hallo, ich kanns mir grad nicht erklären aber ich glaube mein simulator spinnt :-)!! ich habe gestern mein design simuliert und nach ein paar verbesserungen hats dann auch funktioniert. dann habe ich eine timing simulation durchgeführt. hierbei gab es dann wieder fehlerhafte ausgaben. wieder verbessert und die syntheseeinstellungen gesetzt. dann wars wieder in ordnung. heute früh musste ich wieder eine synthese durchführen wobei wieder nichts brauchbares rauskam obwohl ich ja nichts geändert hab. bei einer fehlerhaften simulation meldete der simulator auch ständig glitches. gerade eben dann wieder das selbe. eine passende simulation. dann habe ich den simulator wieder gestartet und dabei gab es wieder falsche ausgaben. dazwischen habe ich nichts synthetisiert. dann erneut eine simulation gestartet und dann gehts wieder... ich verwende den ispLever 7.2 und Synplify. dazu hab ich den aldec active-hdl simulator. das ganze ist für einen MachXO 2280C. hat das jemand auch mal erlebt oder weiss jemand warum das so ist? bei den timingconstrains habe ich 50MHz angegeben. als takt nutze ich 33,333MHz. und laut report werden auch alle timing anforderungen erfüllt. mfg Andi
Wie äußert sich denn das Scheitern der Timing-Simulation ? Stimuliert du FPGA-Eiingangsports ? Denk unbedingt an die Setup-Zeiten, d.h. wenn du die Daten mit der steigenden Taktflanke ins FPGA reintaktest und gleichzeitig diesen Takt (steigende Flanke) verwendest, um die Daten zu sampeln, hast du u.U. eine Setup-Verletzung. Es sei denn, du verwendest IO-Register mit FIXEDDELAY-Option o.Ä. Ein paar mehr Details zu deiner Simulation wären hilfreich ... SuperWilly
hi, naja bei einer fehlerhaften simulation zeigt der simulator ständig an dass glitches aufgetreten sind. bei fehlerfreien simulationen kommt nichts. da simuliert der durch und fertig. ich habe ein I2S format bei dem ich das LR-Signal quantisiere. es funktioniert auch soweit. ich habe ja auch die funktions-simulation und die post_route simu durchlaufen lassen. da war alles ok. hab gerade wieder die simulation gestartet. dabei traten wieder glitches auf. dann wieder von neuem und alles war ok. keine glitches oder sonstwas. kann es sein das da der simulator etwas verbugt ist?? mfg Andi
ah ja, ich simuliere die eingangsports. also einen 33mhz takt, lr-clock, daten, reset und bittakt den ich aber nicht verwende. zudem habe ich 3 prozesse die alle bei fallender flanke aktiv sind. ein prozess zählt praktisch die takte pro lr_clk periode und je nach zählerstand werden die ausgangssignale in den anderen prozessen gestzt. mfg Andi
Wer erzählt den Leuten immer, dass sie gemischte rising/falling verwenden sollen/dürfen/müssen
Was schließt du daraus ?
An welchen Signalen treten Glitches auf ?
SuperWilly
hab ich ja auch nicht. ich finds nur komisch das sich der simulator so verhält. einmal meldet er fehler und gleich drauf ist wieder alles ok! ich beende den simulator ja nichtmal. ich starte nur die simulation neu. mfg Andi
Startest du den ersten Simulationslauf von ispLEVER aus ? Und den zweiten Simulationslauf nicht von ispLEVER ? SuperWilly
ja sozusagen. nach der synthese starte ich den simulator aus dem ispLever. dann starte ich eine simu. da zeigt der mir was fehlerhaftes an. dann stoppe ich die simu, setzte sie zurück und starte nochmals eine simu aus dem simulator. und dann gibt es keine glitches oder sonstwas und das ergebnis passt dann auch. mfg Andi
Ich glaube, dass ispLEVER die Simulation anders startet (bezüglich Warnings-Settings etc.) als bei einem manuellen Re-Start im Simulator! Versuch es doch mal ohne ispLEVER: Verwende das .vho und das .sdf-File und starte die Simulation mittels do-Skript. Die Files .vho und .sdf werden in ispLEVER generiert, indem Du "Generate Timing Simulation files" startest. SuperWilly
hi, wie kann ich den die vho und sdf dateien einbinden? ich habe im ActiveHDL ein neuen workspace erstellt und ein makrofile erstellt. was muss ich da alles reinschreiben? ich hab da leider keine ahnung wie das mit dem simulator geht. mfg Andi
Es gibt in der ActiveHDL On-line Documentation einige Erläuterungen zu "Timing Simulation Options Dialog Box". Gruß, SuperWilly
