Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik PIC18 USART Probleme
Autor: txg (Gast)
Jetzt versuche ich seit längerer Zeit das ans laufen zu bekommen und es
will einfach nicht...Hilfe wäre klasse!
Konkret handelt es sich um einen PIC18F45K20, der auf dem dem PICKit3
mitgelieferten Eval-board sitzt und über das PICkit versorgt wird. am
controller hängt natürlich ein MAX232.
Der Angehängte Code gibt zunächst einen kurzen String vom PIC zum
Rechner durch, und soll dann vom Rechner empfangene Bytes wieder
zurückschicken.
ich habe folgendes Problem: die Ausgabe von Zeichen vom PIC zum Rechner
funktioniert, d.h. Baudrate und MAX232-Schaltung sind einwandfrei.
Letzteres kann ich auch daran sehen dass der Rechner gesendete Zeichen
korrekt zurückbekommt wenn ich RX und TX am MAX232 verbinde.
Was aber nicht funktioniert ist das Senden von Zeichen vom Rechner zum
PIC.
Da das PICkit ja debug-fähig ist, kann ich sehen dass bereits in das
Empfangsregister RCREG ein falscher Wert geschrieben wird (BSP: schicke
ich eine Dezimale 10 (kein ascii) hin, kommt eine 61 zurück), außerdem
ist ersichtlich dass das RCIF-Flag (zeigt an dass Daten im RCREG sind)
gesetzt ist, selbst nach einem Prozessorreset und mit abgeklemmter
RX-Leitung. Beides ist mir völlig unverständlich.
So, jetzt aber genug geschwafelt, hier ist der Quellcode:
//Testing USART
//04.11.09
/** C O N F I G U R A T I O N   B I T S ******************************/
#pragma config FOSC = INTIO67, FCMEN = OFF, IESO = OFF                       // CONFIG1H
#pragma config PWRT = OFF, BOREN = SBORDIS, BORV = 30                        // CONFIG2L
#pragma config WDTEN = OFF, WDTPS = 32768                                    // CONFIG2H
#pragma config MCLRE = OFF, LPT1OSC = OFF, PBADEN = ON, CCP2MX = PORTC       // CONFIG3H
#pragma config STVREN = ON, LVP = OFF, XINST = OFF                    // CONFIG4L
#pragma config CP0 = OFF, CP1 = OFF, CP2 = OFF, CP3 = OFF                   // CONFIG5L
#pragma config CPB = OFF, CPD = OFF                                         // CONFIG5H
#pragma config WRT0 = OFF, WRT1 = OFF, WRT2 = OFF, WRT3 = OFF                // CONFIG6L
#pragma config WRTB = OFF, WRTC = OFF, WRTD = OFF                            // CONFIG6H
#pragma config EBTR0 = OFF, EBTR1 = OFF, EBTR2 = OFF, EBTR3 = OFF           // CONFIG7L
#pragma config EBTRB = OFF                                                  // CONFIG7H
#include <p18f45k20.h>
#include "delays.h"
void InterruptServiceHigh(void);
#pragma code InterruptVectorHigh = 0x08
void InterruptVectorHigh (void)
  _asm
    goto InterruptServiceHigh //jump to interrupt routine
  _endasm
int println(char buf[]) {
  int i;
  for (i = 0; i<20; i++) {
    while(!TXSTAbits.TRMT) {}
    while(!PIR1bits.TXIF){}
      TXREG = buf[i];
void main(void) {
char test[16]= "Ich bin ein PIC!\n";
OSCCON= 0b01010011; //4MHz
OSCTUNEbits.PLLEN = 0;  // x4 PLL disabled
SPBRG = 0b00011001; // für 9600er Baudrate
SPBRGH = 0x00;
TRISC=0b11000000; // RX and TX enable
BAUDCON = 0b11100000;
ANSEL = 0b00000000;
ANSELH = 0b00000000;
TXSTAbits.SYNC = 0;
TXSTAbits.BRGH = 1;
TXSTAbits.TX9 = 0;
TXSTAbits.TX9D = 0;
TXSTAbits.TXEN = 1;
RCSTAbits.SPEN = 1;
RCSTAbits.RX9 = 0;
RCSTAbits.CREN = 1;
RCSTAbits.ADDEN = 0;
PIE1bits.RCIE = 1;
INTCONbits.GIEL = 1;
INTCONbits.GIEH = 1;
INTCONbits.PEIE = 1;
TRISC=0b10011111; // RX and TX enablen
TRISD=0b00000000;
LATD = 0x00;
println (test);
Delay1KTCYx(30);
 while(1) {
#pragma interrupt InterruptServiceHigh
  if (PIR1bits.RCIF)
    int zahl = 0;
  zahl = RCREG;
        Delay1KTCYx(10);
       TXREG = zahl;
    LATD = zahl;
    PIR1bits.RCIF = 0;
Vielen Dank für die Hilfe!
Autor: txg (Gast)
es funktioniert jetzt...
Diese Zeile hat das Problem erzeugt, ich weiß nicht was mich da geritten
hat...
