Hallo! Leider bin ich elektrotechnisch nicht ganz so Fit: Mein Problem: Ich muss mit einer Eingangsspannung von 230V/50Hz einen BC337 ansteuern, um ein Netzspannungssignal auszulesen. Der Transistor soll im Schalterbetrieb laufen Hierzu brauche ich eine Schaltung mit möglichst geringem Bauteilaufwand ohne exotische Komponenten. Ich habe hierzu zwei Varianten gestaltet. (Im Dateianhang) Obere Schaltung mit dem Brückengleichrichter B500C1000. Zwischen Gleichspannungspins werde ich eine pulsierende Gleichspannung von ca. 125Vpeak messen, oder? Ist der Kondensator, der die Spannung etwas glätten soll, ausreichend Dimensioniert? Sorgen mache ich mir bei meiner Spannungsteiler/Zenerdiodenkombo. Mit etwas rechnen komme ich auf 23mA und 12V (Logo, durch die Zenerdiode...) die ich auf die Basis des Transistors jage. Ist das in Ordnung, oder schon zu krass? Die untere Schaltung zeigt eine "Alternative" wobei mir das ganze mit dem Brückengleichrichter schon besser gefällt... mit der 1N4007 möchte ich die negative Halbwelle abschneiden. Sorgen mache ich mir auch wieder bei meiner 100k-Spannungsteiler-ZPD12V Kombo. Die Leistung durch die Widerstände beträgt 0,52W, richtig? Ich knalle ja mit über 60V auf die ZPD. Zerstöre ich sie hierbei? Wenn ich 12V/2,3mA (ausgerechnete Werte. Stimmt der Strom?) an die Basis des Transistors anlege, müsste dieser doch eigentlich sicher durchschalten, oder? Ich hoffe, ihr könnt mir alle Fragen beantworten, und ich mache nicht zu viele Umstände! Grüße Matthes
Beide Schaltungen sind so nicht korrekt.
Was ist Dein Ziel?
Ausgangssignal mit Netzfrequenz? Oder Vorhandensein von Netzspannung?
Du hast auch mit korrekt dimensionierten Schaltungen keine Netztrennung.
!!! GEFÄHRLICH !!!
Also mach es mit einem kleinen Trafo. Ebenfalls ist es möglich, das
Signal aus der ev. vorhandenen Stromversorgung für den Rest der hier
nicht gezeigten Elektronik zu gewinnen. Es wäre nicht ratsam, Dir
Dimensionierungshinweise für Deine gezeigten Schaltungen zu geben.
Matthes schrieb: > Hallo! > Leider bin ich elektrotechnisch nicht ganz so Fit: ohne jede Gehässigkeit: ist es dann ratsam, mit 230V zu spielen? > ...
Wir gehe einfach davon aus dass der Transistor nur ein Relais schaltet. Alles andere wäre, wie würde Spock sagen, INTERESSANT! Aber Relais gibts auch mit 230V Wicklung...
Matthes schrieb: > Leider bin ich elektrotechnisch nicht ganz so Fit: Dann rate ich dir wie die anderen: Finger weg von Netzspannung. > Zwischen Gleichspannungspins werde ich eine pulsierende Gleichspannung > von ca. 125Vpeak messen, oder? 1. Sie wird nicht pulsieren, weil da ein Kondensator ist. 2. Es sind 300V 3. Diese sind locker tödlich. Der einfachste, sicherste und billigste Weg ist ein Steckernetzteil für 5€, das dir eine Spannung von ein paar Volt, z.B. 5Volt ausgibt und an dieses kannst du dann deinen Transistor hängen. z.B. das hier: http://www.reichelt.de/?ARTICLE=64753 Dazu bekommst du dann auch sicher Hilfestellung zur Berechnung.
