Forum: PC Hard- und Software festplatten an windows-xp
Autor: Ben (Gast)
auf einem flohmarkt habe ich 5 alte festplatten gekauft. kann ich die
einfach an ein windows-xp system anschließen und auslesen?
Autor: Klaus Wachtler (mfgkw)
sicher.
Notfalls mit dem Scanner das Etikett auslesen.
Autor: Ben (Gast)
na, das nenne ich eine fachkompetente antwort. meine frage geht dahin,
ob ich die festplatten per ide lesen kann. d. h. erkennt windows die
festplatte?
Autor: Rainer Z. (Gast)
Die Antwort war der Frage angemessen oder was würdest Du antworten, wenn
Dich jemand fragen würde: "auf einem flohmarkt habe ich ein altes auto
gekauft. kann ich da einfach mit meinem Führerschein einsteigen und
losfahren?". Ein paar Informationen zu den Randbedingungen sind an
dieser Stelle immer hilfreich, wie z.B. die Info, dass es sich um eine
IDE Platte handelt in Deinem zweiten Posting. Wenn Du einen
IDE-Controller in Deinem Rechner hast, kannst Du die Platte sicher
anschließen. Ob Du sie unter Windows XP direkt auslesen kannst, hängt
davon ab, wie die Platte partitioniert/formatiert ist.
Gruß, Rainer
PS: Die gezielte Nutzung der Shift-Taste ist in diesem Forum durchaus
erwünscht.
Autor: Peter (Gast)
wenn es SCSI Platten sind wirst du sich nciht an IDE Anschliesse können.
Was erwartest du bei den nicht vorhanden Fakten für entworten?
Ich nehme meine Antwort zurück.
Nicht, weil ich sie prinizpiell doof finde (selbst im
Nachhinein finde ich sie noch zu lau formuliert).
Aber: ein Mainboard hat üblicherweise maximal 4 IDE-Anschlüsse.
Nachdem du jetzt von IDE redest, ist noch die Frage, wie viele
du wirklich hast (4?) und wie viele davon bereits belegt sind.
5 zusätzliche Platten werden also kaum gehen.
Gottlob hast du nur gefragt, ob du sie anschließen kannst.
Ob sie denn dann auch funktionieren, ist wieder ein anderes Thema.
Autor: pq (Gast)
ist ja wie im Kindergarten ... -kopfschüttel-
Ja Ben, das geht. XP erkennt die Festplatte als zusätzliches Laufwerk
und Du kannst die Daten auslesen. Ähnlich, als ob Du 'nen Memorystick
andockst.
Autor: Smarti (Gast)
Nun ja,
war auf den Platten davor z.B. Linux installiert und ein anders
Dateisystema als FAT bzw NTFS verwendet siehst du mit Windows alt aus.
Wenn die Platten unformatiert sind, das ist bei neuen Platten häufig der
Fall. Wird die Platte unter Windows nicht direkt erkannt (erscheint
nicht im Arbeitsplatz). Unter der Computerverwaltung oder einem Tool wie
PartitionMagic solltst du dann weiter kommen...
Autor: Michael_ (Gast)
Bau die Platten ein und starte ein Partitionstool wie PartitionMagic,
Partetmagic o.ä. von Diskette oder CD. Dann kann man die Partitionen und
ihre Eigenschaften sehen. Das bestimmt dann das weitere Vorgehen.
Autor: Ben ___ (burning_silicon)
man sollte vielleicht noch anmerken, daß das ausspähen von daten ohne
wissen und zustimmung des eigentümers (der daten, nicht der festplatten
auf denen sie liegen) strafbar sein kann. formatier die dinger und gut
ist. dann haste auch keine probleme mit eventuell vorhandenen viren usw.
und danke fürs einfache aneignen des von mir mittlerweile schon länger
verwendeten gastnicks, da hilft man dir doch gleich doppelt so gerne -
herr namensvetter!
Autor: oszi40 (Gast)
1.Brötchen kaufe ich immer beim Bäcker. Ben wird natürlich wissen, was
er auf dem FLOHmarkt kauft und wo er seine unwiederbringlichen Daten
sicher speichert. :-)
2.Man könntE evtl. eine HD in ein Gehäuse bauen und über USB anstecken:
z.B. Pollin 3,5" Festplatten-Gehäuse, USB 2.0 zu IDE
Bestellnummer: 721 031
Fremde Daten ausspähen ist natürlich verboten.
Aber auf den Schrottplatten seine Hochzeitsfotos speichern ist erlaubt.
Es ist nur schlecht, wenn sie dann plötzlich weg sind. Dann müßte Ben
die ganze Prozedur wiederholen....  :-)
Autor: Gerry E. (micky01)
Rainer Z. schrieb:
> Gruß, Rainer
OT: Kennst Du W.D.?
Autor: JojoS (Gast)
sowas ist ganz praktisch um eine HD 'mal eben' anzuschliessen:
http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=74597;PROVID=2402
also wie ext. USB Platte aber ohne Gehäuse. Und es gibt die Dinger noch
in der Bauform einer 'Docking Station', ist etwas eleganter weil weniger
Kabelsalat aber ist auf eine Bauform / Anschlusstechnik festgelegt.
Mit externen USB Platten kann übrigens Windows Vista oder 7 besser
umgehen als XP.
öhm... vielleicht hatte ich vergessen anzumerken, daß das nicht-löschen
von daten auf zum verkauf stehenden datenträgern dumm und als grob
fahrlässig zu werten wäre. dummheit ist aber nicht strafbar.
