Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Ladegerät mit Mosfets umschalten
von Klemm (Gast)
Hallo, ich habe hier 4 Bleiakkus je 6V, die in Reihe geschaltet sind
(also 24V) und einen Motor antreiben. Ab und zu müssen sie geladen
werden - ich habe dazu ein Ladegerät, das ich erst über den ersten Akku,
wenn er voll ist über den 2. hänge usw. Dieses Umklemmen möchte ich
gerne vermeiden und stattdessen mit Mosfets schalten, also so:
Ladegerät +  --------+--------+--------+--------+
                   P-MOS1   P-MOS2   P-MOS3   P-MOS4
                   Akku1+   Akku2+   Akku3+   Akku4+  --- Motor +
      Motor - ---  Akku1-   Akku2-   Akku3-   Akku4-
                   N-MOS1   N-MOS2   N-MOS3   N-MOS4
Ladegerät -  --------+--------+--------+--------+
Die Gates will ich per uC und Optokoppler ansteuern. Bisher hab ich
sowas nur mit Relais gemacht, daher einige Fragen zu den Mosfets:
1) sind die N- und P-Typen da richtig? (oben P/unten N)
2) Welche Spannungsfestigkeit sollten sie haben? Ich hab keinen Oszi, um
genau zu sehen, was aus dem Ladegerät 'rauskommt.. Habt Ihr eine
Empfehlung?
3) muß man die Gates gegen Überspannung schützen, oder halten die
genauso viel Spannung aus wie der Mosfet selbst?
Ich versuche mal zu malen, wie die Ansteuerung sein soll.. Aber evtl.
wisst Ihr schonmal weiter zu 1-3
von Klemm (Gast)
hier hab ich mal die Ansteuerung gemalt, so wie ich sie vorhabe.. Ich
bin immer unsicher, ob Source und Drain richtig rum sind für diesen
Zweck - könnt Ihr mal bitte schauen?
von MaWin (Gast)
Das funktioniert so nicht, weil die MOSFET eingebaute Dioden haben.
Es müssen also zumindest noch Dioden zum Sperren hinzu.
Leider verlierst du damit den Zusammenhang zwischen Akkuspannung und
Spannung am Ladegerät, also müssen noch zusätzlich Messleitungen
umgeschaltet werden.
Als Spannungsfestigkeit brauchst du mindestens 18V + Leerlaufspannung
Ldegerät, aber 55V MOSFETs sind handelsüblich, warum also nicht solche
nehmen.
Da in einem 6V Akku sowieso schon 3 Zellen in Reihe geschaltet sind,
gibt es keinen wirklichen Grund, beim Laden nicht alle Akkus in Reihe zu
schalten für 24V, ausser dass du dann ein neues Ladegerät brauchst, was
aber billiger sein dürfte, als deine Schaltung.
Was sich bei vielen in Reihe geschalteten Zellen aber lohnt, ist eine
Spannungsüberwachung der einzelnen Zellen, um bei einer defekten schon
früh Bescheid sagen zu können, und nicht die anderen in der Reihe lange
überladen werden. Messen zum überwachen wird man die 6V Blöcke also doch
getrennt.
von Andrew T. (marsufant)
Nimm ein 24V Ladegerät, und erspar Dir den Aufwand mit der Umschaltung.
Zu den FETs gilt das oben von MaWin Gesagte.
Und wenn Du gelegentlich die Kapazität Deiner 6V Akkus (Ah) angibst,
kann man Dir evtl. sogar zu einem Ladegerät raten.
von Klemm (Gast)
Danke für die Antwort auf 2)  :-)
Also daß man das Ganze auch anders bauen kann weiß ich, aber es
interessiert mich trotzdem, wie man es machen müßte - um was zu lernen
und vielleicht ein Testmuster zu bauen. Die Thematik mit dem Messen habe
ich bewußt noch außen vor gelassen.
Das mit den Dioden hab ich nicht verstanden. Die sind doch in
Sperrrichtung? Bzw. wo sollen die "zusätzlichen Dioden zum Sperren" hin?
Ach ja, und ich hab mir das Ersatzschaltbild von N und P-Kanal Mosfets
angeschaut. Die enthaltenen Dioden dürfen ja im ausgeschalteten Zustand
nicht leiten, also müßte ich sie richtig herum gemalt haben.
von Klemm (Gast)
Ach ja, was da oben nicht explizit steht - die Schaltung will ich
natürlich für jeden Akku aufbauen (1 bis 4) mit jeweils separatem
uC-Ausgang.
Und rein formal so viel "billiger" bin ich vom Material her mit dem
24V-Ladegerät nicht (also reine Materialkosten). Aber um das Geld geht
es mir nicht dabei.
von Klemm (Gast)
Ich hab schon einen Knoten im Kopf vor lauter N und P.. :-) Also ich
glaube, der N-Kanal ist falschrum gezeichnet, weil die Ladegerät-Minus -
Seite ja negativer ist. ich hab mal die Dioden statt der Transistoren
eingezeichnet, für mich selber zur besseren Ansicht (ich stell mir
einfach vor, daß bei durchgesteuertem Transistor die Diode zu einem
Stück Leiterbahn wird - kann man das so vereinfachen?):
von MaWin (Gast)
Kann man, und nun laden wir Akku2
und Zeichnen die Spannungen an den Anschlussklemmen ein,
volle Akkus haben 6V, leere 5V
                     |        |        |+6V     |+6V
                     |0V      |+6V     |+12V    |+18V
                     |-6V     |0V      |+6V     |+12V
                     |0V      |0V      |        |
du siehst, welche Dioden leiten ?
von Klemm (Gast)
Ah ja, jetzt sehe ich es. Schöner Mist - perfekter Kurzschluß! Was wäre
das doch mit Relais einfach! :-)
Aber wo/wie meintest Du das in Deinem Beitrag oben, sollte ich
"Sperrdioden" einbauen, damit es doch geht?
von MaWin (Gast)
z.B.
                    \ /      \ /      \ /      \ / extra Dioden
                    /\        |       /\       /\ MOSFET
                    /\        |       /\       /\ MOSFET
