Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Abblockkondensatoren zwischen VCC und GND - Funktion?
von Christian S. (kruemel)
Ich habe eine grundsätzliche Frage zu Abblockkondensatoren. Meistens
werden diese ja zwischen VCC und GND positioniert. Im Beitrag AVR habe
ich gelesen, das diese die Versorgungsspannungseinbrüche kompensieren
sollen. Wieso werden dann immer 2 Kondensatoren mit verschiedenen Größen
dort parallel positioniert (10n und 100n)? Hat dies nichts mit den
unterschiedlichen Frequenzen zu tun? Ich dachte da an die Formel XC=
1/2*pi*f*C?
Weiter würde ich gerne wissen, wieso bei Spannungsreglern meistens am
bypass und an VIN und Enable bzw. On/Off gegen Masse Kondensatoren
sitzen. Ich kann dieses zwar im Datenblatt in der Beschaltung abgucken,
weiss jedoch nicht wieso diese da sind.
Und zu guter letzt, bei einem optischen Transceiver befindet sich an der
Spannungsversorgung eine Reihe von C's gegen Masse, zwischen diesen
liegt eine Spule. Welche Funktion hat diese, wenn ich davon ausgehe, das
die KOndensatoren Blockkondensatoren sind?
Ich hoffe mir kann jemand bei der Frage helfen.
Vielen Dank im vorraus
Christian
von Timmo H. (masterfx)
Abblockkondensator:
Ich mache eigentlich immer nur einen Abblockkondensator von 100n. Je
nach Frequenz mit der das System arbeitet kann dieser aber auch kleiner
sein. Und ja die Größe hängt mit der Frequenz zusammen. Die größe muss
so dimentioniert sein, dass sie die Einbrücke, die Zeitgleich bzw. kurz
nach einen Takt kommen zu kompensieren."Tieffrequente" Einbrüche
brauchen mehr Kapazität, hochfrequente eben kleinere wie z.B. 10n. Ein
paar pF kommen aber schon alleine durch die Leiterbahnen zusammen.
Spannungsregler:
Das dient dazu um den Pin signalmäßig auf GND zu bringen. Signalmäßig
heißt, dass Kleinsignale, also höhere Frequenzen kurzgeschlossen werden,
damit diese keine Störungen verursachen. Für die Gleichspannung ist der
Kondensator ja unsichtbar.
Transceiver:
Ich weiß jetzt nicht genau von welchen Transceiver du redest, aber bei
RS232 Pegelwandlern dienen die Kondensatoren dazu um die Energie zu
speichern, damit der Ausgangspegel höher werden kann als die
Versorgungsspannung (Ladungspumpe).
Die Spule bei dem Transceiver von dem du redest könnte, entweder auch
zum Speichern von Energie verwendet werden oder aber zum entstören. Kann
ich so schlecht sagen.
von AKKS (Gast)
Zu 1.:
Dir größeren Kondenstoren haben ganz prinzipiell auch eine
Reiheninduktivität, so dass sie ab einer bestimmten Frequenz nicht mehr
wirken. Da kommen dann die kleinere zum einsatz.
Zu 3.:
Spule und Kondensator in Reihe, oder parallel ergeben einen
Schwingkreis,
diese sind nur in bestimmten Frequenzbereichen durchlässig. Man nutzt
sie also um bestimmte Frequenzen zu filtern.
-> Bandpass/Bandsperre.
von Mike (Gast)
Die Abblockkondensatoren dienen dazu, einen kurzzeitig erhöhten
Strombedarf für schnell schaltende IC's bereitzustellen. Insbesondere
bei CMOS müssen beim Umschalten interne Kapazitäten umgeladen werden,
die normale Spannungsversorgung kann den dazu notwendigen Strom jedoch
nicht so schnell bereitstellen. Ohne Abblockkondensator würde daher die
Versorgungsspannung kurz einbrechen, was eventuell zu fehlerhaften
Schaltvorgängen der angeschlossenen Basuteine führen könnte. Zwei
Abblockkondensatoren wären eigentlich überflüssig, wenn es sich um
ideale Kondensatoren handeln würde. Leider ist das in der Praxis nicht
so, insbesondere Elkos haben einen recht hohen Innenwiderstand bzw. eine
parasitäre Induktivität. Daher schaltet man oft einen großen Elko mit
einem kleinen (Vielschicht-)Kondensator zusammen. Bei einem plötzlich
erhöhten Strombedarf liefert  zuerst der kleine C den Strom, danach
springt der größerer, aber langsame Elko ein. Im alggemeinen schaltet
man aber nicht 100n und 10n parallel, sondern eher einen (Tantal-)Elko
mit 10µ und einen C mit 10 bzw. 100n.
Siebketten mit L's und C's dienen darüber hinaus als Tiefpassfilter, um
höherfrequente Störungen von einem Schaltungsteil fernzuhalten bzw.
deren Ausbreitung über die Spannungsversorgung auf andere Teile zu
unterbinden
Mike
Vielen Dank für die Antworten, das hilft mir schonmal weiter.
von Thomas (kosmos)
ohne den Kerko am µC würde die Versorgungsleitung durch diese
Spannungsabfälle zu einer Sendeantenne werden die die Umgebung evtl.
auch die Schaltung selber stört.
von MaWin (Gast)
