Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik PIC12F675 GPIO-Ports
Autor: Virus 744 (virus744)
ich sitzte schon sehr, sehr lange an dem Problem die GPIO-Ports des
PIC12F675 einzurichten.
GP0,1,3 sollen digitale Eingäne sein, und GP2,4,5 digitale Ausgänge.
Wenn ich das Programm jedoch debugge, dann machen die Ports im Watch was
sie wollen, nur nicht von high auf low und umgehkehr springen......
Kann mir jemand bei dem Problem helfen?
START
    bcf     STATUS, RP0     ;Bank 0
    clrf    GPIO            ;init GPIO
    movlw   3Fh             ;setze GP<5:0> als
    movwf   CMCON           ; digtal IO
    bsf     STATUS, RP0     ;Bank 1
    clrf    ANSEL           ;analoge Ports abschalten
    movlw   0Bh             ;setze GP<0:1> und GP3 als Input
    movwf   TRISIO          ; und GP2 und GP<4:5> als Output
    bsf     GPIO, GP2
    bsf     GPIO, GP4
    bsf     GPIO, GP5
Autor: holger (Gast)
>    bsf     GPIO, GP2
>    bsf     GPIO, GP4
>    bsf     GPIO, GP5
Und was kommt danach? Nichts? Dann ist das dein Problem;)
danke für die schnelle Antwort!
Leider kann ich dir nicht ganz folgen....
>    bsf     GPIO, GP2
>    bsf     GPIO, GP4
>    bsf     GPIO, GP5
ich schalte nacheinander die Ausgänge auf high....
was stimmt daran nicht?
Danke schonmal für weitere Antworten!
>>    bsf     GPIO, GP2
>>    bsf     GPIO, GP4
>>    bsf     GPIO, GP5
Das ist ok. Aber was machst du danach?
na beim PIC18 reicht es bis hierhin aus, dass im Watch die Ausgänge auf
high gehn.
Wie müsste der CODE denn beim PIC12 in meinem Fall lauten?
Habe gro0e Probleme vom PIC18 auf den kleinen PIC12 zu wechseln...
Autor: Flo (Gast)
Hast du vor dem Zugriff auf GPIO auch wieder auf Bank 0 umgeschaltet?
Vielen Dank!!!!
Ich wusste nicht, dass ich da wieder auf Bank0 schalten muss.
Das mit den Bank0 und Bank1 verwirrt mich noch total....
...wann muss ich immer die Bänke wechseln? Nur wenn ein Register in
einer anderen Bank liegt? Kann ich jetzt z.B. in Bank 1 bleiben, bis ich
wieder ein Register in Bank 0 ansprechen will?
Autor: Flo (Gast)
Also ich bleib eigentlich immer in Bank 0, und nur wenn ich ein Register
aus Bank 1 benötige schalte ich um. Du kannst aber auch in Bank 1
bleiben solange du kein Register in Bank 0 ansprechen willst.
OK, vielen Dank nochmal für deine Hilfe!!!
Ich denke jetzt kann ich mit dem Programm weiter machen.
Schönen Abend noch!
Mfg
Virus744
Autor: kokisan2000 (Gast)
Hallo Virus744,
ich arbeite mit der ganzen PIC Familie und hatte anfänglich auch größere
Probleme mit den "Kleinen". Ich bezweifel, dass Du Probleme beim
Bank-Switching hast, sondern die Problematik durch den Wechsel von
Schreib und Lesebefehlen kommt.
Schau doch einmal in das Datenblatt des PIC und suche nach dem Begriff
"read-modify-write" und Du wirst das Problem finden.
Beim PIC 12Fxxx musst Du ein Schattenregister programmieren, also eine
Variable, die an Stelle des GPIO in Deiner Software genutzt wird. Alle
Aktivitäten, also Setzen und Löschen von Bits erfolgen in diesem
Schattenregister (Variable), die Du dann als ganze VAriable auf den Port
schreibst. Somit werden IMMER alle Pins geschrieben.
Ich habe seitdem nie wieder Probleme mit dem PIC12Fxx gehabt. Die
größeren PICS wie z.B die 18er haben hier einen Schutzmechanismus und
kennen das Problem nicht.
kokisan2000
Hier der Ausschnitt aus dem Datenblatt zum PIC 12F683:
"Reading the GPIO register reads the status of the pins,
whereas writing to it will write to the port latch. All write
operations are read-modify-write operations. Therefore,
a write to a port implies that the port pins are read,
this value is modified and then written to the port data
latch."
kokisan2000
Sorry  kokisan2000,
aber ich verstehe nur teilweise was du mir damit sagen willst...
Kannst du mir vielleicht ein kleines Bsp. geben?
