Hallo, erstmal es geht um das gerät hier: http://spinoo.free.fr/projetG5/Images%20Amplis/Line6%20Pod%20XT.jpg Mein Problem ist folgendes: Da mein Pod XT einen Wackelkontakt an der Netzteilbuchse hatte, habe ich diese gewechselt. Danach ging das Gerät zwar an aber das Display zeigte nur die gelbe Farbe ohne Schrift an. Nach langem hin und her probieren funktionierte das gerät wieder und zeigte mir das letze Preset mit dem ich gespielt hab, also ist die software noch drauf. Leider hab ich nun das gleiche Problem wie vorhin, es geht an aber zeigt nichts an und gibt auch kein ton von sich. Jetzt habe ich gedacht, dass es etwas sein muss, was das Gerät daran hindert korrekt hochzufahren und die Software wie gewohnt abzuspielen. Nur leider weiss ich nicht was. Soweit ich es messen konnte, liegt am gerät eine spannung an, also ist die Netzteilbuchse schon richtig verlötet. Übrigens helfen die ganzen reset Methoden auch nicht. Ich hatte es ja schon, nur weiss ich eben nicht woran es gelegen hat. Hoffe ihr habt eine Ahnung was es sein könnte. Falls ihr bessere und detaillierte Bilder braucht, könnte ich welche machen. Gruss Andreas
Das sind oft Mehrebenen-Platinen. Beim Löten eventuell eine Durchkontaktierung beschädigt?
Ohne das unscharfe Bild genauer betrachtet zu haben... Quarz den Steuercontrollers schwingt nicht an --> defekt?
