Hallo! Ich möchte gerne die Vollbrücke VNH3SP30 im Modellbau (DC-Motor) einsetzen. Laut Datenblatt wird der Treiber über die Eingänge IN1,2 (Highside -> Richtungswahl) und PWM für den Takt (Lowside) gesteuert. Mein Problem ist, dass während der Low-Zeit am PWM die Brücke offen ist (Lowside ist abgeschaltet -> Leerlauf). Was ich aber brauche ist, dass in dieser Zeit beide Lowside-Schalter aktiv sind (Bremsen. Es hat sich herausgestellt, dass dadurch das Anlaufverhalten der Motoren und die Langsamlaufeigenschaften um Welten besser sind) Nach der Wahrheitstabelle ist dies möglich, indem PWM auf High gelegt wird und die Taktung über IN1,2 erfolgt. Nun meine Frage: hat das schon jemand versucht und sind damit PWM-Frequenzen <=1kHz drin (die Stromaufnahme der Motoren liegt im Bereich von ca. 10A)? Danke im Vorraus für Eure Antworten/Anregungen! Gruss Thomas
Takten über die Eingänge dürfte wenig sinnvoll sein, da ja (wie du schon erkannt hast) der Motor dabei gebremst wird. Du willst also mit 1kHz kurzschliessen?
Hallo! Genau! Das funktionierte bisher mit TLE5205 und einer diskreten H-Brücke ganz gut. Da ich aber die Schaltung vereinfachen wollte (gegenüber diskterem Aufbau) und höhere Leistungen brauche als mit TLE5205 möglich ist (der ausserdem nur verbleit zu haben ist), bin ich bei dem VHN gelandet. Durch die relativ tiefe PWM-Frequenz hoffe ich, dass es dieser packt. Grundsätzlich ist das Verfahren ja kein Problem. Die Freilaufdioden muessen es halt verkraften. Ich weiss nur nicht, wie die Highside-Schaltzeiten des Treibers sind. Gruss thomas
BTN7930 2mal nehmen, dann funktionierts. Mit der Brücke wird es nicht gehen, da man nie Highside taktet, schau dir mal RDS on Low und Highside an -> Schaltverluste doppelt so hoch Highside.
