Hallo, ich betreibe seit kurzem einen SHT 15 Temperatur und Feuchtigkeitsensor mit einem Mega128 und GrafikLCD. Beim einschalten zeigt mir der Sensor die richtige Temperatur an. Doch nach kurzer zeit steigt diese um ca 4 bis 5 °C an. Ich frage den Sensor alle 10 s ab. Die versorgunsspannung liegt bei ca 5,2V und die Taktrate bei 333 kHz, interne Heizung ist auch aus. Daran kann es also nicht legen denk ich. Hat dieses Problem schon mal einer gehabt?
Mike schrieb: > ich betreibe seit kurzem einen SHT 15 Temperatur und Feuchtigkeitsensor > mit einem Mega128 und GrafikLCD. Beim einschalten zeigt mir der Sensor > die richtige Temperatur an. Doch nach kurzer zeit steigt diese um ca 4 > bis 5 °C an. Hast du den Sensor auch weit genug vom Rest getrennt? Gruss Reinhard
Ja hab ihn jetzt sogar noch auf Stifleisten gelötet. Somit ist er ca 1 cm von der Platine entfernt, außerdem hab ich nichts mehr was Wärme abstrahlt. Hintergrundbeleuchtung vom LCD ist aus und der Mega hat auch kaum Verlustleistung.
Benötigt der normal nicht nur 3V? Die Eigenerwärmung durch den zu hohen Strom könnte der Fehler sein?
typ 3,3 ja aber maximal 5,5. Liegt also noch in der Toleranz. Den Korrekturfaktor bei VDD 5V hab ich auch mit einbezogen.
Hallo Mike, hats du in der Zwischenzeit die Lösung gefunden. Ich habe das gleiche Problem. Heizung aus, alle 5 Sekunden wird der Sensor abgefragt, keine Bauteile die warm werden und doch ca. 2 Grad zu viel. noeppkes ...
Ja das Problem kenne ich - eine richtige Lösung kann ich allerdings keine bieten, aber ich erzähl einfach mal, wie ich das Problem gelindert habe. Ich messe ca. alle 4 Sekunden T und RH, nach jeder Messung schicke ich einen Reset an den Sensor und setze den Pegel für SCK auf low, für Data auf high, für die Zeit in der, der Sensor nichts macht. Damit begrenzt sich der Temperaturunterschied zu einem kalibrierten Meßgerät auf ca. 1 Grad - dieses eine Grad ziehe ich vom Meßergebnis einfach immer ab. ich weiß, nicht sonderlich schön ... Woher das kommt, ich vermute entweder hohe Taktrate am Sensor führt zu Verlusten und das zu Erwärmung oder wenn der Sensor fertig ist und Data low zieht, erwärmt sich dadurch der Sensor ... 10k bei 5V könnten im Prinzip zu 2,5mW führen. Vielleicht hat jemand noch bessere Ideen.
Hallo, ich messe mit mehreren FOST02 (ist der SHT11 glaube ich) ca. alle Minute. Dazwischen schläft die gesamte Schaltung. Ich habe zur Zeit keine Anwendung, wo schnellere Änderungen eine Bedeutung hätten. Andererseits brauchten die Sensormodule mehrere Minuten, bis wieder passende Werte kamen, als ich rumgebaut habe, reichte schon die Zeit der Handwärme beim Anstecken des ISP... http://www.avr.roehres-home.de/sensoren/index.html Gruß aus Berlin Michael
