Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik USB STick Controller wechseln?
Autor: Skywalker88 (Gast)
ich habe einen defekten USB Stick älterer Bauart, dei dem Flashspeicher
und Controller noch zwei getrennte Bauteile sind.
Dieser Stick wird nun nicht mehr erkannt.
Ich habe den gleichen Stick nocheinmal. Haltet Ihr es für möglich, das
wenn ich den Controller mal wechsel, das er dann wieder funktioniert ??
Oder sind die Controller immer auf nur auf den einen Flashspeicher
eingestellt??
Hat da jemand Ahnung von ??
Danke im vorraus
Autor: Antti Lukats (Firma: Trioflex) (trioflex)
der kontroller an so ein stick hat keine flash, dh wenn es genau das
gleiche ist, konnte man wechseln probieren
ja, ich habe ja geschrieben, das der Controller und der Flashspeicher
getrennte Bausteine sind. Soweit ich weiß, sind bei neuen USB STicks die
Controller und der Flashspeicher in einem Bauteil!! Darum habe ich das
nur erwähnt
Autor: ich (Gast)
Ich bezweifle aber dass du den Controller Baustein aus- und wieder
eingelötet bekommst. Ist doch bestimmt ein BGA, oder?
die alteren sind alle TQFP chips, bei mir mindestens
ist ja alles billig..
Autor: Wegstaben Verbuchsler (wegstabenverbuchsler)
Ich hatte mal einen defekten MP3 Player (auch USB) welcher ebenfalls
"kaum" erkannt wurde und "nicht anschwang".
Ursache war schlußendlich eine kalte Lötstelle am Flash: Ein Beinchen
(Datenleitung) war, vermutlich durch Sturz oder ähnliches, gelockert.
--> besorge dir eine gute Lupe, und schau dir mal alle Beine vom Flash
und vom Controller an.
Dann besorge dir eine Lötnadel, und sehr dünnes bleihaltiges Lot, und
löte alles nach was komisch aussieht
Wenns dann immer noch nicht geht, dann kannst du ja kreuzweise die
kompletten chips tauschen
Vielen Dank,
ichwerde es mal probieren!!
Autor: Mitbastler (Gast)
Bisher habe ich 2 Sticks (von Bekannten) wieder hinbekommen:
Bei einem hatte sich ein Pad des USB-Steckers abgehoben.
Bei einem anderen war der Quarz hinüber.
Ich würde erst einmal alle Leiterbahnen und Lötstellen unter einem
Mikroskop ansehen und nachprüfen, ob der Quarz anschwingt.
In jedem Fall würde ich dem Stick anschließend keine wichtigen Daten
mehr anvertrauen. Bei den o.g. Sticks ging es nur um Datenrettung.
Autor: Ben (Gast)
lötnadel? besser gehts mit heißluft. mußt nur aufpassen, daß du keine
bauteile von der platine pustest. habe mit sowas schon gearbeitet und
auch erfolgreich solche ICs aus- und eingelötet.
BGA löten kann man als bastler aber wahrscheinlich vergessen. die
heutigen netzwerkchips auf mainboards mit ihren minikurzen beinchen
stellen wohl die grenze des machbaren dar.
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
Der Tausch des Controllers kann funktionieren, muss aber nicht.
Oft ist es nämlich so, daß die Firmware zum Betrieb des Controllers im
selben externen Flash gespeichert wird, das auch als Massenspeicher
nutzbar ist (natürlich in einem von "außen" nicht sichtbaren
Speicherbereich). Ist dieses defekt, so ist der Controller funktionslos.
