Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik [ASM]String von UART aufteilen
von pilo (Gast)
Ich glaube hier gibt es die richtigen Menschen, die mir bei meinem
Problem helfen können :)
Problem ist folgendes:
Ein AVR (Mega8) soll vom PC per UART einen String nach dem Schema a/b/c
gesendet bekommen.
Der AVR soll dies nun zerlegen und a -> R17 , b -> R18 und c -> R19
speichern. Also treu nach der funktion split() in Bascom AVR.
Der Wertebereich: 0 =< a,b,c =< 255 (Also jeweils 1 Byte)
Meine Frage nun:
Wie genau läuft diese Splittung ab? Ich habe absolut keine Ahnung, wie
ich das machen soll. Um Hilfe wäre ich sehr dankbar!
PS: Bin noch Neuling in ASM. Kenne mich zwar schon ein wenig aus, aber
bitte nicht zu kompliziert :)
von Naja (Gast)
Es kommt für die Antwort auf Deine Frage an, ob Du selbst das
Datenregister ausliest oder ob eine schon vorhandene Funktion die
empfangenen Bytes in einem Buffer speichert. (Buffered IO)
Falls ersteres der Fall ist, dann würdest Du solange warten bis das
Datenregister etwas enthält, also etwas empfangen wurde. Günstigerweise
geschieht dies in einem Interrupt. In dem Interrupt lädst Du dann den
Inhalt des Datenregisters erstmal irgendwohin. Damit der Interrupt immer
das selbe machen kann, wird das empfangene Byte eben auch immer in das
selbe Register geladen. Zusätzlich setzt Du ein weiteres (immer
gleiches) Register. In der HAuptschleife fragst Du diese zweite Register
ab und falls es gesetzt ist, speicherst Du das erste Register in das
letztlich gewünschte R17, R18, R19. Zusätzlich brauchst Du also noch ein
Register in dem Du die empfangenen Bytes zählst.
Im zweiten Fall, wird die Empfangsroutine auch irgendwie zu erkennen
geben, das etwas empfangen wurde und es wird eine weitere Routine geben
mit der das zuletzt empfangene Byte aus dem Buffer gelesen werden kann.
Ab hier ist es dann wie im ersten Fall. Du zählst mit und speicherst je
nach Zählerstand in R17, R18 oder R19.
von Naja (Gast)
Da Du sowieso noch am Anfang stehst, würde ich das Problem in zwei
Schritten angehen.
1. Unabhängig davon, wieviele Bytes Du erwartest, erstmal einfach Bytes
von der seriellen Schnittstelle lesen.
2. Dann erst anfangen mitzuzählen und in R17, R18 und R19 verteilen.
von oldmax (Gast)
Hi
Ich habe bisher meine UART_Routinen mit einem Buffer geschrieben. So
erklärt bspw. Buffer:   .Byte 100 einen 100 Byte großen Adressraum. Das
Z-Register (R26 / R27) wird zum Adressierregister erklärt.
LDI  ZL,LOW(Alarm_CTRL_B)  ; Z-Pointer auf Pufferadresse
LDI  ZH,HIGH(Alarm_CTRL_B)
Mit zwei Variablen
  Read_Pos: .Byte
  Write_Pos: .Byte
          hast du einen Offset auf die Pointeradresse.
IS_Was_Da:
   ;  Buffer lesen, wenn Read_Pos und Write_Pos unterschiedlich
   LDS Reg_1, Read_Pos ; Leseposition erhöhen
   INC Reg_1
   CPI Reg_1, 100  ; Grenze abfragen
   BRLO Store_RP ; Zeiger ablegen
   CLR Reg_1
Store_RP:
   STS Read_Pos, Reg_1
   ADD ZL, Reg_1    ;
   ADC ZH, 0                 ; 16 Bit Addition für die Leseposition
   LD Reg_1, Z               ; Wert einlesen
   STD Work_Byte, Reg_1  ; und zur Verarbeitung ablegen
   .... ; oder weiter auswerten
  RET
Wie funktioniert’s? Eigentlich ganz einfach. Die beiden Variablen
Read_pos und Write_pos sind zuerst gleich, daher wird im Main – Programm
zyklisch auf Ungleichheit geprüft.
