Forum: PC Hard- und Software Woran kann es liegen, wenn man keine IP vom Router bekommt?
Autor: Peter Lindenberg (Gast)
Nabend!
Ich habe heute einen neuen Rechner an meinem Arbeitsplatz bekommen. Nun
hab ich das Problem, dass der Netzwerkkarte keine IP zugewiesen wird.
Beim alten Rechner gehts ohne Probleme, beim neuen nicht.  Leider weiß
ich nicht viel über den DHCP-Server, da ich da keinen Zugriff drauf hab.
Auf beiden Rechnern läuft übrigens WinXP SP3.
Ich hab zuerst versucht, die MAC-Adresse des alten Rechners beim neuen
einzustellen. Hat nix gebracht.
Dann hab ich die Netzwerkkarten ausgetauscht. Immernoch hat der alte
Rechner die IP bekommen, der neue nicht.
Mit ist zwar nicht bekannt, dass DHCP-Server nach Hostnamen gucken, aber
auch das hab ich ausprobiert und den alten Hostnamen auf dem neuen
Rechner eingegeben.
Ich dachte bisher, DHCP würde nur nach der MAC Adresse gucken.
Woran könnte der DHCP-Server die Rechner noch unterscheiden? Was könnte
den Server dazu veranlassen, mir die IP zu verweigern, obwohl die MAC
Adresse gleich ist (es war immer nur ein Rechner gleichzeitig am Netz)?
Autor: Klaus Wachtler (mfgkw)
Zuerst muß der lokale Rechner wissen daß er DHCP verwenden soll.
Ggf aktivieren.
Evtl. reicht es, dem neuen Rechner den gleichen Namen zu geben wie dem
alten.
Ansonsten hast du Glück, wenn du keinen Zugang zur DHCP-Einstellung
hast;
denn dann ist es ein Problem deines Admins.
Evtl. kann man statt DHCP auch passende Einstellungen manuell vornehmen
(IP, Gateway etc.), aber das geht auch nur in Abstimmung mit deinem
Admin.
> Ggf aktivieren.
DHCP ist natürlich aktiviert.
> alten.
Rechnernamen hab ich, wie erwähnt, auf den alten Namen geändert. Bringt
nix.
> Ansonsten hast du Glück, wenn du keinen Zugang zur DHCP-Einstellung hast;
Auf dem Rechner hab ich Adminrechte. Nur auf die Einstellungen des DHCP
Servers hab ich keinen Zugriff.
> Admin.
Ich hab versucht, die IP, welche dem alten Rechner zugewiesen wird,
manuell dem neuen zu geben. Damit lässt mich der Router allerdings
trotzdem nicht ins Netz.
Achja, und mein Admin ist im Urlaub :-/
Autor: min (Gast)
auf dem rechner einstellen: IP-Adresse automatisch beziehen. auf dem
Router muss der DHCP-Pool auch gross genug sein, dass eine IP-Adresse
zugewiesen wird. Eventuell muss auch die MAC-adresse der Netzwerkarte im
Router eingetragen sein.
ok, ich bin dir ja dankbar, dass du antwortest, aber...
Wie bereits geschrieben: ist eingestellt.
> auf dem Router muss der DHCP-Pool auch gross genug sein, dass eine
> IP-Adresse zugewiesen wird.
Da es mit der IP auf dem alten Rechner klappt, sollte der neue die
eigentlich auch bekommen können.
Da die MAC Adresse des neuen Rechners die gleiche ist (sogar die selbe
Netzwerkkarte, nach dem Tausch), ist das wohl überflüssig.
nein, ich frage jetzt nicht, ob das Kabel drinsteckt und die LED daneben
leuchtet...
Autor: Albert M. (Firma: keine) (wyldesyde)
wenn linux...
DHCP client installiert & aktiv?
Autor: Ben (Gast)
packet over air problem?
leuchtet die entsprechende LED am router/hub/switch wo der rechner
angeschlossen ist?
LEDs an der Karte und am Switch leuchten (übrigens nicht per WLAN
verbunden). Der Router lässt sich auch anpingen, wenn ich selber ne IP
vergebe.
