Forum: Compiler & IDEs Komischer Fehler tritt plötzlich beim Kompilieren auf (AVR STUDIO)
Autor: Shibby (Gast)
Ich hab ein Project im AVR Studio 4 was bisher hervorragend funktioniert
hat. Es ist eher groß und ich habe nun noch eine zusätliche Header Datei
hinzugefügt die lediglich eine enum-Deklaration enthält. Zudem habe ich
diverse Funktionen geändert um diesen neuen variablentyp zu verwenden
aber ich habe darauf geachtet auch alle Prototypen zu ändern. Ich
bekomme dennoch einen Fehler:
c:/winavr-20090313/bin/../lib/gcc/avr/4.3.2/../../../../avr/lib/avr6\lib
c.a(cmpsf2.o):  In function `__lesf2':
(.text.fplib+0x0): multiple definition of `__eqsf2'
c:/winavr-20090313/bin/../lib/gcc/avr/4.3.2/avr6\libgcc.a(_eq_sf.o):(.te
xt+0x0):  first defined here
make: *** [Datei.elf] Error 1
Ich habe keine Ahnung woe libc.a herkommt, geschweige denn was da
überhaupt drinnen ist. Von der Funktion habe ich auch noch nie gehört.
Wie können ein paar harmlose Änderungen zu so nem beknackten Fehler
führe? Hat vielleicht einer von euch schonmal diesen Fehler gehabt, und
kennt dessen Ursache und einen Lösungsweg?
Gruß,
Shibby
Autor: Timmo H. (masterfx)
libc ist die Standard C-Lib die zu jeden Compiler gehört. Dazu gehören
die ganzen IO-Funktionen wie printf usw.
Eigentlich ist das immer libgcc, aber vielleicht hat sich das bei deiner
Version geändert. Hast du mal im AVR-GCC Verzeichnis geguckt ob bei da
drin sind.
Ist alles auf dem neusten Stand. Ich kann mir das immer noch nicht
erklären, obwohl ich nun zumindest weiß was bei mir die Fehlermeldung
auslöst. Ich arbeite an einem Taschenrechner und habe eine Funktion die
die Input String auseinander nimmt und das Ergebnis berechnet. Es unter
anderem auch eine Funktion die nur dafür zuständig ist gewisse
mathematische operationen durchzuführen (für Zwischenergebnisse verwende
ich diese in der erst genannten Funktion). Ich prüfe was für eine
Operation zu machen ist in einem switch statement. Beispiel:
case Divide:
  double param2 = pOperandStack->top();
  pOperandStack->pop();
  double param1 = pOperandStack->top();
  // No divisions by 0.
  if (param2 == 0)
    *pErrorState = 2;
    return 0;
  return param1 / param2;
Wenn ich den Teil
  if (param2 == 0)
    *pErrorState = 2;
    return 0;
weglasse funktioniert alles bestens. Mit pErrorState kann ich main()
mitteilen welche art von Fehler aufgetreten ist (zB Syntax, Math etc.).
Ich hab auchn haufen Warnungen weil ich unbehandelte Fälle in anderen
Funktionen hab, aber das interessiert mich im Moment nicht, darum kümmer
ich mich wenn alles andere läuft.
Ich bekomm auch schon nen fehler wenn ich nur sowas leichtes hinzufüge:
  if (param2 == 2)
    return 3;
Egal was fürn Blödsinn...plözlich kommt diese bekloppte Fehlernachricht
und ich weiß nicht warum, geschweige denn wie ich das Problem lösen
soll.
Bin über jeglich Hilfe froh :).
Gruß,
Shibby
Autor: Oliver (Gast)
Welche libs linkst du denn dazu?
Oliver
Bin noch ein bischen neu bei der Sache ;). Aber ich gehe zB in AVR
Studio 4 unter Project -> Configuration Options und dann zum Tab
"Libraries". Bei dem Fenster "Link with These Objects:" ist alles leer.
Ich könnte libc.a hinzufügen. Wäre das die Lösung? Ich frage mich WARUM
dieser Fehler auftritt obwohl ich eigentlich nichts ungewöhnliches
mache.
Danke für die Schnelle Antwort :)
Die Mathelib fehlt, und leider fügt das Studio die nicht automatisch
hinzu.
-lm
Oliver
Danke, wie/wo kann ich die hinzufügen? Und warum ist hier die Mathelib
notwendig. Alles hat funktioniert als es so aussah:
case Divide:
Danke,
Shibby
Project -> Configuration Options und dann zum Tab "Libraries"
Da gibt es auch die libm. Die fügst du hinzu.
Oliver
Danke, funktioniert!
Shibby
