Hallo! Ich möchte meinen DSP gerne über USB flashen, habe bis jetzt aber bloß über Möglichkeiten das ganze über RS232 zu machen gelesen. Momentan ist meine Hardware so, das der TMS320F2812 über einen FT245BM mit dem Computer kommunizieren kann. Kann ich diese Schnittstelle auch zum flashen nutzen, momentan läuft alles über JTAG. Über Tips oder Anregungen würde ich mich freuen, durchsuche schon stundenlang das Internet, leider ohne Erfolg :(
Der TMS320F2812 kann von verschiedenen Datenquellen booten, das wird über ein paar Pinzustände beim Einschalten definiert. Was man machen kann, ist über die serielle Schnittstelle zu booten, so dass der PC einen Bootloader rübersenden und starten kann, der dann Daten entgegennimmt, die in das Flash geschrieben werden. Wenn das System normal laufen soll (kein Bootloading), müsste die Datenquelle auf das Flash umgestellt werden. Die elegantere, aber unter Umständen nicht so robuste Methode wäre, dass der Bootloader im Flash liegt und beim Einschalten oder auf spezielle Anforderung gestartet wird und vom PC Daten entgegennimmt, die in das Flash geschrieben werden. Der Bootloader darf sich natürlich auf keinen Fall selbst überschreiben. Nachteil: Der Bootloader muss vor der ersten Verwendung über JTAG programmiert werden. Alternativ kann der Bootloader auch in einem externen SPI-EEPROM abgelegt sein, das als Bootquelle konfiguriert ist. Für die erste Methode gibt es von TI ein Beispiel, das einen UART-Bootloader enthält. Die zweite Variante müsste man wohl komplett selbst schreiben. Die folgende Application Note sollte den Bootvorgang im Detail erklären: http://focus.ti.com/lit/ug/spru095c/spru095c.pdf Hier wird beschrieben, wie man Programme schreibt, die das Flash beschreiben: http://focus.ti.com/docs/toolsw/folders/print/sprc125.html Grüße, Peter
Mit dem FT2232 kannst Du auch über USB direkt Deine JTAG-Chain ansteuern: http://www.ftdichip.com/Products/FT2232C.htm
