Guten Tag, ich versuche gerade eine Gitarrenbuchse an das EVK1100 anzuschließen, ich bin aber überfragt, an welchen anschlüssen ich dies anschließen soll. Könnte mir dabei jemand helfen? Ich komme mit den ganzen Abkürzungen nicht zurecht. Und Dokumente über dieses Thema fand ich auch keine! MFG Michi
a) was ist eine Gitarrenbuchse? b) wo genau möchtest Du diese anschließen? c) was soll mit dem "Gitarrensignal" passieren?
>ich versuche gerade eine Gitarrenbuchse an das EVK1100 anzuschließen, >ich bin aber überfragt, an welchen anschlüssen ich dies anschließen >soll. Das kommt jetzt darauf an, was du überhaupt vorhast. >Ich komme mit den ganzen Abkürzungen >nicht zurecht. Und Dokumente über dieses Thema fand ich auch keine! Du bist dir aber sicher, daß du und das EVK1100 und ein AVR32 prinzipiell zusammenpassen? Oliver
Travel Rec. schrieb: > a) was ist eine Gitarrenbuchse? Eine Steckverbindung, an der das für dyn. Gitarren-Tonabnehmer übliche Signal eingespeist wird. Grob: Eine xx mV geliefert von yy kOhm innenwiderstand. > b) wo genau möchtest Du diese anschließen? an ein evk1100, was auch immer das für ein Gerät sein mag. Die Kristallkugeln sagen Mischpult , Effektgerät,.... > c) was soll mit dem "Gitarrensignal" passieren? die Kristallkugeln sagen: Verstärken, verzerren, verfremden... Wieder mal ein schönes Beispiel für einen Thread, in dem man den TE mühsam befragen muß, was denn eigentlich gewünscht ist.
Okay eine Gitarren buchse ist ein buchse an der man eine Gitarre anschließt. Das Ziel ist ein Stimmgerät mit Hilfe des AVR32 EVK1100 zu bauen. Dazu muss ich eine Gitarren Buchse an das AVR32 EVK1100 an den Audioeingang anschließen (den ich nicht finden kann). Das signal soll dann mittels ADWandler umgewandelt werden, dann mit einer FFT analysiert werden. Aber ich scheitere bereits den Gitarrenanschluss mit dem Board zu verbinden! Prinzipiell sollte es genau wie ein Mikrofon aufgebaut sein.
>Okay eine Gitarren buchse ist ein buchse an der man eine Gitarre >anschließt. >Das Ziel ist ein Stimmgerät mit Hilfe des AVR32 EVK1100 zu bauen. Solche Informationen bitte immer am Anfang des Threads posten! >Dazu muss ich eine Gitarren Buchse an das AVR32 EVK1100 an den >Audioeingang anschließen (den ich nicht finden kann). Das EVK1100 hat keinen analogen Audioeingang. Nur einen digitalen I2S (SSC) Eingang. Entweder den normalen ADC des AVR32 verwenden, keine Ahnung ob dieser für deine Zwecke ausreicht? Oder über die SSC Schnittstelle einen Audio ADC anschliesen. Wobei der Audio ADC wahrscheinlich noch einen kleinen Eingangsverstärker (OPV) braucht um die Gitarre anzuschliesen.
Danke für die Antwort. Ich hatte gedacht das der Betreff dies schon näher beschreibt. Okay danke für die Hilfe, ich denke ich werde es direkt an den AD Wandler anschließen, den ein Vorverstärker kann ich davorhängen, das dürfte kein Problem sein. Jetzt meine Frage wie schließe ich dies nun an? Welche Ports muss ich benutzen und wo finde ich diese auf dem Board? Ich muss dies im Rahmen eines Schulprojektes realisieren, deshalb habe ich da relativ wenig Ahnung von.
>Okay eine Gitarren buchse ist ein buchse an der man eine Gitarre >anschließt. >Eine Steckverbindung, an der das für dyn. Gitarren-Tonabnehmer übliche >Signal eingespeist wird. >Grob: Eine xx mV geliefert von yy kOhm innenwiderstand. Es gibt keine 'Gitarrenbuchse'. Es gibt Klinkenbuchsen, Cinch-Buchsen, XLR-Buchsen. Daran kann man u.a. eine Gitarre anschließen. Die Steckdose an der Wand heißt ja auch nicht Staubsaugerbuchse oder Lampenbuchse... ;-)
Die Bauteile POT und LDR des EVK1100 hängen an einem ADC. Alles weitere findest du im Schaltplan des EVK1100 und den Beispielprojekten.
