Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Schalter gesucht
von Simon A. (bullwai)
hab da eine Frage, kann mir irgenjemand eine brauchbare Schaltung
zeigen, mit man einfach nur einen Kondensator zwischen zwei Pins
schaltet? Bei dieser Schaltung sollte man jedoch mehrere Kondensatoren
zwischen die zwei Pins schalten und abwechselnd einmal den einen und den
anderen Kondensator schaltet und wieder nicht!
Wäre sehr erfreut, wenn es da schon eine Schaltung gäbe!!
Mfg Gabriel (Anfänger)
von Dippplomarbeit ? (Gast)
von Kai Klaas (Gast)
Bitte keinen neuen Thread anfangen, wenn der alte noch aktiv ist. Das
gibt nur Chaos.
Beitrag "JFET als Schalter"
Kai Klaas
Dippplomarbeit ? schrieb:
> Umschalter ? Drehschalter ? Relais ?
Hallo Dipplomarbeit?,
um ganz genau zu sein habe ich es schon einmal versucht, einen Schalter
mit Hilfe eines Mosfets zu bauen, jedoch bringt der jetzt noch kein
Ergebnis. Im Großen und Ganzen will ich mit einem µC  über eine
Schaltung (?) einen Kondensator zwischen zwei Pins schalten, um bei
meinem Funktionsgenerator eine Frequenzänderung hervorzurufen! Ich suche
eine andere Methode, weil ich an der ersteren schon seit über 2 Wochen
sitze und nichts geschehen ist. Diese Ansteuerung brauche ich für mein
Maturaprojekt, wobei die Zeit schon knapp wird!
Du kannst ja bei meinem anderen thread "JFET als Schalter" mal
nachschauen, ob du vielleicht eine Lösung parat hast, die mir
weiterhelfen könnte
mfg Gabriel
von Siliconix (Gast)
dafür gibts Analogschalter wie 4066, DGxxx, ...
Den Analogschalter könnte ich mir vorstellen, aber wie soll ich mit dem
einen Kondensator zwischen zwei Pins schalten?
mfg
von Egal (Gast)
Durch verdrahten der Bauelemente.
wenn die Kondensatoren an einem Pol alle miteinander verbunden sind und
am pin angeschlossen sind, reicht natürlich ein Kontakt.
Sollen sie aus besonderem Grund (warum?) alle einzeln sein, also
isoliert von der Schaltung, dann benötigen beide Pole eines jeden
Kondensators je einen Kontakt.
