Hi, habe mal eine Anfängerfrage: Ich möchte mit einem Atmega16 gerne einen Zeilendetektor auslesen. Hierfür muss der Systemtakt verwendet werden. Kann mir jemand sagen über welchen Port man den Takt am einfachsten auslesen kann. Kann man vielleicht auch irgendwie den Clock vom AD-Wandler (Clock ADC) an einem Pin ausgeben? Werde leider aus dem Datenblatt nicht schlau. Wäre super, wenn da jemand ne Idee hat. Danke.
Dann kriegst Du den Clock (also 1Mhz) 1:1 gar nicht raus soweit ich weiss.
danke für die Info, dann muss ich es mit einem externen Oszillator versuchen.
Wenn du den internen Oszillator verwendest kannst du über FastPWM Clock/2 ausgeben. Wenn du wirklich Clock brauchst musst du nen externen quarz verwenden.
Also beim ATtiny2313 kann man den CLK auch an einem PORT ausgebn. schau mal im Datasheet, ob du da eine ähnliche Eienschaft hast... Lg Fabi