Also das mit den kleinen PIC12 hats schon in sich....;-)
Autor: Flo (Gast)
In diesem Datenblatt in Kapitel 9.10.1 (S. 154) wird das von kokisan2000
angesprochene Problem beschrieben. Hatte bisher aber keine Probleme
damit. http://ww1.microchip.com/downloads/en/devicedoc/33023a.pdf
Schwierig, aber ich versuche es mal ... aber nicht in Assembler ....
erst mal etwas zur Vorgangsweise:
1) in meinem Sourcecode greife ich niemals direkt schreibend auf
einzelne Bits des Ports zu
2) an Stelle des Ports definiere ich ein sogenanntes Schattenregister
(unsigned char); die einzelnen Bits dieser Variable sind stellvertretend
die Bits im Port; in dieser Variable tobe ich mich aus und mache alles
was ich sonst direkt mit dem Port machen würde (ausser Schreiben).
3) wenn ich ein Bit lesen will, lese ich direkt das Bit im GPIO
4) wenn ich ein Bit ändern und ausgeben möchte, ändere ich das
Schattenregister und schreibe das Schttenregister (ganze Variable) in
das GPIO
/ Zuordnung der Farben an den Bits im GPIO
#define BLUE_BIT   4
#define GREEN_BIT  2
#define RED_BIT    1
#define SET_PORT  {GPIO = PortSchatten;}
#define SETBIT(ADRESS, BIT)    (ADRESS = (ADRESS | (1<<BIT)))
#define CLEARBIT(ADRESS, BIT)  (ADRESS = (ADRESS & ~(1<<BIT)))
#define CHECKBIT(ADRESS, BIT)  (ADRESS & (1<<BIT))
#define TOGGLEBIT(ADRESS, BIT) (ADRESS = (ADRESS ^(1 << BIT)))
#define SET_RED_LED    (SETBIT (PortSchatten, RED_BIT))
#define CLEAR_RED_LED  (CLEARBIT (PortSchatten, RED_BIT))
#define SET_GREEN_LED   (SETBIT (PortSchatten, GREEN_BIT))
#define CLEAR_GREEN_LED (CLEARBIT (PortSchatten, GREEN_BIT))
#define SET_BLUE_LED    (SETBIT (PortSchatten, BLUE_BIT))
#define CLEAR_BLUE_LED  (CLEARBIT (PortSchatten, BLUE_BIT))
unsigned char PortSchatten = 0;  // Schattenregister fuer den Port
// Function : FehlerAnzeige
// Include  : zeigt einen Fehler an durch kurzes Blinken der roten LED
void FehlerAnzeige (void)
{ SET_STATUS_LED;  // Bit ändern im Schattenregister
  SET_PORT;        // Schattenregister -> zum Port schreiben (ganz!)
  DelayMs(10);
  CLEAR_STATUS_LED;
  SET_PORT;
Ich hoffe es hilft Dir ...
kokisan2000
Autor: Sven Stefan (stepp64) Benutzerseite
Schau mal bei sprut.de unter Fallen. Dort erklärt er recht gut, was mit
der I/O-Falle gemeint ist.
Hallo Flo,
Deine PDF bringt es auf den Punkt!
Ich habe die Probleme beim PIC12Fxxx immer dann, wenn ich abwechselnd
einzelne Bits einlese und schreibe. Die Bits scheinen dann ein
Eigenleben zu haben (kann man beim Debuggen gut beobachten) ...
Die größeren Pics haben an den Portpins ein eingebautes Schattenregister
in Hardware ;-)
kokisan2000
Hallo Freunde,
also gelesen ahb ich mal das Kapotel in dem PDF, jedoch muss ich sagen,
dass ich heute nacht nicht mehr so ganz den Hintergrund verstehe...
...Ich werde im Laufe des morgigen Tages mal einen neuen Anlauf
starten;-)
Trotzdem danke an euch alle!
Melde mich morgen wieder.
Falls jemand noch etwas über diese Schattenregister beitragen kann, wäre
ich ihm sehr dankbar!!!!!!
Gruß Virus
Autor: Flo (Gast)
Ich denke dass es so funktionieren sollte.
  list p=12f675
  include "p12f675.inc"
  cblock 0x20
  LATIO                     ;Das von kokisan2000 erwähnte Schattenregister
  endc                      ;LATIO in anlehnung an LATA, LATB usw. bei PIC18...
org 0x0000
INIT
    clrf    LATIO
MAIN
    bsf     LATIO, 2        ;bsf  GPIO, GP2
    bsf     LATIO, 4        ;Anstatt die Bits in GPIO zu setzen/löschen
    bsf     LATIO, 5        ;werden die Bits im Data Latch gesetzt,
    movf    LATIO, w        ;und dieses anschliesend auf den Port geschrieben.
    movwf   GPIO            ; --> kein read-modify-write
    end
Autor: Flo (Gast)
Jetzt hab ich auch das umschalten auf Bank 0 vergessen ;)
