Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Bluetooth zu LAN
von Schmittchen (Gast)
ich will folgendes machen - in einen Raum ein Ethernetkabel legen, das
Kabel in dem Raum an einen Kasten anschließen und dieser Kasten soll
dann mit Bluetoothgeräten kommunizieren können.
Unter Bluetooth to Lan-Converter und so hab ich schon gegoogelt, aber
nix gefunden.
Wo krieg ich so einen Kasten her?
Ich habe Geräte, die weit weg stehen, aber weder RS232 noch
RS485-Schnittstellen haben, sie verfügen halt über so blöde
Bluetooth-Kommunikationseinheiten, aber wenn diese Geräte in anderen
Räumen stehen und ich mit diesen kommunizieren muss, wäre das per
Ethernet praktisch.
Gibts solche Kästen?
von Alex G. (alex94) Benutzerseite
W-Lan
von min (Gast)
wlan-kasten mit kastensystem...
Vielen Dank für die Antworten,
was hat denn Bluetooth mit WLAN zu tun? Oder kann ich mit einem
W-Lan-Acesspoint auch Bluetooth-Geräte empfangen?
naja das problem dürften halt die zwei verschiedenen Protokolle sein.
was ist denn ein protokoll?
ich brauch doch einfach nur so einen wandelkasten, der mir das eine
signal in das andere umwandelt.
von pq (Gast)
von Christian H. (netzwanze) Benutzerseite
Kauf Dir einen billigen WLan-Router mit USB-Port (muß Linux drauf laufen
=> OpenWRT). Oft kann man USB nachrüsten (bestücken). Da dann ein
eigenes Linux drauf, welches genau das macht, was Du möchtest.
Wenn Du auf (eingebaute) WLan-Anbindung verzichten kannst, kann ich den
BR6104K(p) von Edimax empfehlen. WLan kann dann, genauso wie BT, über
USB angeschlossen werden.
Fertig.
Danke für die Antworten.
So richtig hab ich das letzte nicht verstanden. Du meinst also, ich soll
z.B. in die USB-Schnittstelle dann von dem WLAN-Router noch einen
Bluetooth-Stick reintun, damit es funktioniert?
Der von mir genannte Router hat fünf Ethernet-Ports sowie zwei
unbestückte USB-Ports. Letztere lassen sich leicht nachrüsten. Das ganze
läuft unter Linux (ähnlich OpenWRT).
Wenn Du kein WLAN verwendest, sondern Strippen ziehst, wird ein
Ethernet-Port angeschlossen. An einen USB-Port kommt ein
Bluetooth-Adapter.
Auf den Router kommt ein passendes Programm, welches eine Verbindung zu
Deinen Blutetooth-Geräten aufnimmt und zwischen diesen und dem
Ethernet-Anschluss routet.
Wenn Du WLAN verwenden willst, geht es genauso, nur dass zusätzlich ein
USB-WLAN-Adapter reinkommt.
Du hast mit diesem Router einen kleinen Linux-Rechner. Nur kann dieser
keine PC-Distribution verdauen, sondern muss ein spezielles Linux für
einen MIPS-Prozessor aufgebrummt bekommen (-> OpenWRT).
Das ganze ist für fast alle Steueraufgaben universell verwendbar (auch
als Router ;-)
pq schrieb:
> könnte es damit gehen:
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=0;GROUPID=3349;ARTICLE=90298;APE=1;SID=29tbfvNKwQAR0AAFPC04o9d5d0fb702429b9e22c9a2d9abc629f1
> zusammen mit:
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=444;GROUP=ECB4;GROUPID=4321;ARTICLE=79665;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16;SID=29tbfvNKwQAR0AAFPC04o9d5d0fb702429b9e22c9a2d9abc629f1
Könnte klappen, wenn der Steuerrechner ein Windows-PC ist und der EXSYS
auch Bluetooth-Adapter annimmt. Das steht entweder im Handbuch oder Du
musst es ausprobieren.
von Gast (Gast)
Wenns industriell sein darf:
Bluetooth-Access-Point - Koppelt LAN auf Bluetooth:
http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=2737999&parentUID=852339383
Bei und dient es dazu mit diversen Mobiltelefonen/Laptops über Bluetooth
aufs LAN zuzugreifen. Per Software kann man damit soweit ich mich
erinnere auch irgendwie einen virtuellen seriellen Port und ähnliches
einrichten.
von BrainHunter (Gast)
von PLV2 (Gast)
Mein Problem ist umgekehrt: LAN to Bluetooth und damit erstmal:
Moin.
Der Aufbau funktioniert und mit entsprechender Hardware (alles Siemens,
alter Loox etc.) bekomme ich zum LAN-Accesspoint (blue2net)auch
problemlos eine Verbindung. Erstaunlich dabei, nach etwas Konfiguration
plötzlich auch zu Blauzahn Dongles V2.0+EDR bei entsprechend geringerem
Durchsatz kompatibel.
Wie aber geht es über ein BTM22-Modul vom Kontroller per IP den Blauzahn
anzusprechen ?
Beim Loox 410 (ohne WLAN) wird eine IP zum Blauzahn angezeigt, nach
etwas Probieren taucht die dann auch im LAN Router sowie dem blue2net
auf. Demnach muss es die überall geben, allgemein bekannt gemacht wäre
sie von daher ansprechbar. Doch wo bringt man diese Addresse in der
Software ein um der zu vermitteln eine Verbindung zu 123.456.2.2
aufzubauen ?
Gruss
Peter
