Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik µC startet erst nach Hard-Reset
von Der M. (naeschd)
habe folgendes Problem... Der µC (ATmega168) startet erst nach einem
Hardware-Reset... Habe mit der gleichen Schaltung den µC schon mit einem
Bascom-Prog geflasht. Da ist er gleich gestartet. Nun habe ich das
Programm in C geschrieben und er startet erst nach einem Hardware-Reset.
Woran kann das denn liegen. Habe da leider keine Ahnung...
Danke für eure Hilfe!!!
von Turbotoni (Gast)
Wir habren auch keine Ahnung , wie deine Schaltung aussieht
von Tom (Gast)
In Zeile 5 deines C-Programms hast du ein ";" vergessen!
von micha (Gast)
Programmier-Kabel noch dran? Hält dein Programmer eventuell die
Resetleitung unten?
von e is m c quadrat (Gast)
Was meinst du mit Hard-Reset? Nach dem neu anlegen der
Versorgungspannung?
Evtl. mal den Watchdog aktivieren falls er wirklich irgendwo hängt
von Timmo H. (masterfx)
Ich denke das dürfte eher am Flash-Programm liegen (z.B. Ponyprog etc),
weil evtl. irgendwelche Zeiten nicht ganz eingehalten werden (z.B. wann
der Reset nach dem Programmieren erfolgt). Hast du mal versucht beide
Hex-Files (also einmal das aus Bascom und einmal das aus GCC mit
Ponyprog oder so) zu flashen?
von Endlosschleife (Gast)
Ein Prozessor fängt beim Einschalten am Punkt NULL an. Wo Deiner jetzt
herumlungert wissen wir nicht.
