Hei Leute Möchte mir selbst einen Hardwarekey basteln (zur verschlüsslung von Daten) Die Idee ist einen 8 Bit Code ans Paralellport zu senden. Habe schon eine Schaltung gefunden, die dafür geeignet wäre. http://www.sprut.de/electronic/pic/programm/eeprom/eeprom.html Wer kann mir helfen, den Code abzuändern, das der PIC16F628 mit dem internen Oszillator läuft? Das Codemuster bräuchte ich eigentlich nur "das voreingestellt Muster" zu ändern, oder? Im Dankeschön voraus
Wie heist es dann? Original ist: __CONFIG _PWRTE_ON & _WDT_OFF & _HS_OSC Heist es dann: __CONFIG _PWRTE_ON & _WDT_OFF & _INTRC_OSC ? Mein WInASM will es so nicht. Mir ist egal ob es INTRC CLKout, oda INTRC IO ist. Bitte um die richtige Zeile
Wie soll das Ganze funktionieren? Es wird ein fester Code eingebrannt und dann die Ausgänge mit entsprechenden Pins des LPT verbunden, der einmal (oder laufend) abgefragt wird?
ist aber ein verdammt billiger schutz. jmd muss nur dein dongle für 3 sekunden in die finger bekommen und hat deinen key
Hallo, besonders sicher ist diese Methode (wenn ich sie richtig verstanden habe) wirklich nicht. Du willst also, wenn du das Teil an die par. Schnittstslle eines PCs hängst immer den selben Code an die Datenleitungen (nehm ich mal an?) anlegen? Wenn dem so ist, geht's doch auch ganz ohne µController - einfach nen Stecker basteln, der - deinem Code entsprechend - manche Leitungen mit 5V, andre mit Masse verbindet - hat den selben Effekt .. und braucht grad mal nen Stecker und paar Kabel. mfG, aleX
Hallo Friedrich, im Anhang mal ein Dongleersatz welcher die Aktivitäten am Pport überwacht und anschließend die Anfragen selbst beantworten kann. Ich habe das damals gemacht, weil der Originaldongle nicht mit der Pport Spannungsversorgung auskam und deswegen dauernd abstürzte. Zur Sicherung eigener Programme sicher noch akzeptabel. Allerdings würde ich das heute auch mit einem PIC machen. MfG Manfred Glahe
Ein Parallel-Dongle ist aber nicht mehr zeitgemäß. Oder willst Du Deinen Kundenkreis drastisch verkleinern, indem Du alle ausschließt, die gar keinen LPT mehr an ihrem PC haben ? Wenn Dongle, dann sollte es heutzutage schon USB sein. Allerdings muß Deine Software schon verdammt konkurrenzlos sein, da viele Nutzer die Unannehmlichkeiten eines Dongles hassen (Hardware, die herausragt und wo man gegen stoßen kann, was wiederum das Motherboard zerstören kann, Unverträglichkeit mit anderer Hardware und Treibern). Deshalb werden immer öfter Softkeys eingesetzt (Hashwert aus den PC-Komponenten). Peter
ich hab das so verstanden, dass er mit diesem key daten verschlüsseln will und nicht software schützen. abe die argumente gegen lpt stimmen trotzdem alle :) aber ein 8bit key zum verschlüsseln ist genauso nett gesagt schlecht @peter hashwert beim installieren bilden und dann bei jedem start kontrollieren, ob die hardware im grossen und ganzen gleich ist wie z.b bei winxp gemacht oder wie meinst du das?
In dem Progrämmchen ( siehe Link oben) sind 16 Kombinationen aus je 8 Bit = 256*16 Kombinationen. Das reicht schon. Ich möchte die 8 Bit in einer endlosschleiffe senden. Kann ich die Ausgänge des PICs (PortB) direkt (schon über Dioden) an den LPT (Pin2 - 9) anhängen, oder brauche ich noch Vorwiderstände? Wer kann mir die korrigierte Form des Config Eintrags geben??? Hat das LPT genug Leistung, um meinen Pic zu versorgen? (Habe mir gedacht den nötigen Saft über 4 Diode von Pin 1 14 16 und 17 zu beziehen, die ich Softwaremässig auf high setze)
du brauchst keinen uC dafür, der ist absoluter overkill. und was bringt in einer endloschleife senden? du legst einmal die 8bit an den port und da bleiben die dann bis in alle ewigkeit oder zum nächsten stromwegfall. du kannst wie schon oben gesagt einfach die anschlüsse des parallelports direkt verkabeln, d.h auf vcc oder masse legen. du hast 2^8 kombinationen.
Ich will den Dongle trotzdem mit einem sich immerkehrenden Code bauen Wie heist die korrigierte Zeile vom obigen Link? (__CONFIG _PWRTE_ON & _WDT_OFF & _HS_OSC) wen ich den internen Oscilator verwende? Und muss ich Vorwiderstände verwenden, oder kann ich direkt vom Pic auf die Eingangsleitungen des LPT fahren??? Wen Widerstände nötig sind, wie gross sollen diese sein? Reicht der summierte Strom der Ausgänge dafür aus? (Siehe Eagle Zeichnung im Anhang) Stimmt meine Überlegung (Eagle Datei) oder habe ich mich "verdenkt" Dankeschön im voraus
