Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ADC an AT89S52 richtig beschalten
von C. H. (chh2807)
ich zeichne gerade eine Platine für ein Experimentirboard mit einem
AT89S52 Controller.  Natürlich soll auch ein ein A/D Wandler an Bord
sein. Nur weiß ich leider nicht wie ich den Beschalten soll -.-
Auf den Schaltungsbeipsielen die ich hier bisher gefunden habe, ist zwar
sehr viel dabei, aber ich hab keinen Plan mit einem externen Wandler
gefunden.
Benutzt werden soll ein MCP3204 12 Bit /4 Kanal Wandler:
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/21298D.pdf
Der rest von meiner Platine steht soweit, nur der ADC fehlt mir leider
noch. Wäre nett wenn mir dabei jemand helfen könnte.
Danke
MFG
CHH
von Ralf (Gast)
ist natürlich schwierig, dir ne Empfehlung zu geben, wenn wir nicht
wissen, wie der Rest der Schaltung aussieht, weil wir dann eventuelle
spezielle Hardwarefunktionen verwenden könnten. Der S52 ist da nicht
ganz die beste Wahl, da er keine SPI-Schnittstelle hat (bzw. diese nur
fürs Programmieren aktiv ist).
Du musst die Schnittstelle in dem Fall also in Software nachbilden, ist
aber kein Problem. Leg also die Anschlüsse /CS, DIN, DOUT und CLK auf
ein Nibble eines freien Ports, und dann sollte das gehen...
Ralf
von Matthias K. (matthiask)
S52 ist zu alt. AT89S8253 wäre bessere Wahl.
von C. H. (chh2807)
Danke schon mal für die Hilfe. Ich weiß, der AT89S52 kann nicht alles,
den hatte ich hier aber noch rumliegen um auf einem Steckbrett  günstig
experimentieren zu können. Auf dem Board ist dann natürlich alles
gesockelt, da kann ich dann auch später wenn ich nochmal bei Reichelt
was bestelle den AT89S8253 reinsetzen, der ist Baugleich.
Dank dir, dann muss ich nur noch darauf achten auf welchen Pins die beim
AT89S8253 liegen, dann sollte das schon funktionieren.
Was mach ich denn mit AGnD und DGnD, einfach auf meinen normalen GnD
oder liefert mir der Controller noch nen "anderen" GnD? Die beiden haben
mich ein wenig verwirrt.
Muss ich denn noch irgendwas beachten von wegen Vorwiederständen,
Kondensatoren etc?
Danke
MFG
Chh
