Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ATMega8 und ATMega16 - Geschwindigkeitsunterschied?
von Markus F. (nidhoegger)
ich habe ein kleines Projekt, das sehr viele LEDs in einer Matrix
Multiplexen muss und sehr viele schleifen immer wieder in einem Timer
ausgeführt werden. Ich habe den code jetzt an jeder stelle, an der ich
denke das es möglich ist, optimiert, soweit es geht (Space for Time).
Nun habe ich immernoch ein ganz leichtes flackern in der matrix. Ich
überlege auf einen ATMega16 (momentan ATMega8) umzusteigen. Bringt das
mehr geschwindigkeit mit sich? Oder wie verhält sich das?
Bringt ein Quarz mehr geschwindigkeit? Momentan läuft der ATMega8 auf
12Mhz, soweit ich weiß kann ich ja bis auf 16MhZ hoch. Sorry für die
frage, ich bin einfach noch anfänger!
von Jiro (Gast)
Der Kern der beiden ist gleich nur die Ausstattung ist verschieden,
bleibt nur die Möglichkeit den Takt anzuheben.
Also einfach ein 16MhZ quarz reinstecken (mach das zum glück immer auf
IC sockel ^^) und die timings im code anpassen...oder seh ich das
falsch? Gehen bei einem 16mhz quarz die 27pF kondensatoren? bzw wie
berechnet man die ohnehin?
von Thomas (kosmos)
die µC sind bei gleichem Takt auch gleich schnell. Jetzt ohne in die
Datenblätter verglichen zu haben, müssten beide bis 16 MHz zugelassen
sein. Die werden aber sicherlich auch mit 20 MHz laufen.
Wenn deine Geschwindigkeit unter der Schieberei leidet solltest du
parallel Latches nehmen. Da kannst du mehrere parallel an einen Port
hängen. Gibts die 8 Bit Daten raus und teilst über eine Steuerleitung
Latch 1 mit es soll die Daten übernehmen, danach gibst du wieder andere
Daten an den Port und forderst  Latch 2 zur Datenübernahme auf. Das
machst du dann mit allen deinen Latches nacheinander und gibst dann mit
einen Portpin das Signal an alle Latches das sie die übernommenen Daten
jetzt an ihren Ausgängen ausgeben.
Aber vielleicht ist dein Programm einfach nur zu schlecht und bremmst
dadurch alles aus.
Nein ich denke da stößt der ATMega8 einfach an seine grenzen. Und ganz
ehrlich: ich hab kein wort verstanden aus deinem beitrag, ich bin erst
seit knapp ner woche mit µC programmierung dabei (und ca seit einem
monat mit "projekte nachlöten").
Das problem ist: wenn der timer am zuge ist passiert:
2 ineinanderverschachtelte schleifen je von 0 bis 9, also 100
schleifenschritte mit je max. 16 zuweisungen, abhängig von 16 ifs
dannach nochmal eine ähnliche schleife (ja, es ist zwingend, sie
nacheinander laufen zu lassen!) mit 4 vergleichen und max. 10
zuweißungen.
Ich denke dadurch entsteht das flacken, der ATMega ist mit dem Timer
einfach zu lange zu gange, um ein flackerfreies anzeigen einer 10x10 LED
Matrix anzuzeigen.
Hast du für deine idee vielleicht ein tutorial?
von Karl H. (kbuchegg)
> zuweißungen.
Zeigen
von gast2 (Gast)
Ich behaupte mal, das das so nicht absolut stimmen wird, weil:
> ich bin erst seit knapp ner woche mit µC programmierung
> dabei (und ca seit einem monat mit "projekte nachlöten").
Oder anders gesagt:
Quelltext zeigen!
von horst (Gast)
> Ich habe den code jetzt an jeder stelle ... optimiert
schön, wenn das dein hobby ist.
Hast du auch kontrolliert, ob/was deine Optimierung gebracht hat? Dann
lernst du wenigstens daraus.
> Ich habe den code ... optimiert
Für einen Anfänger der falsche Ansatz.
Versuche, die Struktur zu optimieren.
z.B.:
> [lange Liste die ich mir nicht durchgelesen habe]
Muß das wirklich dann geschehen, wenn der Timer am Zug ist?
Wenn das Umschalten auf die gewünschten LEDs erst (Hausnummer) 3
Timerzyklen später erfolgt, kann dass dann irgendwer mit freiem Auge
erkennen?
Ich würde die Berechnung, welche LED leuchten soll, nicht im
Timerinterrupt sondern in der Hauptroutine unterbringen. (oder in einem
eigenen Task, falls ich soetwas wie AvrX verwende.) Natürlich muß man
dann aufpassen, dass die Hauptroutine irgendwo anders nicht längere Zeit
"hängt", z.B. warten auf eine Eingabe anstatt immer wieder abzufragen,
ob die Eingabe erfolgt ist.
Tip: In Interruptroutinen immer nur dass, was unbedingt dort nötig ist.
Tip: Recherchiere, wie du mit einer State Machine in einer Routine
mehrere Aufgaben parallel erfüllst. Es wird dazu wahrscheinlich nötig
sein, deine Aufgaben in Teilaufgaben zu unterteilen, die nach einander
abgearbeitet werden, damit dazwischen eine andere Teilaufgabe
eingeschoben werden kann.
von Peter D. (peda)
Code optimieren bringt nur wenig.
Den Programmablauf zu optimieren bringt dagegen sehr viel.
Du hast also an der falschen Sache optimiert.
Du must überlegen, was wirklich eilig ist (PWM im Timerinterrupt) und
was garnicht so häufig oder dringend gemacht werden muß (neue PWM-Werte
setzen).
Es bringt auch was, wenn Du mal in allen Einzelheiten beschreibst, was
der Code genau machen soll. Es bringt Dir sogar was, wenn keiner drauf
antwortet.
Peter
von Peter R. (pnu)
Wichtig ist der zeitliche Ablauf bei der Umschaltung.
Es darf nicht in der Reihenfolge geschehen:
Stelle ausgeben-rechnen-Segment ausgeben-rechnen-Stelle ausgeben-denn
in den Rechenzeiten leuchten die Segmente an der alten Stelle kurzzeitig
auf, bis die neue Stelle aktiv wird.
Also:
Segmente für neue Stelle berechnen-alte Stelle abschalten-Segmentmuster
übergeben-neue Stelle einschalten-....
Wenn da in der Abfolge etwas nicht stimmt, leuchten Nachbarsegmente
ungewollt auf, da sie in der Umschaltezeit Segmente der Nachbarstelle
mit anzeigen.
