Hallo, kann ich an das Board http://www.micro4you.com/files/STM32/ET-STM32F103.pdf einfach nen MCP2551 anschließen und nen Sub-D stecker ranmachen damit ich CAN Signale Senden und Empfangen kann !? oder brauch ich dazu noch was anderes !? Danke für eine schnelle Antwort !!!
http://www.st.com/stonline/stappl/productcatalog/app?path=/comp/stcom/PcStComOPNTableView.onTheClickOfOPNLink&code=164769 sollte eigentlich klappen.^^
> kann ich an das Board > > http://www.micro4you.com/files/STM32/ET-STM32F103.pdf > > einfach nen MCP2551 anschließen und nen Sub-D stecker ranmachen damit > ich CAN Signale Senden und Empfangen kann !? oder brauch ich dazu noch > was anderes !? Kannst du schon, nur ich würde an deiner Stelle vielleicht das OLIMEX-Board nehmen. Das hat den CAN-Transceiver schon drauf und kostet, wenn man das Porto und MwSt. draufrechnet, wahrscheinlich auch nicht wesentlich mehr.
Das ETT Board kostet bei ebay 43€ inkl. Versand, wenn der versendende Thai es am Zöllner und damit an der MWSt. vorbeischleust (wie bei mir). Bei Futurlec ist es vielleicht noch billiger, aber da dürfte der Zoll wachsamer sein. Da kann Olimex nicht mithalten. Praktikabler ist es m.E. auch, weil mehr drauf und Pfostenstecker statt Einzelpins. Den Transceiver kriegt man noch in den zwar winzigen aber dafür ausreichenden Lötpunktrasterbereich rein.
HI Ich hab den MCP 2551 jetzt drauf auf meinem STM32F103 board. Habe von Keil ein Beispielprogramm runtergeladen für das STM32F103 board. Es funktioniert leider nicht. Weis jetzt nicht ob es am Code liegt oder am MCP 2551. Kann mir da jemand vielleicht ein einfaches CAN Programm zuschicken das Funktioniert. CAN_RX liegt auf PB8 CAN_TX liegt auf PB9 Dankeschön !!!
Wie geht es dem RS-Pin? Test im Loopback-Mode durchgeführt? CAN ist nicht gern allein, ohne zweite Node wirst du den Frame nicht einmal fehlerfrei los, ausser eben im Loopback-Mode.
Ich hab den CAN an eine Vektor CanCaseXl box gelegt und ausgelesen. aber da kommt nichts ein. 120 ohm sind auch dran. RS-Pin !? wo/wie/für was braucht man den den !?
Martin schrieb: > RS-Pin !? wo/wie/für was braucht man den den !? Das war die falsche Antwort, die erste Reaktion hätte sein sollen, dass du mal ins Datasheet vom MCP2551 reinschaust. Das steht da nämlich drin: Bei offenem Rs-Pin stellt sich das Dings tot.
Achso stimmt hab ganz vergessen das RS ein PIN am MCP2551 ist. ich hab den auf GND gelegt. Vref hab ich offen gelassen !? ist das ok oder auch auf GND legen !?
Was immer das auch ist...
Obacht: Ein passiv eingestellter CAN-Tracer zählt nicht als
Busteilnehmer, weil er die Frames nicht quittiert.
