Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Errata Punkt 2 im Mega8 Datenblatt
Autor: Helmut Volmer (Gast)
der Punkt 2 Interrupts may be lost when writing the timer registers.
kann dann ein beliebiger Interrupt verloren gehen oder 'nur' der Timer
interrupt?
Ich schreibe TIMSK in der Interruptroutine neu um die zeit einzustellen
und dort ist er jedenfalls 0.
Danke für Informationen
Helmut
Autor: Oliver (Gast)
Der Text geht ja nun noch weiter:
>Interrupts may be lost when writing the timer registers in the asynchronous
>timer
>If one of the timer registers which is synchronized to the asynchronous timer2
>clock is written
>in the cycle before a overflow interrupt occurs, the interrupt may be >lost.
>Problem Fix / Workaround
>Always check that the Timer2 Timer/Counter register, TCNT2, does not have the
>value 0xFF
>before writing the Timer2 Control Register, TCCR2, or Output Compare Register,
>OCR2
Da steht doch alles wissenswerte drin. Es kann der
Timer2-Overflow-Interrupt verloren gehen, wenn du TCNT2 beschreibst, UND
dieses den Wert 0xFF hat.
Oliver
Edit:
Es muß heissen:
Es kann der Timer2-Overflow-Interrupt verloren gehen, wenn du ein
Timerregister beschreibst, während TCNT2 den Wert 0xFF hat.
