Forum: Compiler & IDEs #define für Datentypen?
von Martin (Gast)
Ich versuche bestehenden Code in ein Programm von mir einzubinden und
bekomme jede Menge Fehler beim Compilieren. Deshalb mal eine
grundsätzliche Frage:
Ist es möglich, mit
#define MeinDatentypName uint8_t
einen anderen Namen für den Datentyp zu erzeugen und dann mit
MeinDatentypName meineVariable;
Variablen zu erzeugen? Das wird im bestehenden Code nämlich so gemacht,
wahrscheinlich um eine bessere Portabilität zu erreichen für andere
Compiler, wo die Datentypen anders heissen. Ich habe aber das Gefühl,
dass es ein grundsätzliches Problem damit gibt.
Grüsse
Martin
#define definiert einen simplen Makro.  Das ist eine reine Texter-
setzung, jedes spätere Vorkommen des Bezeichners MeinDatentypName
wird also später durch die rechte Seite des Makros ersetzt (also
"uint8_t" in diesem Falle).
Besser wäre hier aber ein typedef:
typedef uint8_t MeinDatentypName;
von Karl H. (kbuchegg)
Martin schrieb:
> Ist es möglich, mit
Möglich ist es schon.
Aber das sollte man eigentlich nicht tun.
Genau dafür gibt es den typedef
Anders als #define berücksicht nämlich der typedef auch die C-Regeln.
#define veranlasst lediglich Textersetzungen
zb
#define CHAR_PTR   char *
int main()
  CHAR_PTR a, b;
welche Datentypen haben a bzw. b?
typedef char * Char_Ptr;
int main()
  Char_Ptr a, b;
Welche Datentypen haben a und b jetzt?
Welche Variante davon ist logischer und welche ist für Überraschungen
gut?
Was bringt dich zu diesem Gefühl?
von Martin (Gast)
Weil jeweils auf den Zeilen, wo dann eine Variable so erzeugt wurde, ein
Fehler geworfen wurde. Wie wenn der Compiler nicht wüsste, was
MeinDatentypName ist.
Den Code habe ich jetzt nicht hier, und er ist insgesamt auch viel zu
umfangreich um den ganzen zu posten, wenn Ausschnitte davon helfen kann
ich später was posten.
Wenn das grundsätzlich funktionieren sollte (wenn ich auch glaube dass
es nicht schön ist) muss der Fehler wohl woanders liegen.
Dann wird dort wahrscheinlich der Include fehlen, in dem die #define
enthalten sind.
Als Anfang wäre ein *.c File, das den Fehler zeigt hilfreich.
Interessant ist der Anfang bis zum ersten derartigen Fehler.
Richte dein besonderes Augenmerk auf irgendwelche Include. Insbesondere
interessiert mich, wo die #define für die Datentypen herkommen.
Sinnvollerweise wird man diese #define in einem Header File sammeln und
das dann überall dort #includ-en, wo es benötigt wird.
Achte auch darauf, ob du nicht zufällig bei deinen eigenen Include Files
eines dabei hast, das den gleichen Namen hat, wie dasjenige Include mit
den #define.
Edit:
Es gibt natürlich auch noch die Möglichkeit, dass der
Originalprogrammierer, die #define für die Datentypen im makefile hat,
und diese per Command Line Switch an den Compiler übergibt.
Wenn er das getan hat, solltest du gleich mal den nassen Fetzen richten
um ihn ihm um die Ohren zu schlagen.
Aber so richtig mag ich nicht daran glauben. Wahrscheinlich fehlt
einfach nur ein #include mit der richtigen Datei.
