Forum: Ausbildung, Studium & Beruf Was ist das richtige für mich?
Autor: TomF (Gast)
Ich bastle gerne. Ich möchte mir später mal eigene Dinge wie Alarmanlage
für Haus oder Zündung für das Moped bauen können( und auch einen
Digitalen Drehzahlmesser) oder möchte später allgemein Geräte
mitentwickeln, oder nach Kundenwunsch solche konstruieren.
Ausbildung+ Weiterbildung oder Studium? Was trifft es eher?
Nein, ich wähle diesen Beruf nicht wegen meines Hobbies. :) Und ich weiß
auch, dass man auf Arbeit nicht nur diese Tätigkeiten ausführt:)
Autor: Klaus Wachtler (mfgkw)
Studium nur, wenn auch Interesse und Bereitschaft zu dem
ganzen Theoriekram vorhanden ist.
Nur mit Basteln kommt man da nicht weit.
Das kann ich jetzt aus dem Post nicht herauslesen, kann
mich aber natürlich auch täuschen.
Autor: MaWin (Gast)
Die allgemine Meinung hier im Forum:
Medizin studieren, Arzt werden, und vom Einkommen weiter basteln :-)
(Alarmanlage und Mopped tunen passt ja schon mal gut zu eienm Arzt)
Autor: peterguy (Gast)
Mach doch einen Kompromiss, Ausbildung + Studium.
In der Ausbildung wirst du schon sehen, ob ein Studium was für dich wäre
oder ob du eher Techniker / Meister sein möchtest.
Vom Gefühl her würde ich sagen daß ein Studium besser zu deinen
Vorstellungen passt weil es dich eher in die Richtung Entwicklung und
Konstruktion führen wird.
Autor: Uboot- Stocki (uboot-stocki)
Moin,
> möchte später allgemein Geräte mitentwickeln,
Entwickeln, Konstruieren ... -> Studium
Beruf -> ist dann eher gemäß Anleitung in Betrieb nehmen
So sehe ich das zumindest ...
Andreas
Autor: ich (Gast)
Gute Techniker machen das auch
Autor: TomF (Gast)
wie unterscheiden sich die lehrinhalte zwischen techniker und ingenieur
rein von elektrotechnikseite her? haben ings mehr elektronikwissen?
Autor: Falk Brunner (falk)
@  TomF (Gast)
Nur ein wenig . . .
Autor: TomF (Gast)
Ist das eine ehrliche Antwort oder nur Ironie? Dafür hören Techniker
aber auch nichts von Programmierung oder? Dass sie sich in Mathe
unterscheiden ist mir klar...
Autor: Daniel Duesentrieb (daniel1976d)
Schon wieder Techniker vs Inginieur... Ich kann es nur sagen wie es bei
uns ist, andernfalls tritt man hier im Forum echt was los...
Die Techniker bei uns haben echt was drauf, basteln mit/an Single Board
Computern, LED Controllern, Funkgeraeten usw usw rum, konfigurieren die
Hardware und nehmen alles in Betrieb. Fehlersuche ist jedoch sehr
abhaengig von ihrem Erfahrungen... Also letzte Woche war Transistor xyz
kaputt, diese Woche ein Board mit den selben Synthomen, check erstmal
Transistor xyz.
Die Ings kommen meist erst wenn die Techniker nicht mehr weiterkommen.
Effekte die nicht erklaerbar sind, systematische Fehlersuche erfordern
und das Austauschen von diesem oder jenem nicht funktioniert. Als Ing
muss ich auch eher Berichte schreiben, schauen das die Sicherheit
gewaehrleistet ist, Anweisungen fuer Techniker schreiben hehe... usw
usw.
Autor: oszi40 (Gast)
Man kann viel studieren, aber anschließend als Bäcker arbeiten...