Was ich mich frage, wie kann der DHCP Server die beiden Rechner
überhaupt auseinander halten, wenn die selbe Netzwerkkarte drin steckt
und der selbe Rechnername verwendet wird?
eigentlich nicht, deshalb würde ich eher darauf tippen, daß lokal etwas
vergurkt ist.
aber ein Netzwerkkarten-Treiber, der ne DHCP Abfrage vergeigt, halte ich
auch für relativ unwahrscheinlich.
Firewall hab ich testweise auch abgeschaltet, für den Fall das da jemand
Mist konfiguriert hat. Nützt aber auch nix.
Autor: xtension (Gast)
Also ich würde erstmal mit Wireshark gucken was bei dem dhcpoffer
passiert. Und ob dieser überhaupt raus geht.
Autor: uz (Gast)
irgendwas an firewall installiert ?
Autor: Oliver Stellebaum (phetty)
Der DHCP-Server kann auch IPs nur an "bekannte" MAC-Adressen verteilen.
Also, entweder warten bis der Admin wiederkommt und die MAC-Adresse im
Server einträgt und eine IP zuteilt (saubere Lösung) oder mit
MAC-Cloning die MAC-Adresse des alten PCs eintragen (scmutzige Lösung).
Werd morgen mal den wireshark anschmeißen.
@phetty: seufz Danke für deine Antwort. Wie mehrfach geschrieben: Nix
MAC-Adressenproblem. Selbe (wirklich selbe, nicht gleiche!)
Netzwerkkarte.
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
Du könntest mal folgendes ausprobieren:
Alten Rechner verwenden, und die per DHCP übermittelten Daten
(Adresse/Netzwerkmaske, DNS-Server und Standardgateway) notieren.
Die beim neuen Rechner als feste Adressen eintragen und prüfen, ob der
Rechner im Netzwerk funktioniert, ob beispielsweise Kontakt zum Router
aufgenommen werden kann und ob "das Internet funktioniert".
Das ist zwar Pfusch, aber während der Lebensdauer der dem alten Rechner
zugeteilten Lease sollte diese Adresse keinem anderen Rechner zugewiesen
werden können.
Autor: Condi (Gast)
Was ist das für ein Switch?
Was sagt das Eventlog wenn der Rechner auf DHCP steht?
Autor: Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
Wenn du Pingen kannst steht ja schonmal die Verbindung...
Vieleicht fehlt dir nur der EIntrag für den DNS Server?
Oder durch deine Tauschaktionen hat der Router deine MAC gesperrt ;)
Autor: Jan (Gast)
Hatte mal ein ähnliches Problem. Bei mir lag es an der Windows-Firefall.
Nachdem ich diese deaktiviert hatte, funktionierte alles einwandfrei
Autor: Gast (Gast)
Ich glaube da gibts gar keinen DHCP-Server ;-)
Autor: uz (Gast)
auf den tipp firewall hab ich doch auch schon keine antwort bekommen...
aber es gibt da diverse möglichkeiten die ich mir vorstellen könnte?
Swtich mit STP an ?.... Firewall.....tools vom hersteller des computers
welches standorte verwaltet
Autor: tatsächlich? (Gast)
> Datum: 11.11.2009 18:50
Autor: Ben (Gast)
vielleicht eine ganz blöde idee. mach doch mal einen router-neustart,
eine minute vom strom trennen oder so...
Autor: Klaus (Gast)
wie bitte? Er soll das Firmennetzwerk mal ebend für ne Minute
lahmlegen?!?
Autor: 2345 (Gast)
abgeschaltet in wie fern? ich weiss von der ein oder anderen sickigen
personal firewall das wenn man nur gui beendet diese im hintergrund
genau so weiter läuft ... da hilfts nur wenn man in der firewall sagen
kann kurzfristig alles durch lassen....
Alternativ, brenn dir doch mal ne ubuntu live cd und teste ob du damit
ne ip bekommst ;-) ? Dann weist du immerhin schon mal obs wirklich ein
software problem ist oder doch was mit der hardware
Autor: oszi40 (Gast)
ipconfig [/? | /all | /renew [Adapter] | /release [Adapter]  ??
z.B.
ipconfig /all > merk.txt und dann vergleichen?
