Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Relais-Dimensionierung (Eheim Pumpe und 4-Pin Molex)
von Micro A. (micoatze)
Hallo :)
Ich stehe vor folgendem Problem. Mein Pc läuft mit Wasserkühlung. Ich
habe eine Eheim-Pumpe (230V, 5W) verbaut, die ich ganz normal an die
Schuko anschließe. Mein Vorhaben ist, das die Pumpe erst dann angeht,
wenn ich meinen Pc starte. Meine Überlegungen gehen dahin, dass ich
einen Molex-Stecker zur Hilfe nehme. Dieser hat ja +5V, +12V und zwei
Ground-Pins. Nun will ich mit Hilfe eines Relais die Pumpe schalten.
Habe mich bei Wiki schon einmal übe Relais informiert, nur fehlt mir die
nötige Erfahrung und auch das Wissen, das "eben mal aufzubauen".
Kann mir jemand helfen, das richtige Relais für mein Problem zu finden?
An den Pins liegt Geleichspannung und das 230V Netz ist natürlich
Wechselspannung. Also kann Steuerspannung 5V oder 12V betragen.
Vielen Dank für die Hilfe
Gruß Sascha
von Uwe .. (uwegw)
Wenn dir die Erfahrung und das Wissen fehlen, dann nimm lieber ne
externe Master-Slave-Steckdosenleiste...
Also technisch gesehen ist das eine Alternative, aber nicht das, was ich
suche. Mit Hilfe dieser Leiste bleibt auch mein Lerneffekt auf der
Strecke. Ich will das schon über diesen Weg realisieren.
von Andrew T. (marsufant)
Nimm ein Relais eines namhaften Hestellers (z.B. Schrack,
NAIS/Matsushita, ...).
Schau in die Beschreibung der Daten für die Kontaktbelastbarkeit. Wenn
Du da 240V AC (oder mehr) sowie 1A (oder mehr) findest, dann:
Wähle daraus das Relais  die gewünschte Spulenspannung hat (6V oder 12V
sind gängig), und für +%V oder +12V Deines PC passend).
Nebenbei bemerkt: Diese Relais findet man zu Hunderten bei ebay, auch
Kleinstückzahlen von 1-2 . Kommt also auch nicht teurer als Bestellung
bei RS, etc.
Die üblichen Warnungen für den sicheren Aufbau, etc. spar ich mir: Da
kommt schon genug Grundrauschen von anderen Postern, kannst also deren
"Tipps" einfach behrzigen ;-))
von Gast (Gast)
Wenn man DABEI schon fragen muss: PFOTEN WEG VON NETZSPANNUNG!
