Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 8 bit PWM steuert nicht voll aus / casting problem
Autor: cepheus (Gast)
hi,
ich habe 2 Probleme mit einem mega8.
1. Ich verwende 3 PWMs:
        TCCR1A |= (1 << CS01);
        TCCR1A |= (1<<WGM10);
        TCCR1A |= (1<<COM1A1) | (1<<COM1B1);
        TCCR1B |= (1 << CS11);
        TCCR2 |= (1 << WGM20) | (1 << COM21);
        TCCR2 |= (1 << CS21) |(1 << CS20);
OC2 funktioniert einwandfrei, die OC1A/B sind aber erst bei 100% wenn
ich 1023 in die Register schreibe, obwohl das Ganze doch 8 bit sein
sollte?. Habe ich da was uebersehen?
2. Betrifft das erste nur etwas:
Die OCs steuern LEDs, ich wuerde dazu gerne Farb- und Helligkeitswerte
kombinieren, und zwar getrennt.
Dazu folgendes Codeschnipsel, ergibt jetzt zwar wenig Sinn weil ich es
zum debuggen schon ziemlich verwurstet habe, aber das
Problem konnte ich, egal wie weit ich das betrieben habe, nicht
beseitigen.
        if(mode_nmb > 4)  {
                uint8_t red = 0;
                red = (uint8_t)((uint16_t)value_current[0]*brightness[mode_nmb])/100;
                OCRED = red;
Erklaerung: value_current[] enthaelt den jeweiligen Farbwert, der mit
einem zugehoerigen Helligkeitswert aus dem brightness[] (0-100)
kombiniert werden soll.
Sobald ich jetzt in diesen Fall wandere, passieren die seltsamsten
Dinge. Andere Variablen werden ueberschrieben, der Controler haengt sich
auf, etc.
Hoffe, ihr koennt mir helfen, vielen Dank schonmal.
Autor: Matthias Lipinsky (lippy)
wie wäre es mit etwas mehr Quellcode?
Gerne, von was genau? Das ganze Teil ist ziemlich viel und noch recht
unuebersichtlich, wollte ich jetzt keinem antun.
Glaube 2. hat sich gerade erledigt, schein mich einfach mit der casterei
verhauen zu haben (blame me, aber ich hab wirklich vorher >2h probiert).
Autor: Naja (Gast)
Für solche Fälle gilt folgendes:
Reduziere den Code auf das absolut notwendigste, so das der Fehler
reproduzierbar ist.
Okay, hier die kleine Version. Ich erkenne an der LED am OCR1B durch die
Schleife eine deutliche Helligkeitsschwankung.
#include <stdlib.h>
#include <avr/io.h>
#include <inttypes.h>
#include <util/delay.h>
void init( void )
        PORTB = (1 << PB0) | (1 << PB6) | (1 << PB7);
        DDRB = (1 << PB1) | (1 << PB2) | (1 << PB3);
        TCCR1A |= (0 << CS02) | (1 << CS01) | (0 << CS00);
        TCCR1A |= (0 << WGM12) | (0<<WGM11) | (1<<WGM10);
        TCCR1A |= (1<<COM1A1) | (0 << COM1A0) | (1<<COM1B1) | (0 << COM1B0);
        TCCR1B |= (0<<CS12) | (1 << CS11) | (0 <<CS10);
        //blue 8 bit
        TCCR2 |= (0 << WGM21) | (1 << WGM20) | (1 << COM21) | (0 << COM20);
        TCCR2 |= (0 << CS22) | (1 << CS21) |(1 << CS20);
int main(void)
        init();
        while ( 1 ){
                OCR1B = 255;
                _delay_ms(50);
                OCR1B = 1023;
                _delay_ms(50);
Autor: Naja (Gast)
Da Du in der Hauptschleife nur Timer 1 verwendest, ist der minimale
Code:
#include <stdlib.h>
#include <avr/io.h>
void init( void )
        TCCR1A |= (1 << CS01;
int main(void)
        init();
        while ( 1 ){
                OCR1B = 255;
                _delay_ms(50);
                OCR1B = 1023;
                _delay_ms(50);
Leider kann ich selbst mit "Ich erkenne an der LED am OCR1B durch die
Schleife eine deutliche Helligkeitsschwankung." nicht viel anfangen. Ist
das gut oder schlecht?
Du schriebst: "die OC1A/B sind aber erst bei 100% wenn
sollte?."
Ich weiss ja nicht welchen Prozessor Du verwendest, aber bei den AVRs
ist Timer 1, soweit ich weiss ein 16Bit Timer. Daher scheint es mir
völlig verständlich, das nur bei 1023 die volle Helligkeit eintritt, da
nur das die maximale PWM ergibt.
Autor: Naja (Gast)
Da Du zwischen 255 und 1023 wechselst, sollte auch eine
Helligkeitsschwankung da sein.
Was ist Dein Takt?
Je nachdem sieht man die Schwankung auch.
Autor: Naja (Gast)
Wahrscheinlich ein Fall von RTFM ;-)
Zum ersten: Es ist schlecht, weil ich bei 8-bit bei 255 das Maximum
erwarte.
Wie oben erwaehnt, ist ein Mega8, da ist Timer1 schon 16bit, klar.
Nur habe ich durch die WGM bits den in den 8-bit PWM-Modus gesetzt. Oder
habe ich am Datenblatt was grundlegend falsch verstanden? Da steht fuer
diesen Modus als Top "0x00FF".
@Naja: 8MHz. Die Schwankung ist hier zu Testzwecken beabsichtigt, ich
wollte den Unterschied der beiden Visualisieren.
Autor: Naja (Gast)
OK. Das mit dem ATMega8 habe ich überlesen. (Bitte Gross-Kleinschreibung
beachten).
1. Die Clock-Select Bits CS01 in dem Steuerregister A von Timer 1 zu
setzen gibt wahrscheinlich Murks.
2. Mit dem 8 Bit Modus hast Du eigentlich recht. Da aber in 255 und 1023
alle 8 niederwertigen Bits gesetzt sind, dürfte das garkeine
Helligkeitsveränderung geben. Merkwürdig.
Ändere mal das mit CS01 und probiere es nochmal. Poste den dann
enstandenen Code (bitte ohne 0 << 109120912, das gibt sowieso nur 0)
Autor: Naja (Gast)
Das fehlgeleitete CS01 stellt Dir eine 10-Bit PWM ein. Deswegen gibt es
eine Änderung der Helligkeit zwischen 255 und 1023.
Oh danke, das hatte ich ueberlesen dass das da nicht hingehoert.
Sieht gleich viel besser aus (== 255 ist volle Helligkeit).
Was rauskommt ist mir dann auch klar, CS01 ist als 1 definiert, also in
dem
Fall setzt er dann WGM11 und WGM10, das gibt 10-bit PWM.
Hier trotzdem nochmal der funktionierende Code.
#include <stdlib.h>
#include <avr/io.h>
void init( void )
int main(void)
        init();
        while ( 1 ){
                OCR1B = 255;
                _delay_ms(50);
                OCR1B = 1023;
                _delay_ms(50);
Autor: Naja (Gast)
Na bestens.