Ben _ schrieb:
> ... dummheit ist aber nicht strafbar.
Kann aber trotzdem Geld kosten...
Autor: Wipe Info (Gast)
Dummheit ist nicht verboten. Ungefragte "Datenrettung" ist nicht
erwünscht.
yep das "unformatieren" bzw. "undelete" fällt meiner meinung nach schon
wieder unter das ausspionieren - dem normalen PC-user kann ja nicht
zugemutet werden sich mit der technik dermaßen gut auszukennen um seine
daten wirklich sicher zu löschen.
in großen firmen werden alte platten übrigens nicht verkauft sondern
zerschreddert damit keiner mehr an die daten kommen kann.
Rire et observer, avec Guy de Maupassant.
Man kann sich krank lachen:
Wer so blöd ist seine Daten wegzugeben, dem kann man einfach nicht
helfen. Aber dass diese sich jemand als rechtmäßiger neuer Besitzer der
Platte anschauen kann und dann über den Mitbürger lacht: Was hat das
bitte mit Spionieren zu tun?
Am Ende zählt (da keine Gefahr für Leib und Leben besteht) lediglich,
was der sogenannte Spion mit der gewonnenen Erkenntnis anstellt.
Ich habe genau dazu eine kleine Geschichte:
Jemand brachte mir einen Schneider-Rechner von vor der IBM-PC-Ära
vorbei, mit den Worten: Guck mal ob man den noch brauchen kann.
Natürlich nicht, dachte ich mir sofort. Habe mir das Teil trotzdem
angeschaut. Was sehe ich?
Da hat ein pubertiernder Junge sein komplettes Tagebuch drauf... :-)
Ich habe dann die Platte formatiert und sie dem Wertstoffsystem
zugeführt.
Die wissen ja auch warum sie das tun...
> der Platte anschauen kann [..]
ganz einfach - die daten und die platte sind zwei verschiedene dinge.
analog dazu: wenn du einen container transportieren willst und die bahn
stellt das ding auf einen waggon damit es sich von der lok leichter
ziehen läßt dann gehört der bahn dein container auch nicht.
Wenn ich den Container mit Inhalt der Bahn verkaufe?
dann gehört beides der Bahn.
Aber hier wurde wohl die Platte verkauft und nicht die
Schmuddelfilmchen drauf oder was auch immer.
Gerade wenn es um Schmuddelfilmchen geht würde ich es jedem verzeihen
der sich das antut.
Die Kernaussage war doch: Wer Undelete oder Unformat benutzt, der
"spioniert". Und genau dagegen wende ich mich. Und zwar deswegen, weil
spionieren hierzulande gerne mit kriminell verbunden wird, was es hier
aber meistens nicht ist.
Nochmal:
Der neue Besitzer der Platte macht lediglich von seinem Verfügungsrecht
über seinen Besitz Gebrauch.
Was er mit der gewonnenen Erkenntnis anfängt, ist doch eine komplett
andere Geschichte, oder nicht?
Mich stört vor allem die Unterstellung einer Böswilligkeit.
Du willst es nicht verstehen...
Angenommen, du kaufst ein Auto und daheim merkst du, daß im
Kofferraum eine hübsche Blondine gefessselt liegt, weil der
Verkäufer ein Mafiosi mit Alzheimer ist.
Gehört dir deshalb die Blondine als persönlicher Besitz?
Nein! Du hast das Auto erworben, an der Frau kannst du heutzutage
gar keinen Besitz erwerben (höchstens andersrum).
Auch wenn du sie gern hättest, wird sie nie legalerweise dein
Eigentum werden.
Das was Du meinst, das ich nicht verstehen will, das verstehe ich schon.
Ich habe nie behauptet, dass ich illegales Handeln unterstütze!
Ich will nur nicht, dass rechtmäßigen Besitzern von gebrauchten
Festplatten im Voraus unterstellt wird sie seien kriminell, nur weil sie
sich ansehen, was auf der Platte drauf ist. Das ist für mich nämlich
eine Unverschämtheit der übelsten Art.
ich unterstelle niemandem kriminalität - letztendlich ist der user der
seine daten nicht sicher löscht selbst mit dran schuld - ich wollte nur
anmerken, daß man es nicht ohne zustimmung darf und das erste posting
dieses threads gab leider anlass zur annahme, der threadstarter hätte
genau das vor. das wort "auslesen" bedeutet schließlich mehr als z.b.
"verwenden".
angenommen du würdest als verkäufer den gleichen fehler machen - würdest
du wollen, daß sich jemand über den inhalt deiner vermeintlich
gelöschten festplatte lustig macht? sicher nicht!
> "verwenden".
Du magst ja Recht haben, aber nochmals:
Hier geht es einzig um den erhobenen Zeigefinger, der da immer
mitschwingt (gilt übrigens auch für die 230V tot Fraktion). Wer meint
sich zu versündigen wenn er andere vor möglichen Gefahren nicht warnt,
der übertreibt ein wenig, es sei denn es ist offensichtlich dass man es
mit Kindern zu tun hat.
vorsicht ist die mutter der porzellankiste. wenn man nicht vor den 230V
warnt und irgendein depp langt da dran ist man hinterher sicher dran
schuld weil "man hätte doch ruhig mal was sagen können" und muß
aufpassen daß man sich im großen D kein strafverfahren wegen grober
fahrlässigkeit oder sowas einhandelt. leider.
