Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Simulation einer SMD LED mit COMSOL
von Moehrlin M. (moehrlin)
Ich bin zur Zeit im Simulationsprogramm COMSOL eine Temperaturverteilung
durchzuführen. Jedoch stolpere über das Problem der einzelnen
Materialien. 1. Woraus besteht das Gehäuse einer SMD LED? Das muß ja
irgendein bestimmtes Plastik sein?
2. Aus welchem Metall bestehen bestehen die Pins? (Kupfer müt Lötzinn?)
von Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
Das Datenblatt größerer Hersteller enthält meistens zumindest für die
Pins genauere Angaben über die Zusammensetzung.
Wenn es wichtig ist ggf. beim Hersteller genauer nachfragen.
Kupfer+Lötzinn isses aber sicher nicht ;)
von TestX .. (xaos)
imao kannst du das ohne den bauplan der led garnicht simulieren...
das einzige was du machen kannst ist zu sagen: kontakte kupfer mit paar
µ gold und im inneren dann eine heat source.
So mach ich es ja auch. Das erstellte LED Modell ist ein wenig nach
Vermutungen entstanden. Um den einzelnen Blöcken Wärmeleitfähigkeiten
zuzuweisen, muß ich die Materialien näher kennen, damit ich die
thermischen Eckdaten eintragen kann.
von Purzel H. (hacky)
Die LED ist wahrscheinlich voll egal. Einfach die passende Menge
Leistung auf den Pads deponieren.
mich interessiert aber vor allem die Verteilung der Wärme innerhalb des
LED Gehäuses
Aha. Ja. Das wird schwierig ohne die genauen Geometrie und
Materialdaten. Allenfalls kann man ja etwas damit spielen. Die
Leitfaehigkeit des Kunststoffes als Parameter.
jepp gewisse Dinge sind einfach nur vermutet.
