Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Transformator oder Schaltnetzteil
von Thomas S. (thomass)
ich habe eine automatische Hoftorsteuerung welche das Tor per
Servomotoren 24V DC bewegt.
In dieser Steuerung ist ein Ringkenntransformator 300VA verbaut.
Der Leerlaufverbrauch sind 10W welche ich 230V seitig gemessen habe.
Da ich noch eine weitere Steuerung verbaut ist die auch 24 V DC benötigt
bin ich am überlegen ein Schaltnetzteil zu verbauen welche beide
Steuerungen mit 24 Volt versorgt.
Beide Steuerungen sind mit Akkus für einen Notbetrieb ausgestattet.
Beim bewegen der Tore steigt die Leistung auf 50W kurzzeitig auf 100W
1~2Sekunden.
Ich muss nochmal messen was die Aufnahmeleistung ist wenn gleichzeitig
die Akkus noch geladen werden.
Generell ist für mich die Frage welche vorteile ein Schltnetzteil haben
wird in Bezug auf Standbyverbrauch.
Ich habe mal bei Reichelt geschaut und diese ausgesucht da DIN Montage
eventuell auch der grössere Bruder
http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=67868;GROUPID=;SID=25WXcWxKwQARkAAA5HFJ4c7d4fa22b0021bf49bc53ad583e56308
Hat hierzu schon jemand erfahrung gemacht?
Danke schon mal
Thomas
von Ben (Gast)
ein schaltnetzteil bringt in der leistungsklasse auch 10W standby wenn
es im leerlauf arbeitet. das einzige was etwas nutzen würde wäre die
trennung zwischen leistung (motoren) und steuerung. das leistungsteil
für die motoren wird dann nur eingeschaltet wenn ein motor laufen muß
(oder der akku geladen wird). ansonsten läuft nur ein kleines netzteil,
das nur die steuerung versorgt.
die höchste leistungsaufnahme wirst du haben wenn jemand das tor
festhält oder es an irgendein hindernis stößt. das muß das netzteil
aushalten können.
von MaWin (Gast)
Ich habe so ein Meanwell aber in anderem Gehäuse.
Der Leerlaufverbrauch liegt bei ca. 2W (das EnergyCheck misst da nicht
mehr so genau)
Wenn du Akkus hast, musst du das Netzteil nicht für volle Leistung
auslegen, es muss nur der Akku rechtzeitig wieder nachgeladen werden.
So wird der Akku auch mal wirklich benutzt, und wartet nicht nur
unbenutzt auf den nie eintretenden Stromausfall bis er in 4 Jahren
trotzdem kaputt geht, was du erst merkst, wenn der nächste Stromausfall
kommt, der dann lt. Murphy sicher schon am nächsten Tag stattfindet.
Bei 4 x am Tag je 1 Minute lang 50W und 5W Dauerleistung für beide
Steuerungen reicht also ein 6W Netzteil locker aus, welches eine zum
Akkuladen passende Strombegrenzung habe sollte (dem MeanWell würde ich
da nicht über den Weg trauen, wenn dessen Strombegrenzung ständig aktiv
ist, eher ein Handyladegrät eines renommierten Herstellers, aber Handys
mit 24V...?)
Rechnerisch lohnt die Investition schon nach 2 Jahren...
