Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Wie rum Z-Diode im negativem Zweig eines OP-Amps?
Important announcement: there is an English version of this forum on EmbDev.net. Posts you create there will be displayed on Mikrocontroller.net and EmbDev.net.
Autor: Thomas O. (kosmos)
Diesen Beitrag bewerten:
lesenswert
da ich gerade keinen 7915 da habe wollte ich die Spannung eines OP-Amps
mittels Z-Dioden stabilisieren.
Habe VCC+ mittels 100 Ohm an meine +15V gehängt und eine Z-Diode in
Sperrichtung von VCC+ nach GND.
Wie mache ich das ganze auf dem negativen Zweig?
von -15V gehe ich mittels 100 Ohm Widerstand an VCC- des OP-Amps und die
Z-Diode habe ich in Sperrichtung von GND nach VCC- gelegt ist das so
korrekt?
Irgendwie sieht das so aus, das wenn die Z-Diode durchschaltet alles auf
dem OP-Amp durch schlägt da der Widerstand erst danach sitzt nicht das
es intern im OP-Amp einen anderen Weg findet und dort was anrichtet?
Habe mich bisher immer um negative Spannung herumdrücken können nun will
ich aber mal eine Audioschaltung aufbauen und komme nicht drum rum.
Autor: Andrew Taylor (marsufant)
lesenswert
> da ich gerade keinen 7915 ...
Also ein 7915 erzeugt -15V, daher frag ic hmich warum Du da jetzt schon
-15V hast von denne Du noch einen 100 Ohm & Z-Diode nachschaltest.
"Sieht das so aus" oder "hast Du das gemessen" ?
Wie immer der Hinweis: Ein Schaltplan wäre hier hilfreich um Dir helfen
zu können. Wie hast Du es nun tatsächlich (auf)gebaut?
lesenswert
sorry habe auf diesem Rechner keinen Schaltplaneditor und nur
eingeschränkte Rechte. Keine Installation möglich.
Ich habe einen Trafo mit 2 Sekundärwicklungen diese führe ich über 2
getrennte Gleichrichter und schließe sie am Ausgang wieder so zusammen
das ich +17V, GND und -17V zwischen den Elkos abgreifen kann, 2
Gleichrichter deshalb da einer den Strom nicht schafft sonst hätte ich
den Trafo so beschalten das ich einen Mittenabgriff hätte und nur einen
Gleichrichter verwenden müsste. Also die Spannungsversorgung ist nicht
das Problem sondern.
Später soll es mit 7815 und 7915 laufen im Moment wollte ich es mit
Z-Dioden stabilisieren da der OPAMP eh nicht viel Strom braucht.
Gehe gerade die Suche rauf und runter finde aber nichts das eine
Stabilisierung des negativen Zweiges mittels Z-Diode zeigt.
Autor: Peter Roth (gelb)
lesenswert
So wie du es beschrieben hast, wäre es schon richtig: 100 Ohm von -17V
nach Vcc- des OP und von Vcc- des OP die Z-Diode mit der Kathode an GND.
Die Differenzspannung (bei dir offensichtlich 17V - 15V = 2V) fällt dann
am Widerstand ab.
Z-Diode und OP teilen sich die fließenden 20mA . Hoffentlich bekommt die
Z-Diode noch genug ab (>0,1mA), sonst werden die 15V kleiner.
Grüße, Peter.
Autor: ... ... (docean) Benutzerseite
lesenswert
dann zeichen hiermit: http://www.tech-chat.de/download.html einfach in
eigene Dateien entpacken!
lesenswert
Hallo, konnte das Programm leider auf der Arbeit nicht ausführen. Habe
es aber jetzt so ausprobiert wie ich geschrieben habe und auch Peter das
so gesehen hat. Es funktioniert, habe nun +15V und -15V am OPAMP
anliegen. Mein Oszi rauscht leider zu stark um dort ein Rauschen zu
beobachten. Meint ihr das man hier mit einem 7815 und 7915 besser fährt
als mit Widerstand und Z-Diode, daich ja schwache Audiosignale
verstärken möchte?
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite Flattr this
lesenswert
> verstärken möchte?
Ja. Die Unterdrückung (Ausregelung) von Eingangsspannungsschwankungen
ist bei den Reglern garantiert besser.
Das geht ganz locker auch mit unipolarer Versorgung...
Stichwort: virtuelle Masse auf Ub/2
Zeichnungen und Screenshots im PNG- oder GIF-Format hochladen.
Siehe Bildformate
Mit dem Abschicken erkennst du die Nutzungsbedingungen an.
webmaster@mikrocontroller.netImpressumNutzungsbedingungenWerbung auf Mikrocontroller.net