Travel Rec. schrieb: >>Okay eine Gitarren buchse ist ein buchse an der man eine Gitarre >>anschließt. > >>Eine Steckverbindung, an der das für dyn. Gitarren-Tonabnehmer übliche >>Signal eingespeist wird. >>Grob: Eine xx mV geliefert von yy kOhm innenwiderstand. > > Es gibt keine 'Gitarrenbuchse'. Es gibt Klinkenbuchsen, Cinch-Buchsen, > XLR-Buchsen. Daran kann man u.a. eine Gitarre anschließen. Die Steckdose > an der Wand heißt ja auch nicht Staubsaugerbuchse oder Lampenbuchse... > ;-) Und wenn ich mich nicht irre, dann heißen die für Gitarren Instrumenteneingang oder Hi-Z Eingang.
ich verwzeifel noch damit! Ich habe jetzt schon den ganzen Tag nur mit suchen verbracht! Aber ich finde nichts brauchbares. Ich werde aus den Anschlüssen am AVR32 EVK1100 nicht schlau! Ich habe 2 Kabel die von meiner Klinken buchse wegführen, doch ich weiß nicht wie ich diese jetzt an das Board anschließen soll. Ich habe zuvor noch nie damit gearbeitet und bin jetzt gezwungen dies umzusetzen. Wenn mir jemand eine beschreibung gibt welche Kabel wo hin gehören wäre ich sehr dankbar.
Eine Ader geht an Masse (das ist in der Regel das negative Potenzial der Spannungsversorgung - an der Klinkenbuchse der Kontakt, der mit dem äußeren Metallring verbunden ist). Das andere geht entweder direkt, oder besser über einen Vorverstärker (da der AVR sicherlich keinen negativen Spannungen erfassen kann) an den Analogeingang des Prozessors.
Danke soweit bin ich schon! Jedoch finde ich den Analogeingang nicht an dem Board! Wie es theoretisch gehen sollte ist mir klar! Bloss praktisch kann ich aus den ganzen möglichen Anschlüssen nicht den uasmachen den ich brauche!
Ja schon das ist auch das Thema wie schließe ich eine klinkenbuchse an ein AVR32 EVK1100 an. Dazu gehört für mich an welche Ports ich muss! Weil das ist das was mir unklar ist!
>Wenn mir jemand eine beschreibung gibt welche Kabel wo hin gehören wäre >ich sehr dankbar. Die zwei Kabel kommen an eine elektronische Schaltung, die das Gitarrensignal so aufbereitez, daß der ADC des AVR32 damit was anfangen kann. Dafür braucht es noch kein Wissen über den richtigen Port, sondern nur das Prinzipwissen, was du ja angeblich hast. Mir graut schon vor den Fragen, die kommen, wenn das Kabel mal dran ist... Oliver
>Ich muss dies im Rahmen eines Schulprojektes realisieren, deshalb habe >ich da relativ wenig Ahnung von. Kann dir deine Lehrer da nicht weiter helfen? Ansosnten würde ich mir an deiner Stelle mal die Beispielprogramme bezüglich des ADCs vom AVR32 Studios und den Schaltplan des EVK1100 anschauen.
Sag mal: Schwimmt Deine Schule im Geld, wenn sie solche EvalBoards den Schülern zum Experimentieren überläßt?! Einmal am falschen Pin angenüppert verwandelt Dein Gitarrenkabel das Board sehr zügig in eine Nebelmaschine...
Hat denn deine FFT überhaupt genug Auflösung, um damit eine Gitarre zu stimmen? Dafür braucht man riesige Fensterzeiten, das wiederum ist nicht möglich, weil die Gitarre den Ton dafür nicht lange genug halten kann. Ich würde hier eher einen Ansatz über Center Clipping und Zählen von Nulldurchgängen machen. Oder gleich durch Ausgabe einer Referenzfrequenz und dann durch Mischen oder Korrelationsrechnung erkennen, ob der Ton zu hoch oder zu tief ist. Und um den richtigen Pin des Analogeingangs zu finden, sollte man das Datasheet der CPU gelesen haben. Andernfalls wird das mit der Programmierung auch nichts. Und das ganze soll ein Schulprojekt sein? Die Einarbeitung in den AVR32 nimmt in der Regel Monate in Anspruch, bis man den richtig beherrscht, um mit Audiodatenraten umgehen zu können. Dennoch viel Erfolg. Grüße, Peter