Gibts vielleicht noch eine OnBoard-Netzwerkkarte oder sowas die
priorisiert verwendet wird?
Kein Kabel dran? Also keine IP...
Autor: Ben (Gast)
> Er soll das Firmennetzwerk mal ebend für ne Minute lahmlegen?!?
**hmpf**
das ist natürlich doof wenns ein größeres netzwerk ist was ständig
verfügbar sein muß.
dann bliebe mir nur noch die idee daten sichern und winblöd neu
installieren. geht vermutlich schneller als die fehlersuche.
Autor: 2345 (Gast)
wenns nen firmen netz ist würde ich auf stp wetten ;-)
mit stp kenn ich mich nun gar nicht aus. Den Wikipedia Artikel hab ich
auch ned so recht verstanden. Hab ich auch nur überflogen.
Ich behalt jetzt einfach den alten Rechner noch bis Montag und frag dann
unseren allwissenden Admin. ;)
Autor: Ben (Gast)
war klar, daß der es wieder ausbaden muß! ;)
Autor: zwieblum (Gast)
tolle experten hier :-)
Autor: uz (Gast)
ich hoffe es gibt am ende wenigstens ne auflösung ;-)
wenn sie bei stp suchen? nöööööö.....  :-D
Autor: Zwölf Mal Acht (hacky)
Also, die Loesung ist, beim alten Rechner die MAC nachschauen, und diese
dann beim Neuen eintragen. Gurgel mal nach "Fake MAC"
also das 1. posting läßt unter umständen darauf schließen dass das
bereits ohne erfolg probiert wurde :-D
Autor: Klaus (Gast)
80% der Antworten hier, lassen darauf schließen, dass die Leute einfach
drauf los posten, ohne zu lesen. 20% ca. sind sinnvolle Antworten.
Autor: Ben ___ (burning_silicon)
tschuldigung, aber in diesem posting kann ich auch keinen sinn erkennen,
der dem threadstarter zu einer erfolgreichen netzwerkverbindung
verhilft.
foren sind nunmal zum diskutieren da, und wenn nur einer von hundert die
richtige idee postet hat es sich schon gelohnt!
Autor: JojoS (Gast)
gibt es in dem Netz evtl. mehrere DHCP-Server? Wenn der alte Rechner
noch läuft: in der Kommandozeile 'ipconfig -showclassid *' eingeben,
wenn eine ClassID für die benutzte Netzwerkkarte angegeben wurde muss
die mit ipconfig -setclassid auch auf den Neuen übernommen werden.
Autor: uz (Gast)
stp ist garnicht soooo unmöglich wie du denkst zwiebel .... da ein port
erstmal nicht forwarded , unter umständen ist dhcp schon timed out bevor
der port des switches durch läst ... zumindest weist cisco hierrauf im
ccna3 version 4 ziehmlich genau darauf hin ;-)
Autor: dööfi (Gast)
Ds ist bestümmt der DHCP-Client-Service beim WinDoof ausgeknipst.
Autor: Juergen Roeck (stumpjumper)
Hallo Leute,
ihr habt hier viele gut gemeinte Tips gegeben aber ich möchte folgendes
anmerken:
1. Die IP in einem Netz das DHCP macht ist ein absolutes Tabu denn die
Adresse wird vom DHCP-Server verwaltet und man Pfuscht da nur dem Admin
ins Handwerk (was er meist auch übel nimmt)
2. Jeder vernünftige Admin wird dem "normalo" Benutzer die Admin-Rechte
entziehen ergo könnte man also unterstellen dass der Eröffner des
Threads mit einem eigenen Rechner in einem fremden Netzt wühlt.
Zu STP wenn ich das richtig sehe und Punkt 2 nicht zutrifft, ist das
wirklich ein Managebarer Switch? Die meisten biilig Switche wissen doch
kaum was pber STP
3. Eine mögliche Fehlerursache: Wie ist der Speed und Duplexwert der
Netzwerkkarte eingestellt falls auf "Auto" mal auf halbduplex einstellen
Viel Erfolg