Von der Statistik her arbeiten nur wenige genau in dem Fachgebiet was
sie früher mal studiert haben. Das kann viele unterschiedliche Gründe
haben.
z.B.:
-kein Studienplatz frei in der gewünschten Fachrichtung
-keine Stelle gefunden
-Arbeit anders vorgestellt
-an dem Ort nicht möglich
-neue Ideen
Deshalb rate ich jedem vor seiner endgültigen Entscheidung f.
Arbeit/Studium schon frühzeitig mal ein kleines Praktikum in der Firma
seiner Träume zu machen! Das spart viel Zeit und schafft etwas Klarheit.
Autor: Gast (Gast)
Ich rate vom Studium ab. Mache eine solide Lehre mit sehr gutem
Abschluss, anschließend dann evtl. Techniker, und suche Dir eine
möglichst sichere Arbeitsstelle. Basteln kannst Du dann in der Freizeit,
die Du als Ingenieur womöglich nur noch in sehr beschränktem Umfang
haben wirst. Als Ingenieur hast Du evtl. ein höheres Risiko, den
Arbeitsplatz zu verlieren (das ist allerdings stark von der Branche
abhängig), eine deutlich höhere Belastung/Verantwortung im Beruf und
leider kaum nennenswerten finanziellen Ausgleich dafür.
Das soll jetzt nicht das übliche Gejammere sein. Mir selbst geht es
(noch?) sehr gut. Allerdings sehe ich den Aufwand für's Studium, vor
allem in MINT-Fächern, die im IT-Bereich hohen Verlagerungsrisiken,
verbunden mit mittel- bis langfristig sehr schlechter
Arbeitsmarktsituation für diese Akademikergruppe, daneben im Job
dauerhaft hohe Arbeitszeitbelastung bei gleichzeitig teilweise massivem
Termindruck. Dazu kommt noch eine erhebliche Verantwortung für die
Tätigkeit. Wäre alles evtl. zu ertragen, wenn die Bezahlung entsprechend
großzügig wäre. Das ist aber leider nicht mehr so. Deshalb halte ich,
zumindest bei den aktuellen kurz- und mittelfristigen Aussichten, ein
Studium im MINT-Bereich für ökonomisch nicht sinnvoll.
Bei allen Überlegungen sollte man bedenken, dass man nur ein Leben
hat, und wie man dieses eine Leben gestalten will. Zu arbeiten um zu
leben, oder zu leben um zu arbeiten ist die Frage. Das sollte man als
junger Mensch auch bedenken.
Ich wünschte, ich hätte damals(TM) meine Entscheidung nicht nur nach
meiner Berufung bzw. meinen Talenten, sondern auch nach den Vor- und
Nachteilen, die später bei der Berufsausübung auf einen warten, gefällt.
Allerdings war zu der Zeit, als ich mein Studium begonnen habe (Ende der
80er Jahre) der Ingenieurberuf durchaus noch zukunftsträchtig.
Autor: DiplIng (Gast)
Wahre Worte.
Bitte bei der Kalkulation auch bedenken das 50% der Ing.Studenten im
Studium die Segel streichen.
Das Risiko ist sehr hoch gemessen an der momentan (und in Zukunft?)
mageren Rendite.
- 50% Wahrscheinlichkeit das Studium zu bestehen
- 10% den Traumjob zu ergattern
- 50% momentan überhaupt nen Job zu bekommen
- 25% das Du mit dem Gehalt unzufrieden bist
- 50% Wahrscheinlichkeit mit 50 keinen anstaendigen Job mehr zu finden
- 5% Wahrscheinlichkeit das Du mit 60 noch im Beruf arbeitest
MfG!
Eventuell Beamtenlaufbahn, öffentlicher Dienst oder Job im
Gesundheitswesen wählen.
Damit hast Du langfristig die höchste Wahrscheinlichkeit auf sichere
Rendite.
Kann dem nur zustimmen. Das schützt vor manchen Illusionen die
Kackvereine wie "superstudium.de" und Konsorten verbreiten.
Such auch mal das Gespräch zu alten Hasen, was die so aus dem
Nähkästchen verplaudern.
