Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Mosfet, H-Brücke und Treiber. Ich raffs nicht.
Autor: Mark1708 (Gast)
Hallo zusammen!
Ich falle mal mit der Tür ins Haus:
Ich möchte eine Motorsteuerung realisieren, ich hänge momentan an der
Hardware fest. Die Eckdaten:
Versorgungsspannung 18V=
Motor Blockierstrom ca. 40A
Ich suche jetzt passende Treiber für die Fets, einsetzen möchte ich 4
N-channel Mosfets, auf den genauen Typ hab ich mich noch nicht
festgelegt. Das kann ich machen wenn ich weis wie das mit den Treibern
richtig funktioniert. Allerdings verwirrt mich das jetzt alles, irgenwie
komme ich nicht mehr klar. Was bedeutet (wie funktioniert-) Bootstrap?
Ich habe jetzt einige Datenblätter von High bzw. High/Low-Side Treiber
durch, überall fehlen irgenwelche hinweise auf die in den Datenblättern
eingezeichneten Kapazitäten. Ferner weis ich immer noch nicht was ich
jetzt einsetzen muss.
Kann mir bitte jemand bei meinem Problem helfen.
Achja, fast vergessen: Die ansteuerung erfolgt mit 5V Pegeln aus einem
Atmel
: Verschoben durch Admin
Autor: Gast (Gast)
Einen Npn mit pullup als Pegelwandler. Danach  noch einen Emitterfolger
als Verstärker. Den Lowside Treiber kannste mit ca. 10V versorgen. Den
Highside Treiber musst du mit 28V füttern, damit dieser den Higside-FET
schalten kann.
Autor: Falk Brunner (falk)
@  Mark1708 (Gast)
Schon ganz ordentlich, das sind 1kW Spitze.
Das ist eine Schaltung, welche eine Hilfsspannung erzeugt, die ca. 15V
grösser ist als Vcc, hier 18V. Die wird benötigt, um die N-Kanal FETs
auf der High Side anzusteuern. Ist meist in den diversen Mosfet-Treibern
miteingebaut. Siehe Mosfet-Übersicht.
MFG
Falk
>die ca. 15V grösser ist als Vcc, hier 18V. Die wird benötigt, um die >N-Kanal
FETs auf der High Side anzusteuern.
Danke, soweit hatte ich das schon verstanden. Das "wie" intressiert mich
mehr, soll jatzt aber erstmal egal sein.
In der zwischenzeit ziehe ich mir [1] rein. Nur zur info, nicht das ich
wegen "nichtstun" verdächtigt werde :-)
Falls jemand was besseres wie den genannten Link kennt, möge dies bitte
kundtun!
Danke
[1] http://www.irf.com/technical-info/appnotes/an-978.pdf
Autor: Henk (Gast)
Ich würde als treiber-ICs die IR2110 oder IR2113 je Halbbrücke
empfehlen. Alles wichtige findet man dort im Datenblatt und Sie sind
recht kostengünstig.
den IR2110 hab ich ins Auge gefasst. ich versuche mich gerade bei der
auslegung der Bootstrap geschichte... ich glaube ich mach morgen weiter
@  Mark1708 (Gast)
>mehr,
Wenn der Ausgang der Schaltstufe LOW ist, wird der Bootstrapkondensator
über eine Diode aufgeladen. Schaltet die Sufe auf HIGH, so wird der
Kondensator quasi per "Münchhausentrick" auf Vcc gehoben und stell damit
Vcc+X Spannung zur Verfügung.
Damit der immer wider nachgeladen werden kann, muss die Stufe eine
Mindestschaltfrequenz haben, das gilt für viele Treiber. Will man auch
statisch schalten (also dauerhaft HIGH), muss das der Treiber duch eine
kleine Ladungspumpe machen, die lädt dann die geringen Leckströme nach.
Zur Info gut, für ne 18V H-Brücke ungeeignet.
Hab aber keine Alternative parat.
MFG
Falk
Autor: Toralf Wilhelm (willi)
schau einmal, ob Du mit einem BTS7811K hin kommst.
Gruß Willi
