Ich möchte ein Ergebnis auf einem LCD ausgeben. Das Ergebnis ist immer ein Zahlenwert, aber nicht immer eine Ganzzahl. Wie kann ich eine Gleitkommavariable deklarieren? Gruss, Michael.
Schau mal in der Hilfe unter: Language Fundamentals. Da sind alle möglichen Zahlenformate beschrieben. Und dann einfach: Dim Variable as Byte (Word, Single, oder was auch immer) Gruß Danny
Ich kenne zwar BASCOM nicht, aber Basic im allgemeinen. Um zu ermitteln, ob eine Zahl mit oder ohne Komma ist, kann man folgendes machen: IF A <> INT(A) THEN GOTO Gleitkomma Die Variable A wird mit sich selbst verglichen, vor dem <> ohne Rundung und nach dem <> mit Rundung (INT). Ist das ergebnis ungleich, ist A = XX,yy. Bei der Routine "Gleitkomma" mußt halt schauen, wie Du das machst. Allerdings gibs noch die Möglichkeit, das Du A immer mit 10 oder 100 Multiplizierst, je nach dem, ob 1 oder 2 Kommastellen ständig angezeigt werden sollen und zur Darstellung runden. Z. B. INT(A) = 3,524 * 100 = 352. Zwischen der 3 und der 5 wird dann das Komma eingebaut und ist immer an der gleichen Stelle. Gruß Andi
Evtl. war ich zu voreilig. Wie mein Vorredner schon sagte, SINGLE und DOUBLE sind im allgemeinen Gleitkommavariablen mit einfacher oder doppelter Genauigkeit. Gruß Andi
Mit Single gehts. Ich habe immer Double gesucht --------------------------- Dim A As Single Dim B As Single Dim C As Single A = 1.3 B = 1.2 C = A + B Lcd C Danke an alle de Michael.
DOUBLE kenn ich halt von Access- und Visual-Basic. Gibs wohl nicht überall. Gruß Andi
