Guten Abend, ich stehe vor folgendem Problem. Ich habe eine Symetrische Leitung mit der Impendanz von 200 Ohm, diese möchte ich auf eine Leitung mit 50 Ohm / unsymetrisch transformieren. Soweit kein Problem - in der Theorie. Das Problem entsteht durch den geforderten Frequenzbereich von 30 Mhz - 3 Ghz Mein bisheriges Konzept besteht aus einem 4/1 Trafo mit nachfolgendem Balun von Minucircuits, Funktioniert auch ganz gut aber nur bis ca 1.5 GHz, darüber geht der Kern wohl in die Sättigung. folglich geht die Übertragung in die Knie - bis zu -29db Mir ist bewusst das man solche Transformationen über 1 Ghz meist mit Leiterstrukturen macht, das kann ich aber im Mhz Bereich vergessen, es sei denn ich wickle 2m Leiterbahn um die Platine;) Ich bin auch gern für aktive Lösungen zu haben (High speed OP, MESFET,...) Ich freu mich über jede Idee
Einen Teil vom Signal mitm Breitbandkoppler auskoppeln und mitm Breitbandverstärker um den Koppelverlust anheben und das dann auf 50 Ohm anpassen (am besten alles über 1 GHz)?
Danke für die Antwort - Gute Idee! Ist nur die Frage ob es symetrsche Koppler gibt, oder kann ich hierfür einfach 2 normale Koppler pseudoparallel nehmen? Gruß Steffen
