HAllo! Habe eine Schaltung mit den AM Modulen von Conrad erfolgreich aufgebaut. Nun habe ich UHF Module zwecks größerer Reichweite bestellt. Bekomme die schaltung aber nicht mehr zum laufen. Kann man die module nicht einfach so austauschen?
>Habe eine Schaltung mit den AM Modulen von Conrad erfolgreich aufgebaut. >Nun habe ich UHF Module zwecks größerer Reichweite bestellt. Welche Module? AM ist eine Modulationsart, UHF ein Frequenzbereich. AM kann man auch auf UHF machen. Irgendwie bringst du da was durcheinander.
ok, sorry! Ich sende dir einfach die Links mit den alten Modulen http://shop.conrad.at/ce/de/product/190224/AMSENDER433MHZ10MW5VTX-SAW433SZ/2401020 http://shop.conrad.at/ce/de/product/190276/AMEMPF433MHZ5V-100DBMLCAC-RX/2401020 und den neuen http://shop.conrad.at/ce/de/product/190355/SENDEMODULUHF-FERTIGGERAeT/2401020 http://shop.conrad.at/ce/de/product/192635/UHF-EMPFAeNGER-MODUL-BAUSTEIN/2401020 ich war der meinung, dass ich die module einfach tauschen kann. Benutze HT600 vor dem Sender und HT614 nach dem Empfäger zur Übertragung von Schaltsignalen
Beide Sender haben 10mW und die gleiche Sendefrequenz. Der erste Empfänger hat -100dbm Empfindlichkeit, der zweite -105dbm. Mit den Aurel Dingern hab ich mal rumgespielt. Im offenen Gelände schafft man schon so 100m. Wie die letztgenannten Module bei ungefähr gleicher Leistung jetzt 1000m schaffen sollen ist mir ein Rätsel. Da hat wohl jemand eine 0 zuviel benutzt. Wie weit willst du denn senden?
schau dir mal die Signale an, wo am HT 614 ankommen. Vieleicht müssen die Invertiert werden. Schau dir mal Art.Nr 115045 von Conrad an. In der Anleitung ist Schaltbild vorhanden. Gruß Peter
@Holger die Aurel Dinger funktionieren auch tadellos bis auf die reichweite. Ich benutze sie in einem Gebäude, die Entfernung ist ungefähr 25m. Bis 20m komme ich aber dann streikt das Ding leider. Jetzt hab ich gedacht ich geh auf Nummer sicher und kauf diese 1000m Module aber anscheinend hab ich mir das zu einfach vorgestellt. @Peter H. Ich messe am Eingang des HT614 immer 4,86V, egal ob ich sende oder nicht. Am Ausgang des HT600 messe ich ungefähr 2,4- 2,8V wenn ich sende. Das sagt mir irgendwie, dass da gar nichts am Empfänger ankommt. Zwecks invertieren hast du wahrscheinlich recht, davor ist aber das andere Problem zu lösen, dass da nicht immer 4,86V anliegt... Wisst Ihr vielleicht eine Möglichkeit wie man bei den anderen Modulen eine höhere Reichweite erreichen kann?
Ich war grad mal auf der Homepage von den 1000m Modulen;) Das Sendemodul http://www.svs-funk.com/sh7-oem-tx7.html Der Empfänger http://www.svs-funk.com/sh7-oem-shr7.html Keine Spur von 1000m Reichweite! Bis zu 2400 Bits/s. Was schiebt der HT600 denn so raus?
hmmm gute Frag... bei den OSC Anschlüssen hab ich einen 470kOhm Wiederstand dran, diesen Wert hab ich aus einer Schaltungsvorlage genommen
Der große blaue C hat zwar viel im Angebot, lügt aber auf der Homepage manchmal doch ziemlich viel :-) und zu teuer sind die sowieso um 30%
