Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach einem Ansatz/Konzept, wie man Undo/Redo-Funktionalität in eine PC-Software (bei mir C#) einbindet. Kennt jemand eine schöne Webseite/Buch/Beschreibung wie man sowas allgemein löst? Auch gegenüber Stichwörtern bin ich aufgeschlossen. Ganz prinzipiell habe ich mir davon schon eine Vorstellung gebildet. So ganz im Stile von einem Stack, der mit Aktionen/Methoden (UndoAction/RedoAction) beladen wird und die dann der Reihe nach vor und zurück ausgeführt werden. Wenn nur eine einzelne Art von Aktion rückgängig gemacht werden soll, dann ists ja trivial. Wenn aber verschiedenste Benutzeraktionen umkehrbar sein sollen, steige ich aus. :-) Beispiel Zeichenprogramm: Immer nur die letzten Pinselstriche rückgängig machen ist mir noch klar. Wenn dann aber zwischendurch eine neue Ebene eingefügt wird, dann darauf gezeichnet wird, dann z.B. das Bild komplett gelöscht wird... das sind ja alles unterschiedlichste Aktionen, die auf ganz unterschiedliche Objekte/Datenstrukturen angewandt werden. Dennoch müssen diese auf eine Gemeinsamkeit (Schnittstelle?) heruntergebrochen werden können, die dann auf den Undo/Redo-Stack gelegt werden. Wie geht man da vor? Danke.
Hallo Chris E., danke, das ist genau der Anstoss, den ich gesucht hatte. Prima.
Hi, eine Alternative zum Command-Pattern bei Verwendung von MVC ist, die Events deines Models mit einer Undo/Redo-Schnittstelle auszustatten, siehe unten. Je nach konkreter Aufgabenstellung kann eine Realisierung des Command-Patterns äußerst ekelhaft werden, da speziell bei komplexen Modellen die notwendigen Verknüpfungen zwischen Model und Command die "Separation of concerns"-Idee gegen die Wand fahren. Klar, man kann um alles herumprogrammieren aber irgendwann ists halt nicht mehr lustich. Üblicherweise sendet ein Model ja Events an interessierte Parteien, um über Änderungen seiner Daten zu berichten. Die Events enthalten demnach in natürlicher Weise bereits die Daten eines atomaren Deltas, d.h. eine "Vorher-Nachher-Information". Man kann nun die Event-Klassen zusätzlich mit einer Undo/Redo-Funktion ausstatten - die Daten für die Undo/Redo-Schritte kapseln sie ja bereits, es fehlt also nur noch das Verhalten. Das schöne an diesem Ansatz ist, dass das Model ja sowieso Herr über die generierten Events und damit auch Herr über die verwendete Implementierung der Event-Klassen ist. Ergo kann das "Redoable Event"-Pattern im Model-Bereich einfacher zu einer geschlossenen Einheit führen als dies gelegentlich mit dem Command-Pattern möglich ist, denn die Commands werden typischerweise ausserhalb des Models erzeugt. Das Verfahren hat aber auch eine Reihe von Nachteilen, leider teilweise auch genau die, die man beim klassischen Command-Pattern auch hat. Beispiel Speicherverbrauch: es laufen typischerweise viele "kleine" Events in der Undo/Redo-Queue auf. Mit einem Analogon der beim Command-Pattern gebräuchlichen "Command Compression" (Zusammenführen gleichartiger Commands zu einer Objektinstanz) lässt sich das aber möglicherweise gut in den Griff bekommen. Liebe Grüße, Stephan