   LDS Reg_1, Read_Pos
   LDS Reg_2, Write_Pos
   CP Reg_1, Reg_2
   BREQ Is_Nix
   RCALL IS_Was_Da
Is_Nix:
Die Interrupt-Routine vom USART läuft in gleicher Weise wie die
Leseroutine, nur das ein Wert in den Puffer geschrieben wird. Dabei
verändert sich der Zeiger Write_Pos und das Hauptprogramm erkennt eine
eingetroffene Information. Das erste Byte wird bearbeitet. Laufen
weitere Bytes ein, wird die Differenz zwischen Read_pos und Write_Pos
größer, kommen keine Daten mehr, findet irgendwann ein Ausgleich beider
Zeiger statt.
Gruß oldmax
von pilo (Gast)
Hm..
Ich blicke durch diese ganzen Beispiele nicht ganz durch..
Der String, den der AVR bekommt ein String a'la "255/255/255" (Das ist
maximum)
Nun möchte ich die bytes einzeln in Register speichern.
Täusche ich mich, oder sind die / auch Bytes? Dann wären es 5 Bytes,
wobei die Slashes wegfallen sollen. Mich interessieren nur die Integers
Oder sollte ich da überhaupt keinen trenner einbauen?
von Karl H. (kbuchegg)
pilo schrieb:
> Hm..
> maximum)
OK, also String Übertragung
Klar.
Alles was du vom PC bekommst, jedes einzelne Zeichen, ist letztendlich
ein Byte
Nein. Es sind 11
Das heißt: ohne das Trennzeichen, das du noch benötigst um das Triplet
einwandfrei erkennen zu können
Für den Text  "255/255/255" bekommst du nacheinander die Bytes
0x32 0x32 0x35 0x2F 0x32 0x32 0x35 0x2F 0x32 0x32 0x35
geliefert. Einfach mal nach "ASCII Tabelle" googeln und du verstehst wie
diese Bytes zustandekommen.
Wie willst du dann im Text
   234512
die 3 Zahlen identifizieren. Ist das jetzt 234 51 2 oder 23 45 12 oder
234 5 12 oder ....
Als allererstes musst du dir im klaren sein, wie du in Assembler einen
String (also eine Abfolge von Zeichen) speichern willst. Damit fängt
alles an.
von oldmax (Gast)
hi
Ich nehme an, Pilo redet von Bytes, die er überträgt, das wären dann 5,
nur ist dies äußerst ungeschickt ausgedrückt. Also, entweder du
überträgst Bytes oder ASCII, da solltest du dir schon klar drüber sein.
Dem Controller ist's so ziemlich egal, was die USART- Routine bekommt,
daher hab ich dir das Beispiel mit dem Puffer geschrieben. Wenn du es
richtig machst, löst der USARt einen Interrupt aus, wenn er ein Byte
erhalten hat. Dieses muß nun irgendwo gemerkt werden, um irgendwann
einmal bewertet zu werden. Das kann man in einem Puffer machen. (
Ringpuffer) Wenn du ASCII überträgst, könnte es sein, das dein PC gar
nicht erst etwas sendet, weil er Steuerzeichen oder sonstwas aus dem
ASCII-Code liest. Da mußt du schon wissen, was du tust. Willst du
wirklich die 255 als ASCII verschicken, dann sieht das oaus, wie vorher
beschrieben
"2","5","5", Bytewert 32h,35h,35h oder binär 00110010b, 00110101b,
00110101b doder oder oder....
Befaß dich erst mal mit den grundlegenden Begriffen, dann verstehst du
auch, im Controller diese zu bewerten.
Gruß oldmax
