Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Problem mit 74HCT14 Inverter -> Wird zu warm
Autor: Florian Schwarz (floschman)
Moin Leute,
habe ein kleines Problem. Ich nutze zwei 74HCT14 Inverter. Der eine IC
ist voll belegt und macht keine Probleme. Der andere wird aber warm. Bei
diesem sind nur Aus+Eingang 2 und 3 belegt.
Die freien Eingänge mit einem PullDown / Pushup Widerstand zu beschalten
habe ich schon versucht, das ändert leider nichts ( 5,6 KOhm probiert).
Es liegen genau 5 Volt an. Kurzschluss auf der Platine kann ich
mittlerweile ausschließen und auch den IC habe ich schonmal
ausgetauscht. Hat noch jemand ne Idee was ich da machen kann? Muss ich
die freien Ausgänge auch noch irgendwie beschalten ?
Vielen Dank im Voraus
Autor: MaWin (Gast)
Mal beide ICs vertauschen. Wir dann der ANDERE warm ?
Autor: Frank Boe (frank_boe)
Was ist denn alles an die Ausgänge angschlossen ?
An den Ausgängen liegt direkt ein L293D Motor Driver IC. ICs habe ich
schon getauscht. Der voll belegt IC wird ja nicht warm, nur der
"unterbelegte".
Schaltung ist genau wie diese hier aufgebaut:
http://wiki.ctbot.de/index.php/Motortreiber
Funktioniert deine Schaltung denn ?
Guck mal, ob du nicht versehentlich irgendwo einen Lötklecks oder
ähnliches hast, was einen "kurzen" verursachen könnte.
Die Idee, die beiden mal zu vertauschen ist auch gut.
"Leider" funktioniert die Schaltung :-( :-)
Muss man denn normalerweise was den Ausgang hängen ? Nein, oder !?
nein.
Bist du sicher, daß die freien Ausgänge nicht ausversehen
kurzgeschlossen sind ?
Hast du jetzt mal vertauscht ?
Nein die Belegung ist definitv korrekt. Ich werde morgen früh nochmal
die Platine selbst durchmessen ( ist gefräst ) und alle Bauteile auf
einmal ersetzen, vielleicht hilft das dann...
Autor: Guido (Gast)
> Der eine IC ist voll belegt und macht keine Probleme. Der andere wird aber
> warm. Bei diesem sind nur Aus+Eingang 2 und 3 belegt.
Ausgang 2 und Eingang 3 gehören nicht zum selben Gatter.
Prinzipiell werden CMOS-Schaltungen aus zwei gründen zu warm:
1. zu hohe Schaltfrequenz
2. falsche bzw. zu hohe Versorgungsspannung
Mit freundlichen Grüßen
Guido
Sorry, das "+" hätte ich besser als "/" geschrieben. Sind schon korrekt
belegt. Ich meinte damit die Gatter 2 und 3
Autor: MaWin (Gast)
> ICs habe ich schon getauscht.
Ok, dann liegt's zumindest nicht am IC.
Eingänge per Pulls anschliessen, Ausgänge offen lassen,
IC abblocken, ist zumindest schon mal korrekt.
Was nun falsch ist....
Autor: Kai Klaas (Gast)
Liegen Vcc1 des L393 und Vcc des 74HCT14 an der selben Spannung? Ist
diese wirklich 5V? Liegen die unbenutzten Eingänge des 74HCT14 wirklich
an 0V oder 5V? (Spezielle Pull-up Widerstände sind nicht notwendig.)
Kai Klaas
Jepp, momentan sind noch beide Spannungen gleich ( für L293D und
74HCT14).
Autor: faustian (Gast)
3. Floatende Inputs die die Endstufe in einen sehr suboptimalen Zustand
bringen.
Ok, wie schon gesagt werde ich die Platine gleich nochmal checken,
irgend ein Fehler muss ja da sein. :-(
