C3%9Cbersicht
