Hallo Ich hätte ma eine kurze frage, ich hab ein altes Diskettenlaufwerk ausgeschlagtet. Da war ein Bauteil aufgelötet, das meiner meinung nach ein Quarzresonator sein könnte. Es ist sieht ungefähr so aus wie ein blaues TicTack mit drei anschlüsen. Darauf abgedruck ist Folgendes: 4.00 Firmenzeichen(ein C mit einem M in der Mitte)und ein W. Habe leider kein Oszi um das Ding auszumessen. Ich hoffe jemand von euch hat sowas schon mal gesehen. mfg Max
blaues TickTack, hihi. ich bekomme immer solche Werbung mit blauen Ticktacks. Mal im Ernst: das ist tatsächlich - zumindest scheint es so - ein Keramikresonator. da müddlere Bein kommt an masse, die anderen an XTAL1 und XTAL0. Fertich, spielen ganz passabel Gruß Axel
mit einem oszi erfährst du da vermutlich auch ned mehr, klingt aber nach einem 4 MHz resonator, also einem quartz mit eingebauten kondensatoren. hier das erstbeste gefundene google-vergleichsbild: http://www.crownhill.co.uk/images/product/components/resonator.jpg ahnungsloser: ein blaues ticktack ist ein modiziertes weißes tick-tack, das hauptsächlich im bereich von 500-445 nm reflektiert, und andere anteile, laut dem gesetz der thermodynamik in wärme wandelt :) gruß, martin
Also wenn hier schon Schleichwerbung gemacht wird, dann bitte richtig :-) Die Teile heißen "tic tac" und haben trotz Ähnlichkeiten zu Resonatoren nix mit tick-tack zu tun. Getz hab ich's Euch aber gegeben g
also wenn die blauen tic tac tick-tack machen, dauerts eine weile bis auch nur die initialisierungsroutine abgearbeitet ist. man spricht dann auch von 4mHz (milli).
Hallo @all Also erst mal danke für die ganzen Antworten, werd das gleich mal probieren. @martin.m. die dinger sehen genau so aus, danke. mfg Max
